передача данных через модемы wavecom |
Feb 14 2008, 14:22
Пользователь №: 29 137
Доброго времени суток форумчане. Возникла следующая задача: Есть два устройства на модемамах wavecom модели М1206В. Модемы к компу не будут подключаться, управлять ими будут микроконтроллеры (ATmega). Общение должно проходить по такому принципу: один дает запрос, второй ответ, и наоборот. Будут участвовать только два модема. Обьмы даных передаваться будут небольшие. Это направление для меня новое, поэтому есть трудности. С АТ командами ознакомился (отправлял через терминалку). А вот организовать пересылку данных через GPRS - для меня загадка. В сети нашел такой код: Код Настройка и подсоединение к GPRS: AT+CGATT=1 AT#APNSERV="xxxx", где xxxx - APN сервер провайдера сотовой связи. AT#APNUN="yyyy", где yyyy - имя пользователя; AT#APNPW="zzzz", где zzzz - пароль; AT#CONNECTIONSTART
Ответ: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес выделенный сотовому терминалу. Ответ: Ok_Info_GprsActivation
Подсоединение к TCP-Серверу AT#DLEMODE=1,0 AT#TCPSERV=1,"xxx.xxx.xxx.xxx", где xxx.xxx.xxx.xxx - фиксированный IP адрес сервера (того терминала или компьютера с кем надо установить связь)
AT#OTCP=1 С ним разобраться не получилось: не понял что за пользователь и пароль. И как принимать данные? Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться, куда рыть... Спасибо!
Mar 5 2008, 11:32
Из: Донецк
Пользователь №: 18 488
Мужуки! А зачем так сложно? Для такой тривиальной задачки достаточно чтобы любой из контроллеров выдал в модем команду ATDxxx..xxxx, где: xxx..xxxx - телефонный номер абонента. Модемы установят DATA соединение и после этого считайте, что Serial порты Ваших контроллеров просто соединены проволокой!
Mar 5 2008, 12:34
Цитата(AlexBoss @ Mar 5 2008, 14:32)  Мужуки! А зачем так сложно? Для такой тривиальной задачки достаточно чтобы любой из контроллеров выдал в модем команду ATDxxx..xxxx, где: xxx..xxxx - телефонный номер абонента. Модемы установят DATA соединение и после этого считайте, что Serial порты Ваших контроллеров просто соединены проволокой! А тарифицироваться как будет? Получается как голосовой звонок!? Дороже так будет...
Mar 5 2008, 16:36
Из: Донецк
Цитата(dimonbest @ Mar 5 2008, 15:34)  А тарифицироваться как будет? Получается как голосовой звонок!? Дороже так будет... Да, в общем случае, дороже. Но, вопервых о цене базару небыло, а вовторых есть куча вариантов. Выберите оператора с нулем за соединение, посадите SIM-карты на какой-нибуть "семейный" или вообще "ноль в сети" тариф и не так уж оно и дорого. Десятки пользователей нашего оборудования сидят на GSM DATA, качают сотни килобайт (правда не слишком часто) и вполне довольны. А вобщем-то, справедливости ради, следует сказать, что задачка сформулирована довольно неопределенно. Цитата Обьмы даных передаваться будут небольшие. Если нужно раз в час или реже сплюнуть с десяток килобайт и бросить трубку, то DATA вполне конкурентна. Если-же действительно необходим постоянный CONNECT, тогда GPRS - адназачна  .
Mar 19 2008, 15:11
Пользователь №: 31 543
Цитата(AlexBoss @ Mar 5 2008, 18:36)  Да, в общем случае, дороже. Но, вопервых о цене базару небыло, а вовторых есть куча вариантов. Выберите оператора с нулем за соединение, посадите SIM-карты на какой-нибуть "семейный" или вообще "ноль в сети" тариф и не так уж оно и дорого. Десятки пользователей нашего оборудования сидят на GSM DATA, качают сотни килобайт (правда не слишком часто) и вполне довольны. По своему опыту могу сказать, что CSD-соединение (GSM DATA) и голос (VOICE) у операторов мобильной связи (Украина) тарифицируются по разному, т.е. даже при нулевой стоимости разговора передача будет стоить дорого + время соединения модема до 30 секунд. Поэтому говорить о дешевизне этого способа не приходится.
