> Пьезокерамические актюаторы, ...нипонятно....
UniBomb
сообщение Mar 19 2008, 17:43
Пользователь №: 5 416
Насколько я понял принцип действия актюаторов построен на использовании так называемого обратного пьезоэффекта, то есть на деформации пьезоэлемента под действием электрического поля. Если скажем подать на него 100В, то актюатор увеличиться на максимально возможное значение. А вот как происходит регулирование длины перемещения? Действительно ли нужно подавать напряжение с определённой частотой (т.е. величина перемещения зависит от частоты подаваемого напряжения? Тогда непонятно с каким диапазоном подаваемых частот работать. Или на самом деле всё не так?
И кстате, как комутировать эти самые сто вольт? Хватит ли простого транзистора, на базу которого подаётся эта самая частота?
UniBomb
сообщение Mar 20 2008, 18:09
Цитата(evgeny_ch @ Mar 19 2008, 21:10) *
Практически линейная зависимость величины перемещения от поданного напряжения (постоянного), с заходом в насыщение.
Есть гистерезис.
Т.е. мне надо менять не частоту подаваемого напряжения, а величину самого напряжения? Нужно ли при этом, что бы ток был постоянным? Есть ли какие-нибудь готовые схемы управления?
Для слежения за перемещением (ОС по положению) используют датчики - преобразователи перемещений, чаще линейные энкодеры, реже интерферометры.
Цитата(Designer56 @ Mar 19 2008, 21:17) *
Деформация находится в прямой зависимости от приложенного напряжения...
А есть где об этом можно почитать? (Понимаю что по идее должно быть где почитать, вот только я найти никаких доков по этой теме не смог)
...если подается переменное напряжение- нужно учитывать, что пьезоэлемент имеет конечную массу, т.е- 2-й закон Ньютона.
Если честно, то саавсем не понял смысла данной фразы. Насколько я помню из кусров физики - этот закон относиться к классической механики и гласит, что... Ну и т.д. Ведь это тело не получает никакого ускорения, т.к. в пространстве остаётся недвижимым..
DS
сообщение Mar 20 2008, 19:22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Давайте сначала начнем - тип акуатора, какие на него доки у Вас есть ? Они сильно разные бывают.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
