Синхронизация в ШПС |
Mar 21 2008, 10:34
Пользователь №: 35 481
Цитата(Stanislav @ Mar 20 2008, 23:09)  1. Откуда сведения, что отношение С/Ш хуже 0,03 по эффективному напряжению? Теоретически, при светрке сигнала с базой 100000 можно получить 50 дБ выигрыша. Для нормальной работы демодулятора в дальнейшем, в принципе достаточно иметь отношение С/Ш порядка 10 дБ, но лучше конечно 20  . Вот и получаем, что можно вроде как на 30 дБ ниже шума сидеть. Я так представляю, что с меньшем С/Ш будет сделать затруднительно, если вообще возможно. Цитата(Stanislav @ Mar 20 2008, 23:09)  2. Почему ПСП имеет длину именно 2^17? Разве об этом автором где-то сообщалось?  Я конечно об этом не сообщал, но не трудно взять логарифм по основанию 2 от 100 000 Цитата(Stanislav @ Mar 20 2008, 23:09)  Если на этапе "втягивания" получено ухудшение С/Ш только в 3 дБ, считайте, что Вам сильно повезло. Не могу взять в толк, какие выгоды можно получить от автокорреляции, особенно когда длина ПСП велика? Автокорреляция хороша тем, что не нужно синхронизировать генератор ПСП с принимаемым сигналом, а достаточно знать период ПСП, дабы задержать сигнал на эту величину. Доплер то есть, но вроде не большой. При скорости движения объекта 200 км/ч и частоте передачи 1.2 ГГц получаем сдвиг около 14 Гц. Вобщем-то не так страшно. Большее опасение вызывают именно погрешности задающих генераторов и фазовые шумы гетеродинов.
Mar 21 2008, 20:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(Михаил_K @ Mar 21 2008, 13:34)  Теоретически, при светрке сигнала с базой 100000 можно получить 50 дБ выигрыша. Для нормальной работы демодулятора в дальнейшем, в принципе достаточно иметь отношение С/Ш порядка 10 дБ, но лучше конечно 20  . Вот и получаем, что можно вроде как на 30 дБ ниже шума сидеть. Я так представляю, что с меньшем С/Ш будет сделать затруднительно, если вообще возможно. Теоретически, как и практически, Вы не правы. Я не люблю термины "кодовое усиление" и пр. Потому, что они, по сути, являются сорными. Есть скорость передачи сообщения, есть полоса сигнала, и есть отношение С/Ш в этой полосе (в предположении, конечно, что шум имеет постоянную плотность в полосе). Всё остальное - от лукавого. Поэтому, ни о каких "50 дб выигрыша" речь идти не может. Точнее, может, равно как и о 30, 70 или 100 дБ, пока не заданы необходимые условия. Более того, в системах СШП связи мы можем получить только энергетический проигрыш по сравнению с "классическими" (специальные случаи, типа мощных узкополосных помех, пока предлагаю не рассматривать). Цитата(Михаил_K @ Mar 21 2008, 13:34)  Я конечно об этом не сообщал, но не трудно взять логарифм по основанию 2 от 100 000  Не трудно, даже взял, однако, мне этот логарифм ни о чём не говорит. Скорее всего, мы пользуемся разными понятиями базы сигнала. Скажите, какая база, например, у сигнала С/А системы GPS, если известно, что скорость передаваемого сообщения равна 50 бит в секунду, период повторения ПСП равен 1 мс, а её длина - 1023 бита?  Вероятно, Вы считаете, что длительность 1 бита передаваемого сообщения обязательно должна быть равна периоду повторения ПСП? Собственно, вопросы моего предыдущего поста исходили из противного, и остаются в силе. Цитата(Михаил_K @ Mar 21 2008, 13:34)  ...Автокорреляция хороша тем, что не нужно синхронизировать генератор ПСП с принимаемым сигналом, а достаточно знать период ПСП, дабы задержать сигнал на эту величину. Ничего не понял. Готов присягнуть, что Вы получите пики автокорреляционной функции, на интервалах времени, кратных периоду повторения ПСП. И что Вам это даст? Вычисление АКФ может быть полезно только при "двумерном", сеточном поиске, когда требуется грубо определить частоту несущей. Но этот способ связан с большими трудностями: требуется иметь память на большое кол-во отсчётов, совершенно ненужную в режиме слежения. Цитата(Михаил_K @ Mar 21 2008, 13:34)  ...Доплер то есть, но вроде не большой. При скорости движения объекта 200 км/ч и частоте передачи 1.2 ГГц получаем сдвиг около 14 Гц. Всего-то? И Вы паритесь? Навскидку: коррелируйте сигнал не с ним самим, а с куском эталонной ПСП длиной, скажем, в 10-20 мс. Причём это нужно делать как в синфазном, так и в квадратурном каналах. Цитата(Макс_Мат @ Mar 21 2008, 15:19)  Мне кажется, что Вам проще и быстрее будет реализовать перебор по всем возможным задержкам и частотам, нежели искать вразумительный ответ здесь или второпях осваивать прогрмму четвертого курса ВУЗа... Простите, а почему непременно нужен перебор по частотам? Может, подЕлитесь всей недостающей инфой о структуре сигнала, если Автор темы уж решил "темнить до конца"?
