> Шасси, Насколько необходимо шасси?
Politeh
сообщение Mar 19 2008, 08:51
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте!
На ПП есть PHY Ethernet и соответственно трансформатор. В рекомендациях от micrel показано как правильно сделать(см. рисунок).
Вопрос состоит в том, необходимо ли делать шасси по всему периметру как показано в примере, почему именно по периметру(в чём физика)? И ещё.
Можно ли шасси распологать в зоне Keep-Out? Ведь это запрещённая зона(3 мм от края)? Или?
Politeh
сообщение Mar 19 2008, 20:20
Что-то не уверенные ответы... .
Почему именно по периметру? Может для удобства, если например при прикосновении руками за край просходит разряд, то он стекает или?
А корпуса всех разъёмов(кроме RJ-45 есть ещё угловой DRB-25FB) сажать на шасси?
И как быть насщёт Keep-Out зоны? Нужно ли её оставлять по периметру(по самому краю) платы, а шасси как бы внутри площади ограниченной этой зоной... или производители могут сделать шасси по самому краю платы без свободной Keep-Out зоны?
aaarrr
сообщение Mar 19 2008, 20:38
Пользователь №: 1 448
Разряд происходит при втыкании разъема, разъемы расставлены по периметру - как удобнее проложить ESD ring?
Да.
Зависит от производителя. 3мм keep-out - что-то очень много, я делал прямо по периметру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
