> ACEX1K + SDRAM, Немогу разделить DATA от CLOCK
Amper25
сообщение Mar 19 2008, 19:40
Пользователь №: 26 929
Вообщем такое дело:
Работаю над скрещиванием ACEX1K(довольно старая ПЛИС от Altera) и SDRAM.
На вход ПЛИСА подается тактовый сигнал 60MHz, который в самом плисе используется SDRAM контроллером, а также выводится на одну из ног ПЛИС (SDRAM_CLK), которая соединятеся с тактовым входом SDRAM.
Проще говоря, тактовый сигнал идет транзитом через ПЛИС.
Проблема заключатся в том, что по непонятным причинам задержки Tco от входного пина(CLOCK_IN) до выходных шин SDRAM интерфейса и до выхода SDRAM_CLK практически одинаковы. (10,4nS и 10.8nS)
То есть получается что клок и данные на выходе появляются одновременно. Естественно такой вариант но подойдет.
Причем минимальное Tco для тактового сигнала удается сделать 10,6nS, а для линий SDRAM интерфейса оно получается в диапазоне 9,8 .. 15ns.
Пробовал ставить LCELL по CLOCK( ставил только на входе SDRAM контроллера, на выходной пин пропускал клок напрямую), тогда квартус не может определить Tco для клока, говорит что такого временного пути не существует. sad.gif
Посоветуйте что делать в таком случае, как отделить CLOCK от DATA, даже неважно вперед или назад. PLL и прочего в данной ПЛИС нет. Плату переделывать не могу.
Да, что еще за глюк у квартуса - Иногда пропадает графа tpd из отчета после компиляции, хотя в Assigment они прописаны?
Сообщение отредактировал Amper25 - Mar 19 2008, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:34
