> Защита прошивки в LPC23xx/LPC24xx, написание специфического загрузчика
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 20 2008, 15:30
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Пишу внутрипрограммный загрузчик.
Как понимаю, в этих процессорах защита организована так.
По адресу 0x000001FC во флешь находится поле Code Read Protection (CRP).
Записав в это поле определенное в даташите значение, устанавливается степень защиты кода.
При загрузки внутренний загрузчик смотрит на это поле и решает, что делать ISP.
Так же есть возможность определить программно, закрыт процессор или нет.
Только не приятно, что это поле находится в одной странице вместе с векторами прерывания. А загрузчик перешиваться не должен.
Как кто решает проблему программной установки этого поля перезаписи векторов прерывания?
Или может можно более красиво решить эту задачу?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Mar 20 2008, 15:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Очередную проблему Вы выдумали - защита штатного загрузчика должна быть активирована ВСЕГДА. А из своего - пишите через ISP что хотите.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 21 2008, 13:25
Из: г. Таганрог
Понял.
Загрузчик теперь немного модифицировался. Нужно сделать еще и так.
Часть функций зашиврована и лежит в некоторой странице флешь. Потом, когда
загрузчик определит, что защита включена, он распакует содержимое флешь в область RAM.
И сразу запустит от туда обработчик команд. (компилятор IAR)
Первое решение влоб, это тупой перенос содержимого флешь в рам и использование фиксированной таблицы адресов функций, в которой будут указаны адреса со смещением, таким, что в табицу попадал адрес ее в рам, написать диспетчер, который будет прыгать по этой таблице и вызывать нужные функции, но это давольно заморочено.
Собственно думал заменить механизм инициализации __ramfunc, на собственный механизм распаковки.
Это вообще возможно?Или есть что-то лучше?
Цитата(meister @ Mar 20 2008, 21:46) *
У меня в векторах прерываний стоят бранчи на сектор обновляемой части прошивки, а оттуда - куда надо.
Дело в том, что я хотел внутрипрограммно устанавливать и снимать защиту кода. Для этого надо затирать и переписывать страницу вместе с векторами прерываний, если вдруг произойдет сбой и страница не запишется, все улетит, и придется лезть по COM порту и перезаливать прошивку. И еще минус сбоя, если сделать это умышлено, то по ISP можно вычитать оставшуюся прошивку приложения.
Остановился на полном закрытии загрузчика.
Нашел еще интересную ссылку про загрузчик.
http://caxapa.ru/105173.html?hilite=scmRTOS&todo=full
Только как в новом IAR 5.11 сделать копию векторов прерываний в область, раположенную не по адресу 0x00000000, а в 0x00003000?
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 15:44
Из: Riga, Latvia
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 21 2008, 16:25) *
Потом, когда
загрузчик определит, что защита включена...
Похоже не поняли - ЗАЩИТА ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА. И никаих танцев с бубнами, распаковок из FLASH в RAM просто не надо. Тем более, что это НЕ ЗАЩИТА, если есть моменты, когда сам загрузчик занимающийся расшифровкой можно считать smile.gif
По здравому размышлению можно придти в выводу, что хотя контроллер это позволяет делать, делать этого в большинстве случаев абсолютно не нужно. Прочитайте предыдущие посты.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 21 2008, 22:20
Из: г. Таганрог
Понял, но не до конца изложил идею. Всегда теперь разрешаю защиту. Ни для кого не секрет, что китайцы пилят процессоры. Как-то находил, что спилить авр стоит около 200 долларов.
Для меня сейчас главное - это защитить часть функций загрузчика, такие как считывание некоторой области данных. Или вообще весь загрузчик распаковывать, если все ключи внутри верны.
