Защита прошивки в LPC23xx/LPC24xx, написание специфического загрузчика |
Mar 21 2008, 13:25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(zltigo @ Mar 20 2008, 18:38)  Очередную проблему Вы выдумали - защита штатного загрузчика должна быть активирована ВСЕГДА. А из своего - пишите через ISP что хотите. Понял. Загрузчик теперь немного модифицировался. Нужно сделать еще и так. Часть функций зашиврована и лежит в некоторой странице флешь. Потом, когда загрузчик определит, что защита включена, он распакует содержимое флешь в область RAM. И сразу запустит от туда обработчик команд. (компилятор IAR) Первое решение влоб, это тупой перенос содержимого флешь в рам и использование фиксированной таблицы адресов функций, в которой будут указаны адреса со смещением, таким, что в табицу попадал адрес ее в рам, написать диспетчер, который будет прыгать по этой таблице и вызывать нужные функции, но это давольно заморочено. Собственно думал заменить механизм инициализации __ramfunc, на собственный механизм распаковки. Это вообще возможно?Или есть что-то лучше? Цитата(meister @ Mar 20 2008, 21:46)  У меня в векторах прерываний стоят бранчи на сектор обновляемой части прошивки, а оттуда - куда надо. Дело в том, что я хотел внутрипрограммно устанавливать и снимать защиту кода. Для этого надо затирать и переписывать страницу вместе с векторами прерываний, если вдруг произойдет сбой и страница не запишется, все улетит, и придется лезть по COM порту и перезаливать прошивку. И еще минус сбоя, если сделать это умышлено, то по ISP можно вычитать оставшуюся прошивку приложения. Остановился на полном закрытии загрузчика. Нашел еще интересную ссылку про загрузчик. http://caxapa.ru/105173.html?hilite=scmRTOS&todo=fullТолько как в новом IAR 5.11 сделать копию векторов прерываний в область, раположенную не по адресу 0x00000000, а в 0x00003000?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Mar 21 2008, 15:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 21 2008, 16:25)  Потом, когда загрузчик определит, что защита включена... Похоже не поняли - ЗАЩИТА ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА. И никаих танцев с бубнами, распаковок из FLASH в RAM просто не надо. Тем более, что это НЕ ЗАЩИТА, если есть моменты, когда сам загрузчик занимающийся расшифровкой можно считать  Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 21 2008, 16:25)  Только как в новом IAR 5.11 сделать копию векторов прерываний в область, раположенную не по адресу 0x00000000, а в 0x00003000? По здравому размышлению можно придти в выводу, что хотя контроллер это позволяет делать, делать этого в большинстве случаев абсолютно не нужно. Прочитайте предыдущие посты.
Mar 21 2008, 22:20
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ Mar 21 2008, 18:44)  Похоже не поняли - ЗАЩИТА ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА. И никаих танцев с бубнами, распаковок из FLASH в RAM просто не надо. Тем более, что это НЕ ЗАЩИТА, если есть моменты, когда сам загрузчик занимающийся расшифровкой можно считать  Понял, но не до конца изложил идею. Всегда теперь разрешаю защиту. Ни для кого не секрет, что китайцы пилят процессоры. Как-то находил, что спилить авр стоит около 200 долларов. Для меня сейчас главное - это защитить часть функций загрузчика, такие как считывание некоторой области данных. Или вообще весь загрузчик распаковывать, если все ключи внутри верны. Допустим, ключем является вся область страницы флешь памяти. Пусть человек получил после спила китайскую прошивку. После ее зашития в нормальный процессор, загрузчик либо закрывает доступ к процессору (если в прошивке также установлен CRP), и разрешает доступ к функциям (к которым можно достучаться по определенному мной и шифрованному протоколу), в этом случае нужно ломать протокол. Либо нужно модифицировать начало флешь, чтобы записать туда программу, которая вычитывает всю прошивку, но в этом случае она вычитает просто какой-то мусор(зашифрофанную прошивку), а правильно расшифровать уже будет не возможно. Думаю этот способ по-лучше, чем просто поставить CRP.  , только проблеммный. Собственно для запуска прикладной программы используется переотображение векторов, поэтому про загрузчик ей вообще знать не нужно (как в ScmRtos Сергея Борща). Пока лучше не нашел способа, может подскажете, где еще можно посмотреть альтернативные варианты запуска прикладной программы? п.с. защита прикладной области пока не рассматривается
Mar 22 2008, 11:15
Из: г. Таганрог
Цитата(meister @ Mar 22 2008, 01:42)  Можно поподробней про "пилить"?  Спилить, это значит получить полый дамп вашей прошики не смотря на установленные биты защиты. Есть много различных способов. Как от недокументированных багов загрузчика, так и получение прошивки электронным микроскопом. Здесь уже старенькая информация о коллекции "спиленных" процессоров:http://www.mcucrack.com/, но попадалась и новая информация. Пока про взлом ARM не слышал, AVR ломают направо и налево. А ARM - это просто дело времени. Цитата(meister @ Mar 22 2008, 01:42)  CRP запрещает ISP и JTAG. Если мой загрузчик умеет только стирать и писать, на вход принимает шифрованную прошивку и не запускает некорректную программу (у которой CRC не сошлась). МК с моей прошивкой можно "распилить"? Все это хорошо, но что будет, если получить полный дамп вышей прошивки вместе с загрузчиком и залить в новый процессор? Цитата(zltigo @ Mar 22 2008, 03:18)  Ага, "не нужно"  может она у Вас и работать сможет в пороизвольном месте Flash? Нет? Тогда она уже обязана знать, что работает в области не занятой загрузчиком и соответственно знать о существовании загрузчика. В остальном тоже сполшные заморочки без всякой надобности. Почитайте пост meisterдля просветления. Написать скрипт для компановщика для прикладной области, располагать таблицу векторов в строго фиксированном месте в прикладной области прошивки, а загрузчик эту область знает, просто переносит ее в ОЗУ и делает Remap. В данном случае прикладную программу можно отлаживать без загрузчика. А она может находиться в любой области Flash.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Mar 22 2008, 11:21
Mar 22 2008, 11:28
Пользователь №: 32 484
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:15)  Как от недокументированных багов загрузчика Стандартные загрузчики выключены (совсем). Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:15)  электронным микроскопом Это, наверное, слишком дорого. Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:15)  Все это хорошо, но что будет, если получить полный дамп вышей прошивки вместе с загрузчиком и залить в новый процессор? Будет клон.
