> altera или xilinx или ..., что предпочтительней
wganzand
сообщение Mar 18 2008, 17:49
Пользователь №: 36 023
есть ел. схема которая состоит из двух частей
первая содержит логику 155 серии ЛА 1 ЛА 3 ТМ 2 ИЕ 2 ИЕ 6
около 30 корпусов.
вторая содержит аналоговую часть ОУ 553 УД 140 УД и
компараторы 554 СА 3
12 корпусов. max частота 8 Мгц.
подскажите пожалуста какие ПЛИС проще и лучше изпользовать
для данной схемы.
сколько примерно времени потребуется.
wganzand
сообщение Mar 23 2008, 10:34
sazh .
итак у нас 250 корпусов. 30=2 часа тогда 250=16.666 час.
за три рабочих смены проект будет готов.
мне это кажется не реальным.
mse.
1. понять логику оборудования.
это может растянуться на неопределенный срок.
2. точно описать каждый процесс. поиск новой формулы
нового алгоритма тоже займет время.
3. теперь все узлы и блоки состыковать.
соглашусь с вами по поводу не обасновано раздутых схем
того времени . но были и удачные проекты .
вот как раз и их собираються повторить на новой
элементной базе.
Lexey
сообщение Mar 23 2008, 21:27
Пользователь №: 18 646
элементной базе.
Тут дело в асинхронном стиле построения логики тех вренмен, которая трудно поддается портированию куда-либо, в том числе на FPGA. Проекты выполненные в таком стиле могут быть вполне успешными, но тупому портированию без понимания логики могут не поддаваться, поскольку задуманная там логика может работать правильно только при определенных соотношениях задержек на логических элементах. Даже если вам удастся "тупо" портировать такой проект, вы не сможете так же тупо проверить его симулятором, а значит не сможете гарантировать его надежную работу при влиянии разных факторов иначе чем изнурительными натурными испытаниями, которые вероятно дадут отрицательный результат, после чего пойдете по пунктам 1,2,3.
- wganzand   altera или xilinx или ...   Mar 18 2008, 17:49
- - SIA   Цитата(wganzand @ Mar 18 2008, 20:49) ест...   Mar 18 2008, 19:28
- - rezident   Питание какое предполагается? Обязательно 5В? Скол...   Mar 18 2008, 20:15
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 18 2008, 23:15) Пит...   Mar 18 2008, 21:07
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 02:07) Это толь...   Mar 18 2008, 21:29
- - wganzand   большое спасибо всем за ответы. питание 5 в. входо...   Mar 19 2008, 03:54
|- - SIA   Цитата(wganzand @ Mar 19 2008, 06:54) бол...   Mar 19 2008, 14:38
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 19:38) 76 тригг...   Mar 19 2008, 16:12
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 19:12) Ага...   Mar 19 2008, 18:24
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 23:24) По входа...   Mar 19 2008, 18:38
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 21:38) Это...   Mar 19 2008, 20:22
- - Kostos   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 16...   Mar 19 2008, 14:02
- - wganzand   всем благодарен за подробные ответы. а как быть с...   Mar 19 2008, 19:10
- - andron86   Звиняйте что встреваю, так как ничего с FPGA не им...   Mar 21 2008, 06:05
|- - makc   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:42
||- - andron86   Цитата(makc @ Mar 21 2008, 07:42) У Xilin...   Mar 21 2008, 07:02
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 10:02) Пон...   Mar 21 2008, 07:59
||- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 08...   Mar 21 2008, 08:12
|- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:55
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 07:02
|- - SIA   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 08:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(SIA @ Mar 21 2008, 11:25) Нет, они...   Mar 21 2008, 09:16
|- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 10...   Mar 21 2008, 10:23
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 13:23) воо...   Mar 21 2008, 12:45
||- - Victor®   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 16...   Mar 24 2008, 14:19
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 12...   Mar 21 2008, 10:44
- - andron86   Спасибо rv3dll(lex) +1 , даже мне понятно стало   Mar 21 2008, 16:13
- - wganzand   уважаемый rv3dll(lex). вы дали плохую отценку Xili...   Mar 21 2008, 16:36
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 21:36) ува...   Mar 21 2008, 16:53
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 21 2008, 19:53) Воо...   Mar 24 2008, 10:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 19:36) ува...   Mar 24 2008, 05:43
- - wganzand   вы правы допустил не точность. можно по подробней....   Mar 21 2008, 17:50
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 22:50) мож...   Mar 21 2008, 20:17
- - wganzand   в книге Б.В. СТЕШЕНКО прочитал. цитирую. разработк...   Mar 22 2008, 06:59
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 09:59) что...   Mar 22 2008, 08:08
- - wganzand   иными словами можно сказать что оптимально исполь...   Mar 22 2008, 12:30
- - Kostolomus   Не согласен. Лучше использовать мегафункции, и не ...   Mar 22 2008, 18:01
- - wganzand   вы считаете что господин СТЕШЕНКО не прав. или я в...   Mar 22 2008, 18:14
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 22:14) вы ...   Mar 22 2008, 18:43
- - rezident   wganzand, я не утверждал, что схемотехнической вво...   Mar 22 2008, 21:33
- - wganzand   уважаемый rezident я вас понял. если хочеш быстро ...   Mar 23 2008, 06:32
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:32) ува...   Mar 23 2008, 06:44
- - wganzand   уважаемый sazh . я так пологаю что на предприятия...   Mar 23 2008, 06:53
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:53) ува...   Mar 23 2008, 08:13
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 10:53) ува...   Mar 23 2008, 09:09
- - SIA   Еще момент: грамотные разработчики больших систем ...   Mar 24 2008, 00:10
- - Евгений Николаев   Разработчики схемы на рассыпной 74х создавали её, ...   Mar 24 2008, 08:39
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Евгений Николаев @ Mar 24 2008, 11...   Mar 24 2008, 08:54
|- - mse   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 11...   Mar 24 2008, 10:04
- - MrYuran   Чё тут гадать-то? Взяли да и кинули схему (лучше с...   Mar 24 2008, 08:47
- - wganzand   похоже действительно схемному вводу приходит пи......   Mar 24 2008, 13:05
|- - andrew_b   Цитата(wganzand @ Mar 24 2008, 16:05) пох...   Mar 24 2008, 13:47
- - wganzand   Схемы здесь Вот еще схемы   Mar 24 2008, 15:11
- - Omen_13   Может я чего-то не понимаю, но выложенные схемы до...   Mar 24 2008, 16:50
|- - ASN   Omen_13 Я бы даже сказал "просится" пере...   Mar 24 2008, 18:56
- - wganzand   Здравствуйте, ASN! Сколько, примерно, займет в...   Mar 24 2008, 19:09
- - Omen_13   Я взял бы неделю (это с большой перестраховкой) на...   Mar 25 2008, 12:45
- - rv3dll(lex)   если рисуя в плис ие7 оставить брошенным вход -1 ...   Mar 25 2008, 13:10
- - Omen_13   Схемный ввод уже обсуждали здесь Там ссылки не сов...   Mar 25 2008, 17:51
|- - 608   Заголовок темы altera или xilinx или ..., что пред...   Mar 27 2008, 06:22
- - avesat   Не много внимания уделяет xilinx этому направлению...   Mar 27 2008, 07:59
- - wganzand   я очень благодарен всем участникам форума данной ...   Mar 27 2008, 14:58
- - rezident   Кстати, в тему реализации асинхронных счетчиков на...   Mar 27 2008, 18:50
- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Mar 27 2008, 21:50) Кст...   Mar 28 2008, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
