АЛС318А->HT1611 |
Mar 14 2008, 11:04
Пользователь №: 33 564
Цитата(Adlex @ Mar 14 2008, 15:47)  Чуть подробнее о том, что Вам нужно. Просто перепаять индикатор на такой же но другой образец, Заменить один тип ЖКИ на другой с тем же или иным контроллером, символьный или графический.... Заменить ЖКИ на светодиодный (АЛС318 в названии темы?) семисегментный или ОЛЕД или.... Чем управляется индикатор (процессор - какой-, ПЛИС, ПК, жесткая логика и т.п.) Ну и т.д Я пока только учусь  Вот у меня задание..универсальный частотомер.. схема в приложени..вот нужно заменить выделенную часть на HT1611 например  Можно использовать 1-wire.. Подскажите в каком направлении двигаться..  Паять не нужно..все на бумаге.
Mar 18 2008, 21:43
Цитата(rx3apf @ Mar 19 2008, 02:31)  Выкинуть все, начиная от идиотского 1878ве1. Взять что-нибудь из семейства PIC16 и приличный сегментный индикатор типа TIC55 или аналогичный (холтеки неудобны согласованием, отвратительным мерцанием при несинхронном выводе на экран, и, главное, отсутствием десятичной точки). Хотя если только на бумаге.. Нет, все равно - выкинуть все и нарисовать заново... Надо использовать протокол 1-wire.... Как тут можно исползовать 1-wire???? HT1611 и 1-wire вроде ваооще не совместимы
Mar 18 2008, 22:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(misha88 @ Mar 19 2008, 00:43)  Надо использовать протокол 1-wire.... За каким, пардон, хреном ? Цитата Как тут можно исползовать 1-wire???? Правильный ответ - "никак". Расширенный ответ - "за каким хреном в частотомере 1-wire" ? Цитата HT1611 и 1-wire вроде ваооще не совместимы Естественно. Так же как и HT1611 с частотомерами малосовместимы по причинам, изложенным ранее. Какая-то бессмысленная задача, скрещивание ужа с ежом с целью получения мотка колючей проволоки... P.S. Если уж что-то делать из HT1611 с использованием в устройстве протокола 1-wire, то самая простая и популярная задача - читалка домофонный "таблеток" с индикацией кода. Правда, 1616 тут лучше подойдет, поскольку умеет выводить полный набор hex.
Mar 18 2008, 22:07
P.S. Если уж что-то делать из HT1611 с использованием в устройстве протокола 1-wire, то самая простая и популярная задача - читалка домофонный "таблеток" с индикацией кода. Правда, 1616 тут лучше подойдет, поскольку умеет выводить полный набор hex. Ну вот препод у меня такой..вынь и подай ему 1-wire тут.. что можно в этой схеме изменить...
misha88 АЛС318А->HT1611 Mar 14 2008, 09:46     ESL Цитата(rx3apf @ Mar 19 2008, 01:01) ...Пр... Mar 19 2008, 15:47      rx3apf Цитата(ESL @ Mar 19 2008, 18:47) Тогда уж... Mar 19 2008, 16:12       ESL Цитата(rx3apf @ Mar 19 2008, 19:12) Ничег... Mar 19 2008, 17:54        misha88 Цитата(ESL @ Mar 19 2008, 22:54) +1
Инте... Mar 19 2008, 18:48         Baser Цитата(misha88 @ Mar 19 2008, 20:48) Я пр... Mar 19 2008, 20:46          ESL Цитата(Baser @ Mar 19 2008, 23:46) (даже ... Mar 20 2008, 08:21 ESL Убираете ИД2 и ИД10, HT1611 подключаете напрямую к... Mar 14 2008, 11:53 misha88 а если использовать протокол 1-wire!?
что вы м... Mar 17 2008, 12:24