Mar 21 2008, 21:27
Пользователь №: 34 135
Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 00:21)  Скажите, какая база, например, у сигнала С/А системы GPS, если известно, что скорость передаваемого сообщения равна 50 бит в секунду, период повторения ПСП равен 1 мс, а её длина - 1023 бита?  Желающие заняться словоблудием по части "база" могут начинать например с этого : http://www.osp.ru/nets/2000/05/141134/А в GPS последовательность в 1023 бита обеспечивает потенциальную возможность приема при SNR -30 dB И задачка синхронизаци в DSSS обычно решается при помощи так называемой преамбулы, т.е. длительной последовательности 0 или 1. Так сделано в GPS так сделано и в 802.11b Наличие этой преамбулы автоматически делает эти системы очень уязвимыми
Михаил_K Синхронизация в ШПС Mar 14 2008, 08:13 eugen_pcad_ru По-моему перемножение двух квадратур дает сигнал о... Mar 14 2008, 08:47 Михаил_K Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 11:47... Mar 14 2008, 09:01 eugen_pcad_ru По-моему все известные методы слежения за несущей ... Mar 14 2008, 09:35  fontp Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 12:35... Mar 14 2008, 10:29 Stanislav Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2008, 12:01) Да ... Mar 14 2008, 13:48  fontp Цитата(Stanislav @ Mar 14 2008, 16:48) Ка... Mar 14 2008, 14:42   Stanislav Цитата(fontp @ Mar 14 2008, 17:42) Не тол... Mar 14 2008, 14:47 Михаил_K Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 12:35... Mar 14 2008, 13:16 Михаил_K Цитата(Stanislav @ Mar 14 2008, 16:48) Ка... Mar 14 2008, 18:11 Макс_Мат Михаил_K, вряд ли вы тут получите содержательные о... Mar 16 2008, 20:13  Stanislav Цитата(Макс_Мат @ Mar 16 2008, 23:13) Мих... Mar 17 2008, 00:47 Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 16 2008, 23:13) Мих... Mar 17 2008, 07:19 petrov Михаил, а книжку Nezami смотрели, там целая глава... Mar 17 2008, 14:45 Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 17 2008, 17:45) Михаи... Mar 17 2008, 15:09 Макс_Мат ответ кстати до банального простой. Михаил, копай ... Mar 17 2008, 20:16 alex_os ЦитатаПосмотрел книгу Низами. Ну в общем классика.... Mar 20 2008, 07:18 Михаил_K Посмотрел книгу Низами. Ну в общем классика. Систе... Mar 18 2008, 07:52 petrov Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2008, 10:52) Пос... Mar 18 2008, 08:30 mvm54 [quote name='Михаил_K']
«ШПС с базой 100 0... Mar 20 2008, 17:14 Михаил_K Цитата(petrov @ Mar 18 2008, 11:30) Либо ... Mar 18 2008, 13:01 Макс_Мат Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2008, 16:01) Вы ... Mar 18 2008, 16:37 Михаил_K Цитата(alex_os @ Mar 20 2008, 10:18) Еще ... Mar 20 2008, 09:55 fontp Цитата(Михаил_K @ Mar 20 2008, 12:55) Дел... Mar 20 2008, 10:23  samurad Цитата(fontp @ Mar 20 2008, 13:23) Зачем?... May 13 2008, 08:12   yes Цитата(samurad @ May 13 2008, 12:12) -- п... May 13 2008, 10:29    samurad Цитата(yes @ May 13 2008, 13:29) кажется,... May 14 2008, 06:55     yes Цитата(samurad @ May 14 2008, 10:55) Об э... May 14 2008, 14:38      samurad Цитата(yes @ May 14 2008, 17:38) 1) можно... May 15 2008, 07:33 Михаил_K Цитата(fontp @ Mar 20 2008, 13:23) Зачем?... Mar 