> Как сделать так чтоб у SIM300 слетела прошивка?
=F8=
сообщение Mar 21 2008, 15:28
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Пытался делать следующее:
1.Запустил модуль, после запуска позвонил на телефон находящийся в режиме автоответа и через 10 сек обрубил питание. И так по циклу в течении 7 часов. Один цикл занимает около 40 сек. Итого около 630 циклов. SIM300 жив.
2.Слегка модифицировал первый вариант так чтоб питание отключалось не через 10 сек, а через случайный промежуток времени от 0 до 20 сек. И так 4 часа. SIM300 жив.
3.Отключал питание в режиме StandBy также в случайный промежуток времени в пределах 20сек после запуска модуля в течении порядка 4 часов. SIM300 жив.
4.Отключал питание в момент запуска в случайный момент времени в пределах 0-3000мсек. В течении порядка 2 часов. SIM300 жив.
Ну и где же обещанный слет прошивки при некорректном отключении питания? Память SST.
Но при этом довольно большое количество девайсов возвращаются со слетевшими прошивками.
AlexandrY
сообщение Mar 24 2008, 13:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Не так надо делать.
Берите сценарий типичного ламерского дивайса.
Дешевый блок питания с китайским трансформатором греющимся на холостом ходу, дешевые конденсаторы с высоким ESR, разводка без полигонов где земляной проводник длинее сигнальных и нет ни одного TVS-а и выносная антена на незаземленной поверхности.
И питание не транзисторным ключом коммутируйте, а дергайте вилку в розетке на пике напряжения в сети.
Вот тогда прошивки косяком посыпятся.
ant333
сообщение Mar 24 2008, 13:58
Из: СПб
Пользователь №: 9 345
Речь не об этом.
У сим300 при некорректном завершении работы возможен слет прошивки. Производитель так заявляет. И действительно слетают.
Вопрос в том, почему в аналогичном девайсе на столе такого эффекта добиться не удается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
