Помогите выбрать протокол, куда копать? |
Mar 20 2008, 15:32
Пользователь №: 26 997
Ситуация такая: есть коробочка, на которой стоит оптический излучатель, а рядом с ним приемник. Есть вторая такая коробочка, которая относится на растояние до 30м и разворачивается (т.е. излучатель напротив приемника). Одна коробочка знает, что она передатчик, а вторая - что она приемник. Требуется, чтоб по нажатию кнопочки передатчик передал на приемник несколько сотен мегабайт. Скорость передачи в условиях прямой видимости желательно хотя бы 16 мегабит, лучше 20. Естественно, между коробочками могут проходить люди, коробочки могут трястись в руках у операторов - вообщем, могут возникать проблемы в канале, после которых нужно восстанавливать передачу. В целом, вроде ситуация ясна. Внутри коробочек стоит циклон2, для которого оптический приемник и излучатель - два провода, rx и tx. Мне, соответственно, требуется разработать схему, которая обеспечит работоспособность, выбрать (придумать) протокол и реализовать. Подскажите, на какие стандартные протоколы в такой ситуации можно посмотреть, на что опираться? Какие могут быть готовые или окологотовые решения?
Mar 24 2008, 07:32
Пользователь №: 14 561
Цитата(MrYuran @ Mar 24 2008, 08:46)  А обмен между компами идёт? или между какими-т о железными коробочками? Если между компами, то проще всего поставить с каждой стороны преобразователь Ethernet (какой-нить простой Риалтек) и получится прозрачный канал Ethernet (только по оптике). Иначе - HDLC (канальный уровень) или TCP. А достоверность передачи и перезапросы - на уровне приложений Хотя если точка-точка, то можно любой самопальный протокол придумать, главное, задокументировать как следует. ...HDLC - это протокол управления протоколом канального уровня и он ни коим образом не сравним с TCP Цитата(RHnd @ Mar 20 2008, 18:32)  Подскажите, на какие стандартные протоколы в такой ситуации можно посмотреть, на что опираться? Какие могут быть готовые или окологотовые решения? ... в принципе подходит TCP/IP, ModBus вряд ли. Мне кажется Вам надо проработать подробнее вопрос обмена информацией: например, связь между "ящиками" должна быть постоянно или устанавливаться эпизодически? ... "ящики" равноправные или один из них ведущий, а другой подчиненный? А уже потом определяться с протоколом.
Mar 24 2008, 09:17
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 11:04)  никая сеть тут не нужна!!!!!!! Про сеть никто и не говорит.
RHnd Помогите выбрать протокол Mar 20 2008, 15:32 Kuzmi4 а чем MODBUS или PROFIBUS не подходят ?
Вроде зар... Mar 20 2008, 15:48 RHnd Цитата(Kuzmi4 @ Mar 20 2008, 18:48) а чем... Mar 20 2008, 19:56  mdmitry Цитата(RHnd @ Mar 20 2008, 22:56) Хм. Про... Mar 20 2008, 21:51 mdmitry Можно использовать протоколы передачи файлов (xmod... Mar 20 2008, 17:25 AndruB Думаю можно использовать старый, добрый протокол к... Mar 22 2008, 12:38 RHnd Цитата(AndruB @ Mar 22 2008, 15:38) Думаю... Mar 23 2008, 11:24 rezident Манчестер это физический уровень согласно 7-ми уро... Mar 23 2008, 12:01 MrYuran Вообще, если одна коробка - передатчик, а другая -... Mar 23 2008, 17:38 RHnd Не, обратный канал есть. На каждой коробочке оптич... Mar 23 2008, 21:03    rv3dll(lex) Цитата(tag @ Mar 24 2008, 12:17) Про сеть... Mar 24 2008, 11:19     tag Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 24 2008, 14... Mar 24 2008, 11:52 rv3dll(lex) всё гораздо хуже
протокол это десятое дело в тако... Mar 24 2008, 05:58 RHnd Да нет же, обратная связь есть! Обе коробки мо... Mar 24 2008, 06:34 rv3dll(lex) Цитата(RHnd @ Mar 24 2008, 09:34) Да нет ... Mar 24 2008, 06:52 RHnd Так, еще раз формулирую задачу. Две коробки. Кажда... Mar 24 2008, 07:55
