> Интервальный таймер в линуксе на 80х86 и АРМе, Почему-то работает с разными периодами
Гвоздик
сообщение Mar 20 2008, 07:56
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Здравствуйте. Запускаю эту подпрограмму:
/* Configure and start timer for CAN bus I/O transactions */
/* Input: CanBusDescriptor for write and read to/from it  */
/* Output: 0 - start is ok                                */
/*         -1 - not ok (invalid)                          */
int StartCanBusTimer(void)
  /* linux interval timer configuration */
  struct itimerval TimerId;
  struct sigaction sigact;
  /* clear all flags and handler before using signal action */
  memset(&sigact, 0, sizeof(sigact));
  /* define signal handler for timer interruption */
  sigact.sa_handler = &CanBusTimerHandler;
  if(sigaction(SIGALRM, &sigact, (struct sigaction *)NULL) != 0)
    DEBUG_PRINT("Can not run signal action!\n");
    return -1;
  /* configure timer */
  /* first time run timer handler after minimal time (1 us) */
  TimerId.it_value.tv_sec = 0;
  TimerId.it_value.tv_usec = 1;
  /* and every timing interval run timer handler again */
  TimerId.it_interval.tv_sec = 0;
  TimerId.it_interval.tv_usec = 1000;
  /* start the timer */
  setitimer(ITIMER_REAL, &TimerId, NULL);
  return 0;
При ее компиляции в линуксе на своем ПК таймерный интервал равен 1 мс (все в порядке), однако при ее перекомпиляции под АРМ (AT91SAM9260-EK) таймерный интервал становится 10 мс!
АРМовский компилятор - GCC брал с www.linux4sam.org:
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/paul/arm/src/gcc-4.2/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-shared --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libgomp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --prefix=/opt/codesourcery --enable-languages=c,c++ --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-versuffix=CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10 --with-pkgversion=CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10 --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/paul/arm/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/paul/arm/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/paul/arm/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10)
В чем может быть дело?
amw
сообщение Mar 20 2008, 10:00
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
В ядре определен такой параметр как HZ.
Он определяет частоту прерываний таймера.
Зависит от архитектуры. Точнее от производительность процесора.
Поскольку АРМ медленее PC, то и HZ для него - меньше прерываний.
Обычно для АРМ
#define HZ 100
То есть прерывание 100 раз в секунду.
Если Вы думаете, что Ваш процессор может прерываться с частотой 1000 раз в секунду - попробуйте изменить этот макрос.
Но вообще, это не рекомендуется. Из-за оверхеда прерываний.
Само ядро везде использует HZ для вычисления задержек и пр.
... есть такое понятие как jiffies....
jiffies увеличивается на 1 при каждом прерывании. Но зависимость не строгая. Если более приоритетное прерывание привело к пропуску прерывания от таймера - то jiffies может изменить на 2 и более.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