Допустим, ключем является вся область страницы флешь памяти. Пусть человек получил после спила китайскую прошивку. После ее зашития в нормальный процессор, загрузчик либо закрывает доступ к процессору (если в прошивке также установлен CRP), и разрешает доступ к функциям (к которым можно достучаться по определенному мной и шифрованному протоколу), в этом случае нужно ломать протокол. Либо нужно модифицировать начало флешь, чтобы записать туда программу, которая вычитывает всю прошивку, но в этом случае она вычитает просто какой-то мусор(зашифрофанную прошивку), а правильно расшифровать уже будет не возможно. Думаю этот способ по-лучше, чем просто поставить CRP. smile.gif , только проблеммный.
Собственно для запуска прикладной программы используется переотображение векторов, поэтому про загрузчик ей вообще знать не нужно (как в ScmRtos Сергея Борща).
Пока лучше не нашел способа, может подскажете, где еще можно посмотреть альтернативные варианты запуска прикладной программы?
п.с. защита прикладной области пока не рассматривается
meister
сообщение Mar 21 2008, 22:42
Пользователь №: 32 484
CRP запрещает ISP и JTAG. Если мой загрузчик умеет только стирать и писать, на вход принимает шифрованную прошивку и не запускает некорректную программу (у которой CRC не сошлась). МК с моей прошивкой можно "распилить"?
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 22 2008, 11:15
Из: г. Таганрог
Цитата(meister @ Mar 22 2008, 01:42) *
Спилить, это значит получить полый дамп вашей прошики не смотря на установленные биты защиты.
Есть много различных способов. Как от недокументированных багов загрузчика, так и получение прошивки электронным микроскопом. Здесь уже старенькая информация о коллекции "спиленных" процессоров:http://www.mcucrack.com/, но попадалась и новая информация.
Пока про взлом ARM не слышал, AVR ломают направо и налево. А ARM - это просто дело времени.
Все это хорошо, но что будет, если получить полный дамп вышей прошивки вместе с загрузчиком и залить в новый процессор?
Цитата(zltigo @ Mar 22 2008, 03:18) *
Ага, "не нужно" smile.gif может она у Вас и работать сможет в пороизвольном месте Flash? Нет? Тогда она уже обязана знать, что работает в области не занятой загрузчиком и соответственно знать о существовании загрузчика. В остальном тоже сполшные заморочки без всякой надобности. Почитайте пост meister
для просветления.
Написать скрипт для компановщика для прикладной области, располагать таблицу векторов в строго фиксированном месте в прикладной области прошивки, а загрузчик эту область знает, просто переносит ее в ОЗУ и делает Remap. В данном случае прикладную программу можно отлаживать без загрузчика. А она может находиться в любой области Flash.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Mar 22 2008, 11:21
meister
сообщение Mar 22 2008, 11:28
Стандартные загрузчики выключены (совсем).
Это, наверное, слишком дорого.
Будет клон.
- Vitaliy_ARM   Защита прошивки в LPC23xx/LPC24xx   Mar 20 2008, 15:30
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(meister @ Mar 22 2008, 14:28) Буде...   Mar 22 2008, 11:31
|||- - meister   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:31) ...   Mar 22 2008, 11:35
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(meister @ Mar 22 2008, 14:35) Един...   Mar 22 2008, 11:42
|||- - meister   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:42) ...   Mar 22 2008, 12:03
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(meister @ Mar 22 2008, 15:03) Вы п...   Mar 22 2008, 12:59
||- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:15) ...   Mar 22 2008, 14:25
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 01:20) ...   Mar 22 2008, 00:18
- - meister   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 20 2008, 18:30) ...   Mar 20 2008, 18:46
- - Kirill Frolov   Цитата(meister @ Mar 20 2008, 21:46) У ме...   Mar 20 2008, 19:10
- - zltigo   Цитата(Kirill Frolov @ Mar 20 2008, 22:10...   Mar 20 2008, 20:49
- - Kirill Frolov   Цитата(zltigo @ Mar 20 2008, 23:49) Совер...   Mar 23 2008, 06:55
- - zltigo   Цитата(Kirill Frolov @ Mar 23 2008, 09:55...   Mar 23 2008, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
