> altera или xilinx или ..., что предпочтительней
wganzand
сообщение Mar 18 2008, 17:49
Пользователь №: 36 023
есть ел. схема которая состоит из двух частей
первая содержит логику 155 серии ЛА 1 ЛА 3 ТМ 2 ИЕ 2 ИЕ 6
около 30 корпусов.
вторая содержит аналоговую часть ОУ 553 УД 140 УД и
компараторы 554 СА 3
12 корпусов. max частота 8 Мгц.
подскажите пожалуста какие ПЛИС проще и лучше изпользовать
для данной схемы.
сколько примерно времени потребуется.
wganzand
сообщение Mar 19 2008, 03:54
большое спасибо всем за ответы.
питание 5 в.
входов 8
выходов 6
связь логики с аналогом 12 вх/вых
ТМ 2 10
ИЕ 2 8
ИЕ 6 6
SIA
сообщение Mar 19 2008, 14:38
Пользователь №: 28 723
питание 5 в.
входов 8
выходов 6
ТМ 2 10
ИЕ 2 8
ИЕ 6 6
76 триггеров, самой медленной EPM3128-10 в корпусе TQ100 хватит. В розницу она около 250 рублей, оптом можно купить вдвое дешевле. из Xilinx - 95144. Более современное семейство - Altera EPM240 (240 триггеров, меньше нету) - стоит в терраэлектронике 150р в розницу.
rezident
сообщение Mar 19 2008, 16:12
Пользователь №: 3 882
Ага, а про питание 5В вы видимо пропустили? wink.gif Тогда уж нужно что-то типа EPM7128STC100-15 от Altera, либо XC95144-15TQ100C от Xilinx. Конечно если бы можно было перейти на 3.3В питание (хотя бы только для логики), то там и цены на CPLD меньше, (хотя цены Altera и Xilinx также сравнимые) и с покупкой гораздо проще.
Со схемотехническим вводом в MAX Plus я не работал, а в Xilinx Foundation особых проблем с ним нету. Все просто и понятно, осваивается буквально за день-два.
SIA
сообщение Mar 19 2008, 18:24
По входам все эти ПЛИС (EPM3128, 95XL144, EPM240) 5V-compatible. У серии 155 лог. 1 - от 2.4В (реально 3.4...3.6В), поэтому питание 3.3 вполне годится (откуда этот номинал в свое время и взялся). Сделать же 3.3 из 5 проблем не представляет.
p.s. кто-то говорил про "минимум на порядок дороже". Просто для справки - в розницу россыпь 74 серии стоит от 5 руб за корпус, 30 корпусов - 150 руб. Те же самые деньги, что за EPM240, не считая гораздо бОльшего энергопотребления и площади платы в россыпном варианте (а это - тоже деньги). Т.е. вариант на ПЛИС в итоге дешевле. Поэтому-то россыпь и умерла, многие чипы серий 74ххх даже с производства сняли или по крайней мере не повторяют в новых сериях.
rezident
сообщение Mar 19 2008, 18:38
Дык я этот же вариант и предложил выше, как более оптимальный. Но мы же не знаем всех нюансов и если требуется строго 5В логика, тогда мои варианты более точно соответствуют тех.заданию. 5V-tolerance вообще-то для входов и выходов с Open-Drain указывается. А для нормального push-pull-ного выхода имеется ограничение на втекающий ток высокого уровня. Не факт, что там это ограничение никак себя не проявит. Все-таки у стандартной ТТЛ-логики входной вытекающий ток высокого уровня не такой уж и маленький.
Это для вашего первоначального варианта в 240 триггеров было написано.
