> altera или xilinx или ..., что предпочтительней
wganzand
сообщение Mar 18 2008, 17:49
Пользователь №: 36 023
есть ел. схема которая состоит из двух частей
первая содержит логику 155 серии ЛА 1 ЛА 3 ТМ 2 ИЕ 2 ИЕ 6
около 30 корпусов.
вторая содержит аналоговую часть ОУ 553 УД 140 УД и
компараторы 554 СА 3
12 корпусов. max частота 8 Мгц.
подскажите пожалуста какие ПЛИС проще и лучше изпользовать
для данной схемы.
сколько примерно времени потребуется.
EvgenyNik
сообщение Mar 24 2008, 08:39
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Разработчики схемы на рассыпной 74х создавали её, учитывая возможности 74х, т.е. многие функции реализовывались сообразно имеющейся элементной (корпусной) базе. Соответствеенно прямое копирование, само по себе, заведомо неверно.
Это как, будучи пилотом самолёта, лететь только над автотрассами (а не напрямую) и пытаться соблюсти значки (60), (stop) и т.п.
Первое с чем Вы столкнётесь - будут гонки фронтов и пиков, которых просто не было в рассыпной версии из-зи малой скорости каскадов и/или фильтрующих свойств проводников.
Второе, чем Ваш "самолёт" отличается от колонны "фур", это минимизация логики как функциональная, так и структурная. И если когда-то последовательное включение чётного числа инверторов применялось для задержки и фильтрации сигнала, то в вашем случае система не поймёт такой "нерациональсти" (зачем оно надо, если по таблице состояний вход и выход одинаковы и ничем больше не тактируются?) и просто сделает прямую передачу сигнала.
Даже этих двух пунктов хватит, чтобы абсолютно идентично нарисованные схемы работали совершенно по-разному.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 08:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
+1
причём ещё имеет место быть глупые включения непонятно как соединённых элементов - которое делалось исходя из того, что эти элементы просто есть - остались от других участков схемы.
наверное самый правильный подход это нарисовать структурную схему
разбить на функциональные модули
продумать их стыковку
и переписать всё исходя из собственных представлений о работе устройства.
- wganzand   altera или xilinx или ...   Mar 18 2008, 17:49
- - SIA   Цитата(wganzand @ Mar 18 2008, 20:49) ест...   Mar 18 2008, 19:28
- - rezident   Питание какое предполагается? Обязательно 5В? Скол...   Mar 18 2008, 20:15
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 18 2008, 23:15) Пит...   Mar 18 2008, 21:07
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 02:07) Это толь...   Mar 18 2008, 21:29
- - wganzand   большое спасибо всем за ответы. питание 5 в. входо...   Mar 19 2008, 03:54
|- - SIA   Цитата(wganzand @ Mar 19 2008, 06:54) бол...   Mar 19 2008, 14:38
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 19:38) 76 тригг...   Mar 19 2008, 16:12
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 19:12) Ага...   Mar 19 2008, 18:24
|- - rezident   Цитата(SIA @ Mar 19 2008, 23:24) По входа...   Mar 19 2008, 18:38
|- - SIA   Цитата(rezident @ Mar 19 2008, 21:38) Это...   Mar 19 2008, 20:22
- - Kostos   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 16...   Mar 19 2008, 14:02
- - wganzand   всем благодарен за подробные ответы. а как быть с...   Mar 19 2008, 19:10
- - andron86   Звиняйте что встреваю, так как ничего с FPGA не им...   Mar 21 2008, 06:05
|- - makc   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:42
||- - andron86   Цитата(makc @ Mar 21 2008, 07:42) У Xilin...   Mar 21 2008, 07:02
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 10:02) Пон...   Mar 21 2008, 07:59
||- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 08...   Mar 21 2008, 08:12
|- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 09:05) Зви...   Mar 21 2008, 06:55
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 07:02
|- - SIA   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 09...   Mar 21 2008, 08:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(SIA @ Mar 21 2008, 11:25) Нет, они...   Mar 21 2008, 09:16