Mar 22 2008, 11:31
Из: г. Таганрог
Цитата(meister @ Mar 22 2008, 14:28)  Будет клон. Так вот именно, а как вы его отличите от вашего устройства и что сможете сделать, чтобы предотвратить клонирование?
Mar 22 2008, 11:42
Из: г. Таганрог
Цитата(meister @ Mar 22 2008, 14:35)  Единственная моя защита - использование только своего загрузчика (не умеет читать flash), который на вход принимает только шифрованную прошивку (эффективаная длина ключа - 126 бит). К сожалению в вашем случае "против лома нет приема".
Mar 22 2008, 12:03
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:42)  К сожалению в вашем случае "против лома нет приема". Вы предлагаете загрузчик, который расшифровывает прошивку при каждом запуске? Будет исходить из того, что и мой и Ваш МК распилили. Мой можно сразу прошивать в другой, Ваш нужно прошагать (в симуляторе), образ памяти забрать и тоже прошивать. Велика разница? UPD Вообще не понял, в чем заключается смысл всех этих вывертов. Если получить точное содержимое флэш и залить в другой МК - он будет работать точно так же. Если получили содержимое флэш -- поздно боржоми пить.
Сообщение отредактировал meister - Mar 22 2008, 12:08
Mar 22 2008, 12:59
Из: г. Таганрог
Цитата(meister @ Mar 22 2008, 15:03)  Вы предлагаете загрузчик, который расшифровывает прошивку при каждом запуске? Будет исходить из того, что и мой и Ваш МК распилили. Мой можно сразу прошивать в другой, Ваш нужно прошагать (в симуляторе), образ памяти забрать и тоже прошивать. Велика разница?
UPD Вообще не понял, в чем заключается смысл всех этих вывертов. Если получить точное содержимое флэш и залить в другой МК - он будет работать точно так же. Если получили содержимое флэш -- поздно боржоми пить. Так то оно так. Пока главной задачей ставится ухудшение дизасемблирования прошивки. Прикладная пограмма запускается и тоже распаковывается, если загрузчик в нормальном состоянии, CRC его и распакованной части известны заранее. Поэтому в реальном процессоре побегать J-tag ом не получится. Так как нельзя снять бит защиты. в дизасемблере понять смысл этой прошивки очень сложно и чтобы определить что где надо почистить нужно хорошо постараться. Это просто пока одно из решений для создания проблем дисасемблированию. Самое ценное в такой защите, это уметь отличать разницу между процессорами (например по уникальному серийнику, который нельзя было бы зачитать внешними средствами, которого нет у филипса). Тогда можно было делать распаковщик с ключем-серийником (подобным образом сделано у BlackFin серий ADSP - BF52x). Если возможно перешить сам ISP загрузчик в филипсе, то все эти заморочки не имеют смысл.
Vitaliy_ARM Защита прошивки в LPC23xx/LPC24xx Mar 20 2008, 15:30      zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 14:15) ... Mar 22 2008, 14:25    zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 22 2008, 01:20) ... Mar 22 2008, 00:18 meister Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 20 2008, 18:30) ... Mar 20 2008, 18:46 Kirill Frolov Цитата(meister @ Mar 20 2008, 21:46) У ме... Mar 20 2008, 19:10  zltigo Цитата(Kirill Frolov @ Mar 20 2008, 22:10... Mar 20 2008, 20:49   Kirill Frolov Цитата(zltigo @ Mar 20 2008, 23:49) Совер... Mar 23 2008, 06:55    zltigo Цитата(Kirill Frolov @ Mar 23 2008, 09:55... Mar 23 2008, 08:02
