> Синхронизация в ШПС
Михаил_K
сообщение Mar 14 2008, 08:13
Пользователь №: 35 481
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня следующий вопрос. Нужно принять ШПС сигнал с большой базой (около 100 000) с модуляцией ФМ2. После сноса сигнала в 0, имеем остаточную несущую, период которой в несколько раз превышает длительность символа, что делает невоможным свертку сигнала, пока от этой остаточной несущей не избавишься. Кто-нибудь может подсказать, как осуществить первоначальную синхронизацию по несущей.
Михаил_K
сообщение Mar 21 2008, 10:34
Цитата(Stanislav @ Mar 20 2008, 23:09) *
1. Откуда сведения, что отношение С/Ш хуже 0,03 по эффективному напряжению?
Теоретически, при светрке сигнала с базой 100000 можно получить 50 дБ выигрыша. Для нормальной работы демодулятора в дальнейшем, в принципе достаточно иметь отношение С/Ш порядка 10 дБ, но лучше конечно 20 smile.gif . Вот и получаем, что можно вроде как на 30 дБ ниже шума сидеть. Я так представляю, что с меньшем С/Ш будет сделать затруднительно, если вообще возможно.
2. Почему ПСП имеет длину именно 2^17? Разве об этом автором где-то сообщалось? 07.gif
Я конечно об этом не сообщал, но не трудно взять логарифм по основанию 2 от 100 000 smile.gif
Если на этапе "втягивания" получено ухудшение С/Ш только в 3 дБ, считайте, что Вам сильно повезло.
Не могу взять в толк, какие выгоды можно получить от автокорреляции, особенно когда длина ПСП велика?
Автокорреляция хороша тем, что не нужно синхронизировать генератор ПСП с принимаемым сигналом, а достаточно знать период ПСП, дабы задержать сигнал на эту величину.
Доплер то есть, но вроде не большой. При скорости движения объекта 200 км/ч и частоте передачи 1.2 ГГц получаем сдвиг около 14 Гц. Вобщем-то не так страшно. Большее опасение вызывают именно погрешности задающих генераторов и фазовые шумы гетеродинов.
Stanislav
сообщение Mar 21 2008, 20:21
Пользователь №: 4 987
Теоретически, как и практически, Вы не правы.
Я не люблю термины "кодовое усиление" и пр. Потому, что они, по сути, являются сорными.
Есть скорость передачи сообщения, есть полоса сигнала, и есть отношение С/Ш в этой полосе (в предположении, конечно, что шум имеет постоянную плотность в полосе). Всё остальное - от лукавого.
Поэтому, ни о каких "50 дб выигрыша" речь идти не может. Точнее, может, равно как и о 30, 70 или 100 дБ, пока не заданы необходимые условия.
Более того, в системах СШП связи мы можем получить только энергетический проигрыш по сравнению с "классическими" (специальные случаи, типа мощных узкополосных помех, пока предлагаю не рассматривать).
Не трудно, даже взял, однако, мне этот логарифм ни о чём не говорит.
Скорее всего, мы пользуемся разными понятиями базы сигнала.
Скажите, какая база, например, у сигнала С/А системы GPS, если известно, что скорость передаваемого сообщения равна 50 бит в секунду, период повторения ПСП равен 1 мс, а её длина - 1023 бита? wink.gif
Вероятно, Вы считаете, что длительность 1 бита передаваемого сообщения обязательно должна быть равна периоду повторения ПСП? smile.gif
Собственно, вопросы моего предыдущего поста исходили из противного, и остаются в силе.
...Автокорреляция хороша тем, что не нужно синхронизировать генератор ПСП с принимаемым сигналом, а достаточно знать период ПСП, дабы задержать сигнал на эту величину.
Ничего не понял.
Готов присягнуть, что Вы получите пики автокорреляционной функции, на интервалах времени, кратных периоду повторения ПСП.
Вычисление АКФ может быть полезно только при "двумерном", сеточном поиске, когда требуется грубо определить частоту несущей. Но этот способ связан с большими трудностями: требуется иметь память на большое кол-во отсчётов, совершенно ненужную в режиме слежения.
...Доплер то есть, но вроде не большой. При скорости движения объекта 200 км/ч и частоте передачи 1.2 ГГц получаем сдвиг около 14 Гц.
