> Помогите разобраться с lcd DG-32240
alexsl
сообщение Mar 19 2008, 16:35
Пользователь №: 25 165
Добрый день. Имеется индикатор DG-32240. Данный индикатор не имеет встроенного контроллера типа hd64646 или sed1335. На нем стоят только драйвера nt7086. Не могу найти схему подключения индикатора и контроллера. sad.gif
SergSit
сообщение Mar 19 2008, 19:36
Пользователь №: 12 031
AVR не потянет. Покрайней мере на частоте 16Мгц. Проще, на мой взгляд, сделать схему управления на том же SED1335. Или на более мощном контроллере ЖКИ. На gaw.ru есть русское описание SED1335. А временные диаграммы надо искать в даташите на nt7086. На Google даташит есть. Там же, в даташите, есть примеры компановки LCD панелей. Судя по временным диаграммам, посмотрел одним глазом, SED1335 может им управлять. Недавно делал управления для LCD панели 400х160 точек, и тоже без контроллера LCD.
alexsl
сообщение Mar 19 2008, 20:10
Даташит я смотрел. Однако по нему мне непонятны некоторые моменты. К примеру из каких соображений выбирать частоту clk1? Не могли бы вы "на пальцах" объяснить принцип работы графического индикатора.
SergSit
сообщение Mar 19 2008, 21:13
NT7086 это сдвиговый регистр на 80 разрядов. Т.е. чтобы получить матрицу точек 320 на 240 необходимо 4 регистра(4*80=320) на строку(для хранения одной строки). И 3 регистра(3*80=240) которые буду хранить номер строки в которую будут выводиться очередная строка из 320 точек. Фактически это тоже сдвиговый регистр по которому сдвигаеться логическая "1". Если она предположем, находиться в 33 разряде, значит информация из 4-х регистров отображиться в 33 строке ЖКИ. Данные вводяться на 4-х разрядной шине. C приходом CL2 данные записываются в строку и сдвигаються. Т.е чтобы записать 320 битов потребуеться 320/4=80 тактов CL2. Когда все данные помещены в строку приходит CL1, который разрешает отобратить строку и сдвигает "1" в регистр хранящий номер строки для отображения. После отображения всех строк приходит импульс кадра, который устанавливает строку для отображения №1. И все снова повторяется.
Частота определяеться просто. Для вашего случая. Если у вас 320 точек значит вам надо 80 тактов CL2. Минимальный период для CL2 из даташита 125нансек. Т.е для отображения строки понадобиться 80*125=10000нансек или 10мксек. Это и будет период CL1. Для кадра потребуеться 240*10мксек=2400мксек-2.4млсек. Это минимальные значения. Их можно увеличить.
Если хотите обеспечить частоту кадра 50Гц, то то для строки необходимо 20ms/240строк=84mks. Для загрузки одной тетрады потребуеться 84mks/80 примерно 1mks.
Если исходить их того, что величина такта AVR 62.5ns, то он за 1mks сможет выполнить, в лучшем случае, 1000ns/62.5ns=16 команд. Вывод AVR не сможет обеспечить необходимую частоту кадра. Не говоря о то, что выполнять другие задачи.
Это вкратце. Есть и нюансы.
=GM=
сообщение Mar 19 2008, 22:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SergSit @ Mar 19 2008, 21:13) *
Для кадра потребуется 240*10мкс=2400мкс=2.4мс. Если хотите обеспечить частоту кадра 50Гц, то для строки необходимо 20ms/240строк=83мкс. Для загрузки одной тетрады потребуется 84мкс/80 примерно 1мкс. Если исходить их того, что величина такта AVR 62.5 нс, то он за 1 мкс сможет выполнить, в лучшем случае, 1000/62.5=16 машинных циклов (МЦ). Вывод: AVR не сможет обеспечить необходимую частоту кадра. Не говоря о то, чтобы выполнять другие задачи
Ну, вы тут погорячились немного с выводом. Время вывода одной тетрады из внешнего озу чисто программным способом составляет 5МЦ плюс 8 МЦ на формирование 4-х импульсов сдвига. Останется ещё 3*80=240МЦ=15 мкс от длительности каждой строки на другие задачи.
Но лучше сделать аппаратно на SPI, который может работать на половине тактовой частоты, т.е. на 8 МГц, обеспечивая побитную выдачу данных с соответствующими импульсами сдвига. Тогда половина времени строки (40 мкс) будет уходить на выдачу строки, а вторая половина (43 мкс) может быть посвящена другим задачам.
SergSit
сообщение Mar 20 2008, 07:22
Не погорячился. Только поправлю сначала. Для выдачи тетрады нужен один тактовый импульс CL2. Вы не учли, что надо еще входить и выходить из прерывания. А это тоже 6-7МЦ на вход(мин)+ сохранить SREG при входе и востановить при выходе+выход из прерывания 4МЦ. Кроме того данные хранятся в ОЗУ байтами, как известно. Надо время извлечения нужной тетрады из байта извлеченного из ОЗУ. Кроме того надо время чтобы обработать счетчик точек и счетчик строк. Я пытался сделать это устройство на AVR. Не тянет он. Ужимал, учитывал каждый такт. Может я и ошибался. Максимум, что смог получить частоту кадра , что-то около 20 гц(надо вспоминать). Даже если использовать аппаратный SPI, то получаеться что он выдаст байт за теже 16МЦ.