20 2008, 13:53 fontp Цитата(Михаил_K @ Mar 20 2008, 16:53) Мож... Mar 20 2008, 13:58 Stanislav Простите, счас времени заходить на форум маловато;... Mar 20 2008, 20:09 Макс_Мат 2 'Михаил_K' У вас есть требования к макси... Mar 21 2008, 12:19  Михаил_K Цитата(Макс_Мат @ Mar 21 2008, 15:19) 2 ... Mar 21 2008, 14:44   Stanislav Цитата(СОЖ @ Mar 22 2008, 00:27) Желающие... Mar 21 2008, 23:27    Макс_Мат Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 02:27) Ит... Mar 22 2008, 17:03     Stanislav Цитата(Макс_Мат @ Mar 22 2008, 20:03) Вяч... Mar 23 2008, 08:22      Макс_Мат Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 11:22) ко... Mar 23 2008, 11:29       Stanislav Цитата(Макс_Мат @ Mar 23 2008, 14:29) По ... Mar 23 2008, 11:32        Макс_Мат Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 14:32) Ув... Mar 23 2008, 11:39  СОЖ Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 00:21) Те... Mar 23 2008, 12:59 :-) Первое, что хочется ответить на вопрос о базе сигн... Mar 22 2008, 19:37 Stanislav Цитата(:-) @ Mar 22 2008, 22... Mar 23 2008, 08:34 Михаил_K Цитата(:-) @ Mar 22 2008, 22... Mar 23 2008, 07:37 :-) В GPS происходит логическое переножение данных и П... Mar 23 2008, 08:26 Михаил_K Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 11:34) Пр... Mar 23 2008, 10:51 Stanislav Цитата(Михаил_K @ Mar 23 2008, 13:51) Поя... Mar 23 2008, 11:09 AlChi Есть хорошая книга по шпс. Автор Варакин. Название... Mar 23 2008, 12:27 Михаил_K Цитата(AlChi @ Mar 23 2008, 15:27) Есть х... Mar 23 2008, 14:11 mrjack Цитата(Михаил_K @ Mar 23 2008, 17:11) Ест... Mar 31 2008, 03:13  samurad Михаил_K, прошло 1,5 мес. с последнего поста темы.... May 9 2008, 05:00   Alex65111 Цитата(samurad @ May 9 2008, 09:00) 3) ... May 9 2008, 12:05    samurad Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 15:05) А ч... May 9 2008, 15:34     Relayer Цитата(samurad @ May 9 2008, 18:34) О ТЧП... May 9 2008, 20:57      samurad Цитата(Relayer @ May 9 2008, 23:57) В.М. ... May 12 2008, 11:26       Relayer Цитата(samurad @ May 12 2008, 14:26) Rela... May 12 2008, 13:14        samurad Цитата(Relayer @ May 12 2008, 16:14) http... May 12 2008, 13:57   Михаил_K Цитата(samurad @ May 9 2008, 09:00) Михаи... May 13 2008, 12:54    samurad Цитата(Михаил_K @ May 13 2008, 15:54) Реш... May 13 2008, 14:37     Михаил_K Цитата(samurad @ May 13 2008, 18:37) Спас... May 13 2008, 17:56      samurad Цитата(Михаил_K @ May 13 2008, 20:56) Так... May 14 2008, 11:08       Михаил_K Цитата(samurad @ May 14 2008, 15:08) Не п... May 14 2008, 19:02        samurad Цитата(Михаил_K @ May 14 2008, 22:02) Все... May 15 2008, 03:10         Михаил_K Цитата(samurad @ May 15 2008, 07:10) С пе... May 15 2008, 11:29 Alex65111 samurad
1. Как я понял из Вашего ответа, ТЧП отли... May 9 2008, 19:58 samurad Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 22:58) 1. ... May 11 2008, 22:23  fontp Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 23:58) sam... May 12 2008, 07:28 yes Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 23:58) 2. ... May 12 2008, 14:07  samurad Цитата(yes @ May 12 2008, 17:07) но единс... May 13 2008, 03:38