Навскидку: коррелируйте сигнал не с ним самим, а с куском эталонной ПСП длиной, скажем, в 10-20 мс. smile.gif
Причём это нужно делать как в синфазном, так и в квадратурном каналах.
Цитата(Макс_Мат @ Mar 21 2008, 15:19) *
Мне кажется, что Вам проще и быстрее будет реализовать перебор по всем возможным задержкам и частотам, нежели искать вразумительный ответ здесь или второпях осваивать прогрмму четвертого курса ВУЗа...
Простите, а почему непременно нужен перебор по частотам? Может, подЕлитесь всей недостающей инфой о структуре сигнала, если Автор темы уж решил "темнить до конца"?
СОЖ
сообщение Mar 21 2008, 21:27
Пользователь №: 34 135
Желающие заняться словоблудием по части "база" могут начинать например с этого :
http://www.osp.ru/nets/2000/05/141134/
А в GPS последовательность в 1023 бита обеспечивает потенциальную возможность
приема при SNR -30 dB
И задачка синхронизаци в DSSS обычно решается при помощи так называемой преамбулы,
т.е. длительной последовательности 0 или 1.
Наличие этой преамбулы автоматически делает эти системы очень уязвимыми crying.gif
Stanislav
сообщение Mar 21 2008, 23:27
Цитата(СОЖ @ Mar 22 2008, 00:27) *
Желающие заняться словоблудием по части "база" могут начинать например с этого :...
Итак, прошу ответить: какова база сигнала GPS, передаваемого C/A кодом? Словоблудия не надо, говорите конкретно. В противном случае, это может быть расценено, как попытка "наезда", со всеми вытекающими.
А в GPS последовательность в 1023 бита обеспечивает потенциальную возможность приема при SNR -30 dB
Доказать можете?
...И задачка синхронизаци в DSSS обычно решается при помощи так называемой преамбулы,
Ну, для уважаемого СОЖ, спутники, конечно, сделают исключение, когда он соизволит включить свою таратайку, и выдадут ему "так называемую преамбулу", причём со всех сторон одновременно. lol.gif
Послушайте, уважаемый, а ведь "преамбулу" можно получить не только от GPS. smile.gif Глупость потенциального "приёмника" этому только способствует.
Макс_Мат
сообщение Mar 22 2008, 17:03
Пользователь №: 26 378
Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 02:27) *
Итак, прошу ответить: какова база сигнала GPS, передаваемого C/A кодом? Словоблудия не надо, говорите конкретно. В противном случае, это может быть расценено, как попытка "наезда", со всеми вытекающими.Доказать можете?
Вячеслав, Вы ведете себя несколько агрессивно, а это первый признак неуверенности в фундаментальных знаниях. И действительно, постановка Вами вопроса тому подтверждение. Если бы Вы добавили, что в С/А используются ПСП Голда, причем из совокупности выбрано конечное множество, то (может быть) человек ответил бы правильно.
Пример, что Вы подумаете о человеке, который задал Вам вопрос: "Сколько будет 2*х+3".... Вот и мы так о Вас подумали wink.gif
По поводу постановки вопросов Михаилом - все он указал правильно и этого достаточно, чтобы решить его задачу.
И по поводу -30дБ относительно Герца - это уже вчерашний день, нам известны устройства функционирующие до -45
Stanislav
сообщение Mar 23 2008, 08:22
Цитата(Макс_Мат @ Mar 22 2008, 20:03) *
Вячеслав, Вы ведете себя несколько агрессивно, а это первый признак неуверенности в фундаментальных знаниях. И действительно, постановка Вами вопроса тому подтверждение...
Ну, это профессионалам, конечно, виднее. smile.gif Я утверждаю, что мои вопросы поставлены корректно, в отличие от условий задачи, и призваны их уточнить.
...Если бы Вы добавили, что в С/А используются ПСП Голда, причем из совокупности выбрано конечное множество, то (может быть) человек ответил бы правильно.
Речь идёт об незнании/непонимании элементарных вещей; о параметрах сигнала GPS и особенностях С/А кода можно легко найти информацию в интернете. Рамки форума не позволяют выкладывать всё это здесь.
Ответ от уважаемого СОЖ всё же получен, невзирая на Голда. Столь же скоропалительный, сколь и неверный.
