> динамический опрос кнопок, запутался окончательно
Anjey_N
сообщение Mar 7 2008, 13:39
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Всем привет! Вот пришёл просить помощи. Задача несложная, только я вконец уже запутался.
Есть МК ATmega16, АЛС, индикация динамическая, кнопки М, +, -
Есть массив переменных set_temp[3]. Пока кнопки не нажаты, происходит каждые 5 сек поочерёдный вывод на индикатор содержимого массива. ( с этим я разобрался работает). При нажати на М включается режим редактирования, 2 мл разряда индикатора мигают. Кнопками + и - изменяется содержимое элемента массива. Последующее нажатие М приводит к переходу к следующему элементу массива.
Если все элементы отредактированы - записать в EEPROM.
Кто что посоветует, или поможет кодом. Свой я надлежаще оформлю и выставлю позже. Пишу на Си в ИАРе.
rimpocha
сообщение Mar 12 2008, 19:08
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
http://www.embedded.com/columns/breakpoint...equestid=203518
Вот! Прелестнейшая антидребезговая утилита от Jack Ganssle
По таймеру это ей жирно, я решил. Дергаю из мэйнлупа -- справляется на отлично.
// Service routine called by a timer interrupt
bool_t DebounceSwitch2()
static uint16_t State = 0; // Current debounce status
State=(State<<1) | !RawKeyPressed() | 0xe000;
if(State==0xf000)return TRUE;
return FALSE;
Подробное описание, в статье на английском. Если есть необходимость, переведу.
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
Anjey_N
сообщение Mar 13 2008, 15:51
return FALSE;
rimpocha
сообщение Mar 13 2008, 16:25
Цитата(Anjey_N @ Mar 13 2008, 21:51) *
Необходимость есть, переведи! :help:
Эх... :)
Там статья то объемненькая :)
У меня щас есть время только функцию описать.
State = (State<<1) | !RawKeyPressed() | 0xe000;
оно же в двоичном виде: (State<<1) | !RawKeyPressed() | 1110 0000 0000 0000;
State изначально = 16 ноликов.
На этом шаге мы сдвигаем State влево, а на место нулевого бита ставим 0 если кнопка нажата, иначе 1.
При этом старшие три бита всегда единички.
Дергаем нашу функцию каждые 10мс.
Тогда при нажатии кнопки (если она была отпущена) State с каждым шагом будет меняться так:
1111 1111 1111 1111 -- кнопка отпущена
1111 1111 1111 1110 -- нажали кнопку
1111 1111 1111 1100 -- держим
1111 1111 1111 1001 -- пошел дребезг
1111 1111 1111 0010
1111 1110 1010 1101 -- вот сколько дребезга дофига было :)
1111 1101 0101 1010 -- вот тут контакты успокоились и пошли к нам нолики ровным строем
1111 1010 1011 0100
1111 1101 0000 0000 -- вот сколько уже ноликов пришло и продолжают идти...
Это первая часть алгоритма. А вторая -- это условие
То есть сравниваем State с 1111 0000 0000 0000.
А состояние 1111 0000 0000 0000 означает, что кнопка нажата уже 12 ноликов подряд, и перед этими 12-ю шагами она как минимум один шаг была не нажата (единичка в 13-м разряде).
Ну вот собственно когда условие выше описанное выполняется регистрируем нажатие кнопки: возвращаем true.
Это все можно заточить под себя меняя 0xe000 и 0xf000.
И вообще алгоритм простой и быстрый, функцию можно по всякому модифицировать. Вот например я так сделал:
//--- Debounce switch action
//--- function operate on external debounce-state variable
// работает с внешней переменной состояния чтоб сразу несколько кнопок опрашивать
int DebouncePress(int RawButtonPressed(char), char button, unsigned int *state){
*state = (*state<<1) | !(RawButtonPressed(button)) | 0xe000;
if(*state == 0xf000) return 1; // Pressed Нажата
if(*state == 0xefff) return 0; // Released Отпущена
return -1; // Unstable Идет дребезг
Anjey_N
сообщение Mar 22 2008, 18:16
1111 1111 1111 0010
1111 1010 1011 0100
А как Вы используете переменную char button ?
rimpocha
сообщение Mar 22 2008, 18:20
Это параметр функции RawButtonPressed(char). Код кнопки.
Anjey_N
сообщение Mar 22 2008, 18:27
Меня вводит в заблуждение фраза int DebouncePress(int RawButtonPressed(char), char button, unsigned int *state) Здесь нет ошибки7
- Anjey_N   динамический опрос кнопок   Mar 7 2008, 13:39
- - aaarrr   А вопрос-то в чем - как кнопки опрашивать? Кнопки...   Mar 7 2008, 13:50
|- - Anjey_N   Цитата(aaarrr @ Mar 7 2008, 17:50) А вопр...   Mar 7 2008, 13:59
- - vet   в прерывании таймера - опрос кнопок, антидребезг, ...   Mar 7 2008, 13:59
- - algidim   У вас схема не может работать по определению, ну ...   Mar 7 2008, 15:49
|- - Anjey_N   Цитата(algidim @ Mar 7 2008, 19:49) У вас...   Mar 7 2008, 17:46
- - rezident   Поскольку для динамической индикации используется ...   Mar 7 2008, 16:57
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Mar 7 2008, 19:57) Поск...   Mar 7 2008, 17:00
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Mar 7 2008, 22:00) С чего...   Mar 7 2008, 19:47
- - algidim   Да я извиняюсь, не досмотрел, схема рабочая, прост...   Mar 7 2008, 18:27
- - Anjey_N   Вот приготовил свой код на рассмотрение. Критикуйт...   Mar 10 2008, 06:19
- - SasaVitebsk   Так, на скорую руку писал, и без проверки, но идея...   Mar 10 2008, 21:48
|- - Anjey_N   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 11 2008, 01:48) ...   Mar 11 2008, 18:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(Anjey_N @ Mar 11 2008, 22:19) не п...   Mar 12 2008, 09:28
- - Anjey_N   Ух, ты! В данном алгоритме кнопка одним концом...   Mar 14 2008, 15:54
- - rimpocha   Цитата(Anjey_N @ Mar 14 2008, 21:54) Ух, ...   Mar 14 2008, 18:30
- - SasaVitebsk   Цитата(Anjey_N @ Mar 14 2008, 19:54) Вы о...   Mar 14 2008, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
