> Нужны рекомендации по токовой петле 4-20 мА
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 07:48
Пользователь №: 23 250
Добрый день, уважаемые Спецы!
У меня есть готовое устройство с аналоговыми входами на AD7792 для подключения термометров сопротивления по 4-проводной схеме. Сейчас я хочу подключить к устройству датчики температуры, давления и влажности по интерфейсу 4-20 мА, с которым никогда не работал. Я посмотрел на интернете, как рекомендуют подключать такие датчики - 24В постоянки от источника на один конец, на второй - точный резистор на землю и на этом резисторе измеряем напряжение на АЦП. Не знаю, насколько полно это отражает, как реально по уму должна быть сделана эта схема.
Порекомендуйте, плиз, как грамотно реализовать подключение датчиков 4-20 мА, какие есть тонкости при работе с токовой петлей.
И ещё вопрос - если датчик уже стоит на трубе и подключен к стороннему измерителю - могу ли я как-то параллельно посадить свой АЦП на этот датчик, чтобы не ставить в трубу ещё один?
Заранее спасибо!
Baser
сообщение Mar 22 2008, 12:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Что-то у вас одни фразы противоречат другим:
У меня есть готовое устройство с аналоговыми входами на AD7792 для подключения термометров сопротивления по 4-проводной схеме. Сейчас я хочу подключить к устройству датчики температуры, давления и влажности по интерфейсу 4-20 мА...
Если ваше устройство рассчитано на на прямое подключение термометров сопротивления по 4-проводной схеме, то к нему нельзя подключить датчики с интерфейсом 4-20 мА.
Рекомендуют правильно. Только эти входы нужно грамотно защитить от перегрузок и перенапряжений. И калибровать в цифровом виде.
Какой датчик?
Если простой термометр сопротивления, то нельзя.
Если датчик с выходом 4-20 мА, то иногда можно. Но только если входные цепи измерителя гальванически развязаны. Т.е. тогда можно пропустить выходной ток датчика последовательно через входы различных измерителей.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 22 2008, 12:50
Изделие можно немного модифицировать и переделать программу.
Не включать ток возбуждения, использовать внутреннюю опору 1,17 В (AD7792), униполярный режим, поставить измерительный резистор на 82 Ом 1% с расчетом на то, что при 4 мА напряжение на резисторе Ur=0.328 В, а при 20 мА Ur=1.64 В.
Я правильно всё понимаю?
Для защиты поставить bat54s - этого будет достаточно?
Что касается калибровки в цифровом виде - это само собой :-)
(Кстати, аналоговые каналы у меня имеют индивидуальную гальваническую изоляцию.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