А вот теперь вопрос к Вам: скажите, при чём здесь вообще Голд? По-моему, признаки "плавания", даже не в фундаментальных, а в элементарных знаниях явно прослеживаются именно у Вас. wink.gif
Для остальных: коды Голда используется только затем, чтобы эффективно разделять сигналы от разных спутников (хотя, энергетический проигрыш по сравнению с "классикой" всё же есть, из-за несовершенства кодов). К базе сигнала, модулированного ПСП, и приёму СШП сигнала в белом шуме, однако, это не имеет ни малейшего отношения.
...Пример, что Вы подумаете о человеке, который задал Вам вопрос: "Сколько будет 2*х+3".... Вот и мы так о Вас подумали
Ваша аналогия совершенно неуместна.
Повторяю: я хочу уточнить неизвестные, о которых автор темы забыл упомянуть.
Предположение, что сигнал с базой 100000 формируется с помощью ПСП длиной 2^17 символов, с моей точки зрения, безосновательны. Однако, если есть какие-то другие, отличные от общепринятых, понятия базы сигнала, я хотел бы об этом знать, поэтому и задал вопрос.
Кстати, не подскажете, каким кодом предполагает пользоваться автор темы? wink.gif
...По поводу постановки вопросов Михаилом - все он указал правильно и этого достаточно, чтобы решить его задачу.
Совершенно НЕ достаточно. По крайней мере, к моменту написания Вами здесь своего первого поста. smile.gif
...И по поводу -30дБ относительно Герца - это уже вчерашний день, нам известны устройства функционирующие до -45
- Михаил_K   Синхронизация в ШПС   Mar 14 2008, 08:13
- - eugen_pcad_ru   По-моему перемножение двух квадратур дает сигнал о...   Mar 14 2008, 08:47
- - Михаил_K   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 11:47...   Mar 14 2008, 09:01
|- - eugen_pcad_ru   По-моему все известные методы слежения за несущей ...   Mar 14 2008, 09:35
||- - fontp   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 12:35...   Mar 14 2008, 10:29
|- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Mar 14 2008, 12:01) Да ...   Mar 14 2008, 13:48
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Mar 14 2008, 16:48) Ка...   Mar 14 2008, 14:42
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Mar 14 2008, 17:42) Не тол...   Mar 14 2008, 14:47
- - Михаил_K   Цитата(eugen_pcad_ru @ Mar 14 2008, 12:35...   Mar 14 2008, 13:16
- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ Mar 14 2008, 16:48) Ка...   Mar 14 2008, 18:11
|- - Макс_Мат   Михаил_K, вряд ли вы тут получите содержательные о...   Mar 16 2008, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(Макс_Мат @ Mar 16 2008, 23:13) Мих...   Mar 17 2008, 00:47
- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 16 2008, 23:13) Мих...   Mar 17 2008, 07:19
- - petrov   Михаил, а книжку Nezami смотрели, там целая глава...   Mar 17 2008, 14:45
|- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 17 2008, 17:45) Михаи...   Mar 17 2008, 15:09
- - Макс_Мат   ответ кстати до банального простой. Михаил, копай ...   Mar 17 2008, 20:16
|- - alex_os   ЦитатаПосмотрел книгу Низами. Ну в общем классика....   Mar 20 2008, 07:18
- - Михаил_K   Посмотрел книгу Низами. Ну в общем классика. Систе...   Mar 18 2008, 07:52
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2008, 10:52) Пос...   Mar 18 2008, 08:30
|- - mvm54   [quote name='Михаил_K'] «ШПС с базой 100 0...   Mar 20 2008, 17:14
- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Mar 18 2008, 11:30) Либо ...   Mar 18 2008, 13:01
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2008, 16:01) Вы ...   Mar 18 2008, 16:37
- - Михаил_K   Цитата(alex_os @ Mar 20 2008, 10:18) Еще ...   Mar 20 2008, 09:55
|- - fontp   Цитата(Михаил_K @ Mar 20 2008, 12:55) Дел...   Mar 20 2008, 10:23