- wganzand   altera или xilinx или ...   Mar 18 2008, 17:49
- - SIA   Цитата(wganzand @ Mar 18 2008, 20:49) ест...   Mar 18 2008, 19:28
- - rezident   Питание какое предполагается? Обязательно 5В? Скол...   Mar 18 2008, 20:15
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 18 2008, 23:15) Пит...   Mar 18 2008, 21:07
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 02:07) Это толь...   Mar 18 2008, 21:29
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 21:38) Это...   Mar 19 2008, 20:22
- - Kostos   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 16...   Mar 19 2008, 14:02
- - wganzand   всем благодарен за подробные ответы. а как быть с...   Mar 19 2008, 19:10
- - andron86   Звиняйте что встреваю, так как ничего с FPGA не им...   Mar 21 2008, 06:05
|- - makc   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:42
||- - andron86   Цитата(makc @ Mar 21 2008, 07:42) У Xilin...   Mar 21 2008, 07:02
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 10:02) Пон...   Mar 21 2008, 07:59
||- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 08...   Mar 21 2008, 08:12
|- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:55
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 07:02
|- - SIA   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 08:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(SIA @ Mar 21 2008, 11:25) Нет, они...   Mar 21 2008, 09:16
|- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 10...   Mar 21 2008, 10:23
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 13:23) воо...   Mar 21 2008, 12:45
||- - Victor®   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 16...   Mar 24 2008, 14:19
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 12...   Mar 21 2008, 10:44
- - andron86   Спасибо rv3dll(lex) +1 , даже мне понятно стало   Mar 21 2008, 16:13
- - wganzand   уважаемый rv3dll(lex). вы дали плохую отценку Xili...   Mar 21 2008, 16:36
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 21:36) ува...   Mar 21 2008, 16:53
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 21 2008, 19:53) Воо...   Mar 24 2008, 10:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 19:36) ува...   Mar 24 2008, 05:43
- - wganzand   вы правы допустил не точность. можно по подробней....   Mar 21 2008, 17:50
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 22:50) мож...   Mar 21 2008, 20:17
- - wganzand   в книге Б.В. СТЕШЕНКО прочитал. цитирую. разработк...   Mar 22 2008, 06:59
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 09:59) что...   Mar 22 2008, 08:08
- - wganzand   иными словами можно сказать что оптимально исполь...   Mar 22 2008, 12:30
- - Kostolomus   Не согласен. Лучше использовать мегафункции, и не ...   Mar 22 2008, 18:01
- - wganzand   вы считаете что господин СТЕШЕНКО не прав. или я в...   Mar 22 2008, 18:14
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 22:14) вы ...   Mar 22 2008, 18:43
- - rezident   wganzand, я не утверждал, что схемотехнической вво...   Mar 22 2008, 21:33
- - wganzand   уважаемый rezident я вас понял. если хочеш быстро ...   Mar 23 2008, 06:32
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:32) ува...   Mar 23 2008, 06:44
- - wganzand   уважаемый sazh . я так пологаю что на предприятия...   Mar 23 2008, 06:53
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:53) ува...   Mar 23 2008, 08:13
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 10:53) ува...   Mar 23 2008, 09:09
- - wganzand   sazh . итак у нас 250 корпусов. 30=2 часа тогда 25...   Mar 23 2008, 10:34
|- - Lexey   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 12:34) 1. ...   Mar 23 2008, 21:27
- - SIA   Еще момент: грамотные разработчики больших систем ...   Mar 24 2008, 00:10
- - Евгений Николаев   Разработчики схемы на рассыпной 74х создавали её, ...   Mar 24 2008, 08:39
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Евгений Николаев @ Mar 24 2008, 11...   Mar 24 2008, 08:54
|- - mse   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 11...   Mar 24 2008, 10:04
- - MrYuran   Чё тут гадать-то? Взяли да и кинули схему (лучше с...   Mar 24 2008, 08:47
- - wganzand   похоже действительно схемному вводу приходит пи......   Mar 24 2008, 13:05
|- - andrew_b   Цитата(wganzand @ Mar 24 2008, 16:05) пох...   Mar 24 2008, 13:47
- - wganzand   Схемы здесь Вот еще схемы   Mar 24 2008, 15:11
- - Omen_13   Может я чего-то не понимаю, но выложенные схемы до...   Mar 24 2008, 16:50
|- - ASN   Omen_13 Я бы даже сказал "просится" пере...   Mar 24 2008, 18:56
- - wganzand   Здравствуйте, ASN! Сколько, примерно, займет в...   Mar 24 2008, 19:09
- - Omen_13   Я взял бы неделю (это с большой перестраховкой) на...   Mar 25 2008, 12:45
- - rv3dll(lex)   если рисуя в плис ие7 оставить брошенным вход -1 ...   Mar 25 2008, 13:10
- - Omen_13   Схемный ввод уже обсуждали здесь Там ссылки не сов...   Mar 25 2008, 17:51
|- - 608   Заголовок темы altera или xilinx или ..., что пред...   Mar 27 2008, 06:22
- - avesat   Не много внимания уделяет xilinx этому направлению...   Mar 27 2008, 07:59
- - wganzand   я очень благодарен всем участникам форума данной ...   Mar 27 2008, 14:58
- - rezident   Кстати, в тему реализации асинхронных счетчиков на...   Mar 27 2008, 18:50
- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Mar 27 2008, 21:50) Кст...   Mar 28 2008, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.02713 секунд с 7
