> проблема с АЦП, проблема с АЦП
azure
сообщение Mar 20 2008, 13:45
Пользователь №: 36 086
Помогите разобратся с АЦП.
Пишу программу для считывания уровня напряжения с переменного резистора (от 0 до 5 В).
Микроконтроллер: ATmega16 работает на частоте 16МГц. Вход A0. Разрядность АЦП: 10бит. Считывание одинарное (но вызывается регулярно)
Программа работает, но при считывании уровня 0В выдает в ADCW не 0, а 15. При этом с верхним уровнем никаких проблем нет (1023).
Код программы ниже. Написано в WinAVR последней версии (на нижних версиях результат тот же).
Бьюсь неделю, не могу понять. Пробовал прошивать другой контроллер (8535) - результат тот же 07.gif
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
    #define  F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
volatile unsigned int ADC_w = 0;
int
segment_decoder(int num, int point)
int result = 0x3F;
    switch(num)
        case 0: result = 0x3F;
        break;
        case 1: result = 0x06;
        break;
        case 2: result = 0x5B;
        break;
        case 3: result = 0x4F;
        break;
        case 4: result = 0x66;
        break;
        case 5: result = 0x6D;
        break;
        case 6: result = 0x7D;
        break;
        case 7: result = 0x07;
        break;
        case 8: result = 0x7F;
        break;
        case 9: result = 0x6F;
        break;
        default: result = 0x3F;
        break;
if(point!=0)
    result = (result | 0x80);
  return result;
ISR(ADC_vect)
    ADC_w = ADCW;//ADCL;
int main(void)
_delay_ms(2);
DDRA = 0x00;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTA= 0xFF;
PORTB= 0x00;
PORTC= 0x00;
PORTD= 0x00;
SREG    |= _BV(7);
   ADCSRA |= (1<<ADPS0);
   ADCSRA |= (1<<ADPS1);
   ADCSRA |= (1<<ADPS2);
ADMUX  = 0x40;
   ADCSRA |= (1 << ADATE);
   ADCSRA |= (1<<ADIE);
   ADCSRA |= (1<<ADEN);
sei();
   while(1)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while(ADCSRA & 0x40)
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/1000)%10, 0);
        PORTD = 2;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/100)%10, 0);
        PORTD = 4;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/10)%10, 1);
        PORTD = 8;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( ADC_w%10, 0);
        PORTD = 16;
    _delay_us(10);
return 0;
Сообщение отредактировал azure - Mar 20 2008, 13:46
konstan
сообщение Mar 20 2008, 15:01
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Я при работе с АЦП использую только 8 старших бита, так как если посмотреть в даташит, то оговаривается, что ошибка может быть в младших 2 битах.
- azure   проблема с АЦП   Mar 20 2008, 13:45
- - GDI   там 0 может и не быть, потому как шумы, эффекты кв...   Mar 20 2008, 14:20
- - azure   Я результат преобразования вывожу на семисегментны...   Mar 20 2008, 14:28
|- - MrYuran   Цитата(azure @ Mar 20 2008, 17:28) Я резу...   Mar 20 2008, 14:42
|- - galjoen   Цитата(MrYuran @ Mar 20 2008, 17:42) А ес...   Mar 20 2008, 15:14
- - azure   я это уже пробовал, он там есть. Мерял тестером - ...   Mar 20 2008, 14:45
|- - Kibi   поделюсь тоже соображениями, нет защиты от дребезг...   Mar 24 2008, 14:19
|- - azure   Цитата(Kibi @ Mar 24 2008, 16:19) поделюс...   Apr 9 2008, 12:29
- - MrYuran   А если так попробовать - ADC_w=0; и пустить разок ...   Mar 20 2008, 15:03
- - GDI   Если результат стабильно 15, то скорее всего что т...   Mar 20 2008, 15:14
- - azure   8 бит мне мало, нудно мерять с точностью 0.1% при...   Mar 20 2008, 15:23
- - domowoj   Нужно "засыпать" на время преобразования...   Mar 20 2008, 15:50
- - azure   Внутренней землей я задавался - был 0 (меряло верн...   Mar 20 2008, 16:05
- - domowoj   Может дело в данном образце контроллера?   Mar 20 2008, 16:21
- - SasaVitebsk   Кстати. А что за контроллер? В новых контроллерах...   Mar 20 2008, 17:49
- - Lexdaw   На Меге16 у меня работают сразу три АЦП без выключ...   Mar 21 2008, 07:05
|- - VladimirYU   Цитата(Lexdaw @ Mar 21 2008, 10:05) Единс...   Mar 21 2008, 12:42
- - azure   Цитата(Lexdaw @ Mar 21 2008, 09:05) На Ме...   Mar 21 2008, 08:55
- - Lexdaw   Да дело вряд ли в коде.Если сигнал прямо с переме...   Mar 21 2008, 11:42
- - Kovrov   15 LSB offset error - это жесть а так получается ч...   Mar 21 2008, 12:02
- - =GM=   Цитата(azure @ Mar 20 2008, 13:45) Помоги...   Mar 21 2008, 12:10
- - Kuzmi4   Повторитель - обязательно. Только там уровень нуля...   Mar 21 2008, 13:07
- - azure   Нашол я где была зарыта ошибка! Скажу что все ...   Mar 21 2008, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:52