|- - samurad   Цитата(fontp @ Mar 20 2008, 13:23) Зачем?...   May 13 2008, 08:12
|- - yes   Цитата(samurad @ May 13 2008, 12:12) -- п...   May 13 2008, 10:29
|- - samurad   Цитата(yes @ May 13 2008, 13:29) кажется,...   May 14 2008, 06:55
|- - yes   Цитата(samurad @ May 14 2008, 10:55) Об э...   May 14 2008, 14:38
|- - samurad   Цитата(yes @ May 14 2008, 17:38) 1) можно...   May 15 2008, 07:33
- - Михаил_K   Цитата(fontp @ Mar 20 2008, 13:23) Зачем?...   Mar 20 2008, 13:53
|- - fontp   Цитата(Михаил_K @ Mar 20 2008, 16:53) Мож...   Mar 20 2008, 13:58
- - Stanislav   Простите, счас времени заходить на форум маловато;...   Mar 20 2008, 20:09
|- - Макс_Мат   2 'Михаил_K' У вас есть требования к макси...   Mar 21 2008, 12:19
||- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 21 2008, 15:19) 2 ...   Mar 21 2008, 14:44
||- - Макс_Мат   Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 11:22) ко...   Mar 23 2008, 11:29
||- - Stanislav   Цитата(Макс_Мат @ Mar 23 2008, 14:29) По ...   Mar 23 2008, 11:32
||- - Макс_Мат   Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 14:32) Ув...   Mar 23 2008, 11:39
|- - СОЖ   Цитата(Stanislav @ Mar 22 2008, 00:21) Те...   Mar 23 2008, 12:59
- - :-)   Первое, что хочется ответить на вопрос о базе сигн...   Mar 22 2008, 19:37
|- - Stanislav   Цитата(:-) @ Mar 22 2008, 22...   Mar 23 2008, 08:34
- - Михаил_K   Цитата(:-) @ Mar 22 2008, 22...   Mar 23 2008, 07:37
- - :-)   В GPS происходит логическое переножение данных и П...   Mar 23 2008, 08:26
- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ Mar 23 2008, 11:34) Пр...   Mar 23 2008, 10:51
|- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Mar 23 2008, 13:51) Поя...   Mar 23 2008, 11:09
- - AlChi   Есть хорошая книга по шпс. Автор Варакин. Название...   Mar 23 2008, 12:27
- - Михаил_K   Цитата(AlChi @ Mar 23 2008, 15:27) Есть х...   Mar 23 2008, 14:11
|- - mrjack   Цитата(Михаил_K @ Mar 23 2008, 17:11) Ест...   Mar 31 2008, 03:13
|- - samurad   Михаил_K, прошло 1,5 мес. с последнего поста темы....   May 9 2008, 05:00
|- - Alex65111   Цитата(samurad @ May 9 2008, 09:00) 3) ...   May 9 2008, 12:05
||- - samurad   Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 15:05) А ч...   May 9 2008, 15:34
||- - Relayer   Цитата(samurad @ May 9 2008, 18:34) О ТЧП...   May 9 2008, 20:57
||- - samurad   Цитата(Relayer @ May 9 2008, 23:57) В.М. ...   May 12 2008, 11:26
||- - Relayer   Цитата(samurad @ May 12 2008, 14:26) Rela...   May 12 2008, 13:14
||- - samurad   Цитата(Relayer @ May 12 2008, 16:14) http...   May 12 2008, 13:57
|- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 9 2008, 09:00) Михаи...   May 13 2008, 12:54
|- - samurad   Цитата(Михаил_K @ May 13 2008, 15:54) Реш...   May 13 2008, 14:37
|- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 13 2008, 18:37) Спас...   May 13 2008, 17:56
|- - samurad   Цитата(Михаил_K @ May 13 2008, 20:56) Так...   May 14 2008, 11:08
|- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 14 2008, 15:08) Не п...   May 14 2008, 19:02
|- - samurad   Цитата(Михаил_K @ May 14 2008, 22:02) Все...   May 15 2008, 03:10
|- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 15 2008, 07:10) С пе...   May 15 2008, 11:29
- - Alex65111   samurad 1. Как я понял из Вашего ответа, ТЧП отли...   May 9 2008, 19:58
- - samurad   Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 22:58) 1. ...   May 11 2008, 22:23
|- - fontp   Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 23:58) sam...   May 12 2008, 07:28
- - yes   Цитата(Alex65111 @ May 9 2008, 23:58) 2. ...   May 12 2008, 14:07
- - samurad   Цитата(yes @ May 12 2008, 17:07) но единс...   May 13 2008, 03:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