Mar 24 2008, 14:11
Пользователь №: 29 977
Цитата(alexQ @ Mar 20 2008, 16:16)  многие операторы предлагают тарифы где первые 3-5 сек идут без тарификации. Вы наверное забыли добавить что это только для voice-call, и на CSD это не распространяется.
dimonbest передача данных через модемы wavecom Feb 14 2008, 14:22 beketata Насколько мне известно, в GSM сети невозможно уста... Feb 17 2008, 22:42 dimonbest Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 01:42) Нас... Feb 18 2008, 11:18  beketata Цитата(dimonbest @ Feb 18 2008, 14:18) А ... Feb 18 2008, 18:43   almat Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 21:43) В п... Feb 19 2008, 07:42    beketata Цитата(almat @ Feb 19 2008, 10:42) Как ва... Feb 19 2008, 08:47   dimonbest Цитата(beketata @ Feb 18 2008, 21:43) В п... Feb 19 2008, 13:05    almat Цитата(dimonbest @ Feb 19 2008, 16:05) За... Feb 19 2008, 14:30    beketata Цитата(dimonbest @ Feb 19 2008, 16:05) За... Feb 19 2008, 18:30     dimonbest Цитата(beketata @ Feb 19 2008, 21:30) Ост... Feb 20 2008, 08:13 dimonbest Еще вычитал, что можно открыть TCP сервер и TCP кл... Feb 20 2008, 10:14 Ndf Цитата(dimonbest @ Feb 20 2008, 13:14) Ещ... Feb 20 2008, 13:01 dimonbest Некоторых результатов уже добился.
С помощью одног... Feb 21 2008, 10:08 Ndf Цитата(dimonbest @ Feb 21 2008, 13:08) Не... Feb 21 2008, 14:55     sobr А можно подробнеее про "CSD transparent mode... Mar 24 2008, 13:43 AlexandrY Можно сравнительно легко решить проблему используя... Mar 5 2008, 18:36 beketata Цитата(AlexandrY @ Mar 5 2008, 21:36) ...... Mar 9 2008, 09:58 sobr И с какой версии они научились декодировать DTMF? Mar 25 2008, 04:13 gena_dj Я думаю, что тоннель между двумя пользователями, с... Mar 25 2008, 04:53 CADiLO >>>>и например задачи вроде постановки... Mar 25 2008, 05:57 gena_dj Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2008, 00:36) Мож... Mar 25 2008, 06:00 alexQ to CADiLO.
Вот например широко распространенный ст... Mar 25 2008, 06:30 AlexandrY Не понял, в предыдущем посте сказано что нужен вне... Mar 25 2008, 16:18  gena_dj Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2008, 22:18) Не... Mar 26 2008, 06:32   AlexandrY Ваш вариант предпологает, что NAT пропустит UDP пр... Mar 26 2008, 09:17  Ndf Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2008, 19:18) Т.... Mar 26 2008, 07:19 CADiLO >>>>DTMF в вейвкоме генерится внутренн... Mar 25 2008, 07:01 alexQ 2СADiLO
работает все без проблем. именно по этому ... Mar 25 2008, 08:09 Ndf Цитата(CADiLO @ Mar 25 2008, 10:01) там е... Mar 25 2008, 09:14  stream Цитата(Ndf @ Mar 25 2008, 13:14) Удивили ... Apr 9 2008, 10:27 CADiLO Конечно слышал и даже сталкивался когда заставляли... Mar 25 2008, 10:34 Ndf CADiLO вам бы в госдуму нашу... цены бы не было
Ц... Mar 25 2008, 12:29 CADiLO Отвечаю по порядку:
1. Это не бред. Вы наверное ... Mar 25 2008, 13:12 alexQ 2CADiLO
забудьте вы про СССР,155ТМ2 и 155ИЕ7 ... ... Mar 25 2008, 13:58 ArtemKAD Цитатавообще разговор изначально был о том что про... Mar 25 2008, 14:10 alexQ процессор может быть и в модульном исполнении (с п... Mar 25 2008, 14:13 ArtemKAD Цитатапроцессор может быть и в модульном исполнени... Mar 25 2008, 14:38 CADiLO >>>>и вообще разговор изначально был о... Mar 25 2008, 14:46 ArtemKAD ЦитатаНельзя в охранной системе допускать чтобы лю... Mar 25 2008, 14:56 gena_dj Вот именно, что получится. Иначе бы и STUN-а не бы... Mar 26 2008, 09:59 AlexandrY Ну что ж, я проверил вашу гипотезу.
Надо признать,... Mar 26 2008, 16:09 gena_dj Это довольно странно, только с одним оператором уд... Mar 27 2008, 02:47 AlexandrY Проблемы передачи VoIP в поднятой теме как бы вопр... Mar 27 2008, 08:35  gena_dj 1. Передавать RTP с голосом не нужно, вместо него ... Mar 28 2008, 06:26   AlexandrY Это понятно, что не о голосе идет речь.
Просто те... Mar 28 2008, 07:36
