> ATmega8535 и LCD (HY-1602B4, он же ABC016002G), Не удаётся инициализировать и вывести хоть что-то на этот ЖКИ
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 16 2008, 20:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 33 324
Доброго времени суток...
На днях приобрёл ЖКИ HY-1602B4, он же ABC016002G фирмы AV-DISPLAY (Как я узнал намного позже...) (других вариантов 16x2 небыло)... Попытался подключить его по 4-х битной шине, написал в CodeVision примитивную программу с помощью мастера - инициализация и вывод знаменитого Hello, World!!! При подключении ЖКИ к МК по стандартной схеме (1-земля, 2 питание, 3-контраст, управление, данные, подсветка) оказалось что работает только подсветка... и контроллер стал греться.... Попытки найти ДатаШит показали нулевой результат... его нет НИГДЕ.... визуально осмотрев индикатор, я увидел что ножки 12,13 и 14 связану более толстыми дорожками с остальной схемой... причём 14-я ножка ЯВНО КОРПУС.... недолго думая я переключил питание с первых трёх ног туда... и о чудо - показалась верхняя строка.... как я понял так и должно быть при подачи питания.... (ну якобы для настройки контрастности).... Совершенно случайно я нашел страничку, где было указано что HY-1602B это старое название ABC016002G.... нашел сайт компании, и скачал наконец таки даташит (Приложен к теме).... Теперь уже с заведомо правильной распиновкой подключил индикатор..... НИЧЕГО.... Перерыв кучу документации попробовал полностью написать вручную 4-х битный обмен (инициализацию и вывод ХОТЯБЫ КУРСОРА).... индикатор в игноре.... смустя пару минут при питании, на экране начинается тупняк.... начинает мигать правая половина, просто хаотичные строки.... (как будто он на статику реагирует....).... Попробовал перепаять под 8-ми битную шину..... таже история..... никакой реакции..... в ДатаШите написано что контроллер KS0066 (поидее совместимый с HD44780)... помогите разобраться....
Желательно увидеть программу да СИ (для КодеВижен).....
Подключение выглятит так: Ножки данных все соответственно на порте C контроллера, ножки RS, R/W и E на первых трёх битах порта D соответственно....
Микроконтроллер ATmega8535 - кварц 16 МегаГерц
Прикрепленный файл  C_ABC016002G.pdf ( 468.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Проблем в нашей жизни целый спектр...
Подпись: Сергей aka ~=InSpe©tor=~
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 20 2008, 18:31
Из: Ставрополь
Подключил.... по 4-х битной шине.... работает как часы.... Я правдо думал он шустренький, а он инертный.... обновляется медлененько.... Но это наверное проблема всех ЖКИ
Сообщение отредактировал ~=InSpe©tor=~ - Mar 20 2008, 18:32
- ~=InSpe©tor=~   ATmega8535 и LCD (HY-1602B4, он же ABC016002G)   Mar 16 2008, 20:54
- - Aesthete Animus   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 16 2008, 23:54...   Mar 16 2008, 22:55
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(Aesthete Animus @ Mar 17 2008, 01...   Mar 16 2008, 23:02
|- - Aesthete Animus   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 02:02...   Mar 16 2008, 23:27
- - ~=InSpe©tor=~   При подаче питания горит верхняя строка: Но есл...   Mar 16 2008, 23:37
|- - ASZ   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 03:37...   Mar 17 2008, 04:16
- - hd44780   Дело в том, что у HY-1602 нестандартная разводка. ...   Mar 17 2008, 08:01
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(hd44780 @ Mar 17 2008, 11:01) И ко...   Mar 17 2008, 12:03
- - etoja   Используйте более удобные и современные ЖКИ (со вс...   Mar 17 2008, 13:26
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(etoja @ Mar 17 2008, 16:26) Исполь...   Mar 17 2008, 13:40
- - hd44780   Вот распиновка: Номер Назначение 1 D7 2 D6 3...   Mar 17 2008, 14:13
|- - ~=InSpe©tor=~   Я так понял руские символы он поддерживает...... А...   Mar 17 2008, 14:23
- - hd44780   Лови пример. Это я тренировался работать с AT-кла...   Mar 17 2008, 16:05
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(hd44780 @ Mar 17 2008, 19:05) Лови...   Mar 17 2008, 18:17
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 17 2008, 21:17...   Mar 17 2008, 20:01
- - Harbinger   "Всякие гадости" (особенно если с переме...   Mar 18 2008, 04:13
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(Harbinger @ Mar 18 2008, 07:13) ...   Mar 18 2008, 05:05
- - hd44780   Да хрен его знает. Я также с Bolymin BC2004A воева...   Mar 18 2008, 08:30
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(hd44780 @ Mar 18 2008, 11:30) Толь...   Mar 18 2008, 18:24
|- - Aesthete Animus   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 18 2008, 21:24...   Mar 18 2008, 20:35
- - rezident   Посмотрел "по диагонали" библиотеку LCD_...   Mar 18 2008, 21:42
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 00:42) Пос...   Mar 19 2008, 04:58
||- - Aesthete Animus   2~=InSpe©tor=~ Настоятельно рекомендую [DELETED] р...   Mar 19 2008, 15:01
||- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(Aesthete Animus @ Mar 19 2008, 18...   Mar 19 2008, 18:22
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 18 2008, 23:42) Пос...   Mar 19 2008, 06:37
|- - rezident   Цитата(hd44780 @ Mar 19 2008, 11:37) Насч...   Mar 19 2008, 12:25
|- - IgorKossak   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 14:25) Я н...   Mar 19 2008, 12:47
- - Harbinger   Ничего страшного, я в своё время убил два (надежда...   Mar 19 2008, 19:18
- - ~=InSpe©tor=~   Короче.... Курип WH1602A-YGH-CTK.... ну если и он ...   Mar 20 2008, 14:36
|- - ~=InSpe©tor=~   Цитата(~=InSpe©tor=~ @ Mar 20 2008, 21:31...   Mar 20 2008, 21:32
- - rezident   ~=InSpe©tor=~, см. личку.   Mar 20 2008, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
