> Кросс-компиляция под Xscale/ARM
samosad
сообщение Mar 1 2008, 20:27
Пользователь №: 35 445
Добрый вечер, прошу совета по кросс-компиляции.
Значит имеем:
хост - PC, OS OpenSUSE 10.3, с компилятором gcc, всевозможными поднятыми серверами,
таргет - Intel IXDP425, соответственно на ней процессор IXP425 архитектуры Xscale, RedBoot 1.94 / 2
Под целевую платформу собрал Linux - Snapgear 3.5 по инструкции с помощью готового toolchain
arm-linux-tools-20061213.tar.gz отсюда: http://snapgear.org/snapgear/downloads.html.
Linux на неё грузится, радостно запускается, видим командную строку.
Далее пытаюсь пишу элементарную программу типа:
file.c :
main()
  while(1);
Компилирую под хост - gcc file.c - запускаю, работает;
компилирую под таргет - arm-linux-gcc -mbig-endian file.c - загружаю на платформу, запускаю, резутат типа такого: "ошибка libc.so: выполнение бинарного файла остановлено!"
(если не писать параметр -mbig-endian результат еще хуже: "can not execute binary file")
Причем этот же тулчайн (arm-linux-gcc) только что собрал рабочий Snapgear Linux под эту платформу, а элементарная прога типа этой file.c или HelloWorld просто не запускается.
И еще один вопрос - можно ли запускать исполняемые файлы прямо из под RedBoot'a? Упомянутые выше не запускаются, вызывая зависание системы.
Может кто знает, в чем проблема, подскажите, буду очень благодарен!!!
Сообщение отредактировал samosad - Mar 1 2008, 20:28
samosad
сообщение Mar 18 2008, 16:35
Смущение вызывает сам адрес. Это область SDRAM? Или Flash? А не занята ли эта область памяти, например RedBoot-ом? Вопросы относятся ко всем секциям.
Адрес секций тут - это как я понимаю смещение относительно базового адреса по которому записана сама программа, не так ли? Если так, то эта память в RAM и она свободная, т.к. при загрузке по этому же адресу 0x01600000 образа ядра zImage оно запускается и работает. да я и другие адреса пробовал, когда залезаешь на флешку РедБут об этом сообщает...
я бы с удовольствием делал всё под ОС но под Linux'ом тоже не получается запустить ничего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
