шаговый двигатель в вакууме, есть такой опыт ? |
Mar 21 2008, 13:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(khach @ Mar 21 2008, 16:02)  Температура дегазации какая? А так- обычный двигатель, обмотки залиты силиконом или эпоксидкой ( вакуумная пропитка). Подшипники скольжения обычно, хотя и шарики работают, только смазку надо менять на высоковакумную (это уже вам решать, допустимо ли органику иметь в этом вакууме). Стабилизация тока в обмотках с режимом удержания на минимальных токах. Контроль температуры- обмотки перегреть-раз плюнуть. Иногда -водяное охлаждение статора. Ну да, как раз года на 3 работы и десяток испорченных двигателей. Почти на 100% уверен, что даже после простой разборки и сборки "на коленках" точного шаговика от его исходных параметров почти ничего не останется. Не говоря уж про то, что машинное масло будет год из всех щелей парить и при каждом импульсе давление в камере - подскакивать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mar 22 2008, 09:53
Цитата(khach @ Mar 21 2008, 16:50)  Какое машинное масло???? Силикон высоковакуумный с нормированным остаточным давлением паров. Но и нормированной температурой перегрева (важно при дегазации). Про точку кюри магнитных материалов ротора-статора тоже помнить нужно. Обмоки перематывали, даже микропроводом в стеклянной изоляции (Траб 250С). А собрать-разобрать шаговик- есть такая вешь, как тонкая немагнитная прокладка между ротором-статором в момент сборки (с последующим удалением конечно). Если надо научится- то три-четыре испорченных шаговика от дисковводов и рука набита. Народ даже издевался- менял стандартным шаговикам сердечник на самарий-кобальт- работало. Ну правильно, Вы предлагаете сделать фактически заново специальный двигатель под вакуум. Потому что придется перематывать обмотки, мыть и отогревать детальки, иначе все это будет газить в камере. Добавьте еще многократную разборку - сборку камеры после неудачных экспериментов. Для человека без опыта это занятие в пару лет скорее всего не уложится.
Mar 24 2008, 16:09
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Занимался масс-спектрометрией, у меня давление было 10-6...-8 торр.
Вакуумную часть изредка протирали спиртом, работали в белых матерчатых перчатках, чтобы не оставлять следы жира с пальцев. Все это я расказываю к тому, что смазка шаговика и прочая грязь будет "парить" под вакуумом практически вечно, есть специальные силиконовые вакуумные смазки, но они достаточно вязкие для двигателя.
Если нет варианта разместить двигатель снаружи, мне кажется разумным поместить его в коробочку в которой обеспечить хотя-бы форвакуум, а вал двигателя вывести через фторопластовое уплотнение в область высокого вакуума.
К стати, еще добавлю обычные винтики являются сильным источником фона через каналы в резьбе лезет всякая дрянь (см. ячейки Кнудсена и молекулярные течения), поэтому в вакуумной технике винтики имеют продольный надрез.
toshas шаговый двигатель в вакууме Mar 21 2008, 11:31 DS Магнитная муфта. Других вариантов практически нет.... Mar 21 2008, 12:14 Alex255 Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 14:31) Добры... Mar 21 2008, 13:33 Herz Для вакуума предлагается шаговик с редукторами исп... Mar 21 2008, 14:07 gte Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 14:31) Добры... Mar 21 2008, 19:33 evgeny_ch Мне непонятна цель установки ШД в камере.
Стоимост... Mar 24 2008, 16:22 Itch А нельзя передавать крутящий момент по принципу ма... Mar 24 2008, 17:49 toshas всем спасибо, буду думать, что предпринять ..
to ... Mar 24 2008, 20:07 evgeny_ch Цитата(toshas @ Mar 25 2008, 00:07) всем ... Mar 25 2008, 04:22  Tanya Вот, решив не открывать новую тему, спрошу здесь..... Mar 25 2008, 13:01   DS Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 16:01) Вот, р... Mar 25 2008, 16:01   evgeny_ch Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 17:01) Вот, р... Mar 25 2008, 16:11   AndreyVN Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 16:01) А по п... Mar 26 2008, 19:10 gte Момент шаговика какой? Mar 24 2008, 21:53 stoker Слышал про пьезо двигатели, имхо для таких целей ... Mar 26 2008, 09:55 vvs157 Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 14:31) Добры... Mar 26 2008, 17:53 Herz Цитата(vvs157 @ Mar 26 2008, 19:53) Фирма... Mar 26 2008, 18:12 Tiger79 для вакуума лучше всего подходят пьезоелектрически... Jun 21 2009, 02:03
