> Есть ли в 8535 sample&hold?
777777
сообщение Mar 18 2008, 07:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
У меня складывается впечатление что нет. Если меряю значение входа, на котором постоянное напряжение с делителя, то все ОК. Пытаюсь измерить амплитуду короткого импульса, который проваливается от Vcc вниз и возвращается обратно. В момент провала запускаю АЦП. Заканчивается преобразование когда импульс давно вернулся к Vcc, при этом результат - все единицы. Увеличиваю частоту преобразования до безобразия, чтобы оно закончилось до того как импульс вернется - и тогда начинает работать, по крайней мере выдаются значения зависящие от амплитуды импульса, хотя при такой частоте (согласно даташиту) он уже работать не должен. Из этого я делаю вывод, что на входе нет схемы выборки-хранения и АЦП преобразует то, что там в текущий момент. Но в даташите написано что есть.
Работаю через эмулятор ICE200.
singlskv
сообщение Mar 18 2008, 15:21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вы делаете неправильный вывод, Sample & Hold конечно же есть, проблема скорее всего
в другом.
Как определяете момент провала ?
Какой длительности импульс ?
Импульсы переодические или произвольные ?
Как запускаете АЦП ?
Какая частота проца ?
Какой делитель АЦП ?
итд.
опишите поподробнее задачку...
сообщение Mar 19 2008, 06:26
Из: Саратов
итд.
Момент провала определяется по компаратору - сигнал одновременно заводится на него. В прерывании от компаратора стартуется АЦП. Перед стартом я ставлю 1 на одной ножке а после старта убираю - по ней видно в каком месте импульса начинается преобразование. Пиковый детектор здесь не очень нужен, так как значение сигнала требуется очень грубое - оно выводится на 20-сегментный линейный индикатор для качественной оценки, поэтому в принципе достаточно 5 разрядов. Длительность импульса - 10...15 мкс, частота преобразования 250 кГц, соответственно время преобразования около 55 мкс, то есть бОльшую часть времени оно идет когдаимпульс уже закончился. И только когда я ставлю частоту преобразования 2 или 4 МГц (т.е. уменьшаю время до 3...6 мкс), тогда он начинает выдавать значения, отличные от всех единиц. То при такой частоте АЦП работать вроде бы уже не должно.
singlskv
сообщение Mar 19 2008, 09:12
дятел
Из: Питер
Преобразование начинается НЕ в момент когда выставили ADSC а в момент когда
придет положительный перепад на fADC, то есть от момента выставления ADSC до
реального начала преобразования может пройти 0-4мкс(для fAdc=250kHz).
Длительность Sample&Hold 1,5 такта АЦП, те 6мкс (для fAdc=250kHz).
+ время на срабатывание компаратора
+ время на вход в прерывание компоратора
+ пролог прерывания
+ время на запуск АЦП
(все это не посчитать, тк Вы не указали частоту проца)
Итого, к моменту окончания Sample&Hold у Вас импульс уже закончился
WHALE
сообщение Mar 19 2008, 11:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
+ пролог прерывания
Вопрос к аффтару:я правильно понял-вы момент пуска АЦП контролируете 2-х лучевым осцилом-время
формирования импульса на порту контроллера соответсвует интересующему вас аналоговому значению
сигнала?И оно стабильно?
Если так,то все нормально и остается только повышать частоту перобразования АЦП.Если вам достаточно 5 разрядов,то 1МГц можете ставить смело.
А вообще 10-15мкс АВР-ки оцифровывают уверенно.Я пару лет назад измерял амплитуду синхроимпульса в виодеосигнале.Измерял по амплитуде уравнивающих синхроимпульсов во время кадровго импульса,а их длительность 4 мкс.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:44