|- - andron86   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 10...   Mar 21 2008, 10:23
||- - rv3dll(lex)   Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 13:23) воо...   Mar 21 2008, 12:45
||- - Victor®   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 16...   Mar 24 2008, 14:19
|- - alexander55   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 12...   Mar 21 2008, 10:44
- - andron86   Спасибо rv3dll(lex) +1 , даже мне понятно стало   Mar 21 2008, 16:13
- - wganzand   уважаемый rv3dll(lex). вы дали плохую отценку Xili...   Mar 21 2008, 16:36
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 21:36) ува...   Mar 21 2008, 16:53
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Mar 21 2008, 19:53) Воо...   Mar 24 2008, 10:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 19:36) ува...   Mar 24 2008, 05:43
- - wganzand   вы правы допустил не точность. можно по подробней....   Mar 21 2008, 17:50
|- - rezident   Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 22:50) мож...   Mar 21 2008, 20:17
- - wganzand   в книге Б.В. СТЕШЕНКО прочитал. цитирую. разработк...   Mar 22 2008, 06:59
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 09:59) что...   Mar 22 2008, 08:08
- - wganzand   иными словами можно сказать что оптимально исполь...   Mar 22 2008, 12:30
- - Kostolomus   Не согласен. Лучше использовать мегафункции, и не ...   Mar 22 2008, 18:01
- - wganzand   вы считаете что господин СТЕШЕНКО не прав. или я в...   Mar 22 2008, 18:14
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 22 2008, 22:14) вы ...   Mar 22 2008, 18:43
- - rezident   wganzand, я не утверждал, что схемотехнической вво...   Mar 22 2008, 21:33
- - wganzand   уважаемый rezident я вас понял. если хочеш быстро ...   Mar 23 2008, 06:32
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:32) ува...   Mar 23 2008, 06:44
- - wganzand   уважаемый sazh . я так пологаю что на предприятия...   Mar 23 2008, 06:53
|- - mse   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 09:53) ува...   Mar 23 2008, 08:13
|- - sazh   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 10:53) ува...   Mar 23 2008, 09:09
- - wganzand   sazh . итак у нас 250 корпусов. 30=2 часа тогда 25...   Mar 23 2008, 10:34
|- - Lexey   Цитата(wganzand @ Mar 23 2008, 12:34) 1. ...   Mar 23 2008, 21:27
- - SIA   Еще момент: грамотные разработчики больших систем ...   Mar 24 2008, 00:10
|- - mse   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 11...   Mar 24 2008, 10:04
- - MrYuran   Чё тут гадать-то? Взяли да и кинули схему (лучше с...   Mar 24 2008, 08:47
- - wganzand   похоже действительно схемному вводу приходит пи......   Mar 24 2008, 13:05
|- - andrew_b   Цитата(wganzand @ Mar 24 2008, 16:05) пох...   Mar 24 2008, 13:47
- - wganzand   Схемы здесь Вот еще схемы   Mar 24 2008, 15:11
- - Omen_13   Может я чего-то не понимаю, но выложенные схемы до...   Mar 24 2008, 16:50
|- - ASN   Omen_13 Я бы даже сказал "просится" пере...   Mar 24 2008, 18:56
- - wganzand   Здравствуйте, ASN! Сколько, примерно, займет в...   Mar 24 2008, 19:09
- - Omen_13   Я взял бы неделю (это с большой перестраховкой) на...   Mar 25 2008, 12:45
- - rv3dll(lex)   если рисуя в плис ие7 оставить брошенным вход -1 ...   Mar 25 2008, 13:10
- - Omen_13   Схемный ввод уже обсуждали здесь Там ссылки не сов...   Mar 25 2008, 17:51
|- - 608   Заголовок темы altera или xilinx или ..., что пред...   Mar 27 2008, 06:22
- - avesat   Не много внимания уделяет xilinx этому направлению...   Mar 27 2008, 07:59
- - wganzand   я очень благодарен всем участникам форума данной ...   Mar 27 2008, 14:58
- - rezident   Кстати, в тему реализации асинхронных счетчиков на...   Mar 27 2008, 18:50
- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Mar 27 2008, 21:50) Кст...   Mar 28 2008, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01906 секунд с 7