=GM=
сообщение Mar 21 2008, 14:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SergSit @ Mar 20 2008, 07:22) *
Не погорячился. Только поправлю сначала. Для выдачи тетрады нужен один тактовый импульс CL2. Вы не учли, что надо еще входить и выходить из прерывания. А это тоже 6-7МЦ на вход(мин)+ сохранить SREG при входе и востановить при выходе+выход из прерывания 4МЦ. Кроме того данные хранятся в ОЗУ байтами, как известно. Надо время извлечения нужной тетрады из байта извлеченного из ОЗУ. Кроме того надо время чтобы обработать счетчик точек и счетчик строк. Я пытался сделать это устройство на AVR. Не тянет он. Ужимал, учитывал каждый такт. Может я и ошибался. Максимум, что смог получить частоту кадра , что-то около 20 гц(надо вспоминать). Даже если использовать аппаратный SPI, то получаеться что он выдаст байт за те же 16МЦ.
Зачем входить и выходить? Вошли один раз, выдали всю строку и вышли. Зачем извлекать тетрады из байта, если можно хранить по одной тетраде в одном байте, понадобится 80*240=19200 байт внешней озу, смешная цифра, щас внешние озу только на 64КБ+ можно найти, ещё останется на второй кадр, один выводите, второй заполняете.
Вот код выдачи строки с частотой 50Гц, который надо повторить 80 раз. В регистре z находится указатель на кадровый массив, биты 3-0 ваша тетрада, бит4=0 - исходное состояние ноги CL2
     ld   r16,z+    ;загрузим тетраду - 4MЦ
     out  portd,r16 ;и сбросим CL2 - 1MЦ
     sbi  portd,5   ;фронт CL2 - 2MЦ
Выдача тетрады занимает 7МЦ, на строку уходит 7МЦ*80=560МЦ или 35 мкс. Останется 83-35=48мкс на другие дела. Счётчик точек вам уже не нужен, счётчик строк у вас уже готовый, лежит в zl, в конце поставите сравнение zl c 240, если больше, то обнуляете zl. Ну и всё. При переходе на другой кадр просто заменяете весь регистр z, в смысле регистровую пару.
- alexsl   Помогите разобраться с lcd DG-32240   Mar 19 2008, 16:35
- - Itch   А если нет контроллера, то чем собираетесь контрол...   Mar 19 2008, 17:12
|- - alexsl   Цитата(Itch @ Mar 19 2008, 20:12) А если ...   Mar 19 2008, 17:22
- - rezident   Посмотрите даташит SG320240B, он вроде аналогом (п...   Mar 19 2008, 17:59
|- - alexsl   Цитата(SergSit @ Mar 20 2008, 00:13) NT70...   Mar 20 2008, 05:35
- - SergSit   Не додумал я. Не рассматривал такой вариант. А вар...   Mar 22 2008, 20:36
|- - =GM=   Цитата(SergSit @ Mar 22 2008, 20:36) В ва...   Mar 22 2008, 22:32
- - mse   ;О) Ну тут ещо вот что... Мелочь, конешно. ;О) для...   Mar 23 2008, 08:40
|- - =GM=   Цитата(mse @ Mar 23 2008, 08:40) ... для ...   Mar 23 2008, 11:23
|- - mse   Цитата(=GM= @ Mar 23 2008, 14:23) Такое в...   Mar 24 2008, 10:16
|- - =GM=   Цитата(mse @ Mar 24 2008, 10:16) Не, не ч...   Mar 24 2008, 10:52
|- - mse   Цитата(=GM= @ Mar 24 2008, 13:52) Надо бы...   Mar 24 2008, 12:27
- - Антон Малыгин   Похоже скоро мне ваш опыт наверное понадобиться..т...   Mar 23 2008, 21:30
- - SergSit   Дело движется)))) Вариант очень даже работоспособн...   Mar 24 2008, 15:11
|- - =GM=   Цитата(SergSit @ Mar 24 2008, 15:11) Дело...   Mar 25 2008, 12:53
- - SergSit   Написал программу выдачи строки на СИ и ИАР преора...   Mar 25 2008, 15:56
|- - =GM=   Цитата(SergSit @ Mar 25 2008, 15:56) Напи...   Mar 25 2008, 17:44
- - SergSit   Да посмотреть можно. Выкладываю проект для ИАРа. П...   Mar 25 2008, 18:09
|- - =GM=   Цитата(SergSit @ Mar 25 2008, 18:09) Про ...   Mar 25 2008, 23:07
- - SergSit   По пунктам. 1. Как получилось не знаю))) Это вопро...   Mar 26 2008, 05:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:30
