> Пьезокерамические актюаторы, ...нипонятно....
UniBomb
сообщение Mar 19 2008, 17:43
Пользователь №: 5 416
Насколько я понял принцип действия актюаторов построен на использовании так называемого обратного пьезоэффекта, то есть на деформации пьезоэлемента под действием электрического поля. Если скажем подать на него 100В, то актюатор увеличиться на максимально возможное значение. А вот как происходит регулирование длины перемещения? Действительно ли нужно подавать напряжение с определённой частотой (т.е. величина перемещения зависит от частоты подаваемого напряжения? Тогда непонятно с каким диапазоном подаваемых частот работать. Или на самом деле всё не так?
И кстате, как комутировать эти самые сто вольт? Хватит ли простого транзистора, на базу которого подаётся эта самая частота?
UniBomb
сообщение Mar 21 2008, 12:38
2 DS
Так. Значит надо сделать источник питания, напряжение которого варьируется в пределах 0+100В и от него питать эти самы актюаторы. А вот какой при этом должен быть ток?
Сообщение отредактировал UniBomb - Mar 21 2008, 12:41
DS
сообщение Mar 21 2008, 12:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(UniBomb @ Mar 21 2008, 15:38) *
2 DS
Так. Значит надо сделать источник питания, напряжение которого варьируется в пределах 0+100В и от него питать эти самы актюаторы. Так?
Да. И обратить внимание, что у них очень приличная емкость, поэтому при больших скоростях перемещения могут потечь непотребные токи.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
