> Портирование кода для AVR с IAR под GCC
cvv
сообщение Feb 3 2008, 11:17
Пользователь №: 34 700
help.gif Вобщем после удачной компиляции и прошивки схема перестала работать. Такое впечатление что IAR выполнил какую-то неявную дополнительную настройку или что-то подобное
подскажите с чего начать разруливать ситуацию ато в микроконтроллерах я новичок
gte
сообщение Mar 24 2008, 12:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Решение оказалось весьма простым.
Нельзя вставлять определение такого массива в тело main.
Как только я вынес определение из main в начало файла, все стало на свои места.
Может кто дать комментарии к оставшимся мообщениям?
Converting to AVR COFF: um1.cof
avr-objcopy --debugging --change-section-address .data--и т.д.
Warning: no "data" section found in output file
Warning: file C:/WINDOWS/TEMP/cciw0ld7.s not found in symbol table, ignoring
Warning: ignoring function __vectors() outside any compilation unit
Warning: ignoring function __bad_interrupt() outside any compilation unit
c:\winavr\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-vma .eeprom+0xff7f0000 never used
и еще 5 предупреждений.
cvv
сообщение Mar 24 2008, 12:50
скорее всего его надо было пометить как static так как любые массивы обьявленные без статик внутри ф-и располаются *исключительно* в стеке а ты хотел во флеш.
Сообщение отредактировал cvv - Mar 24 2008, 12:51
gte
сообщение Mar 24 2008, 15:46
Попробовал.
На PROGMEM не ругается, но пишет
Repeated variable name table_v within block. Rename it
mdmitry
сообщение Mar 24 2008, 17:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(gte @ Mar 24 2008, 18:46) *
Попробовал.
Попробуйте переименовать название вашей таблицы. Внутри gcc в библиотеке возможно есть служебный буфер с таким именем.
- cvv   Портирование кода для AVR с IAR под GCC   Feb 3 2008, 11:17
- - Сергей Борщ   Цитата(cvv @ Feb 3 2008, 13:17) Такое впе...   Feb 3 2008, 11:27
|- - cvv   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2008, 13:27) В...   Feb 3 2008, 11:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(cvv @ Feb 3 2008, 13:43) ключевые ...   Feb 3 2008, 13:32
|- - mdmitry   Цитата(cvv @ Feb 3 2008, 14:43) кстати по...   Feb 3 2008, 21:38
- - 733259   ЦитатаПо поиску cdk4avr ссылки на середину 2007 г,...   Feb 4 2008, 06:29
|- - cvv   Цитата(733259 @ Feb 4 2008, 08:29) В посл...   Feb 4 2008, 08:31
- - 733259   Цитатаа вообшето я поначалу собирался сам скомпили...   Feb 4 2008, 10:29
|- - cvv   Цитата(733259 @ Feb 4 2008, 12:29) Может ...   Feb 4 2008, 10:45
- - cvv   * Главная проблема была в кривизне прошивки - она...   Feb 4 2008, 14:45
- - gte   Надо разместить таблицу с двухбайтными значениями ...   Mar 24 2008, 08:21
|- - ReAl   Цитата(gte @ Mar 24 2008, 10:21) Значения...   Mar 24 2008, 08:28
- - MrYuran   У меня была проблема при переходе с ИАР на MSPGCC ...   Mar 24 2008, 08:38
- - gte   На конструкцию const uint16_t table_v[] PROGMEM = ...   Mar 24 2008, 09:09
- - xelax   подключи #include <avr/pgmspace.h> Должно ...   Mar 24 2008, 10:03
- - gte   Все стоит в начале файла #include <avr/io.h...   Mar 24 2008, 10:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(gte @ Mar 24 2008, 17:46) На PROGM...   Mar 24 2008, 16:35
||- - gte   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 24 2008, 19:35) ...   Mar 25 2008, 18:43
||- - Сергей Борщ   Переменные, объявленные вами внутри функции (автом...   Mar 25 2008, 22:38
- - gte   Увы, я пробовал разные варианты объявления, в том ...   Mar 26 2008, 05:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(gte @ Mar 26 2008, 07:55) Увы, я п...   Mar 26 2008, 10:40
- - gte   Я работал из VMLAB. При компиляции моего примера и...   Mar 26 2008, 16:39
|- - cvv   Цитата(gte @ Mar 26 2008, 18:39) Repeated...   Mar 27 2008, 05:45
- - gte   Repeated variable name table_v within block. Renam...   Mar 27 2008, 06:34
|- - AHTOXA   Цитата(gte @ Mar 27 2008, 11:34) Repeated...   Mar 27 2008, 20:15
- - gte   Да нет, я сразу же вынес, откомпилил и зашил в кон...   Mar 27 2008, 20:41
- - gte   В следующей программе переношу код работы с АЦП. В...   Mar 29 2008, 09:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(gte @ Mar 29 2008, 11:29) В следую...   Mar 29 2008, 10:14
- - gte   Так я обнаружил в AVRStudio4. В общем, когда отлаж...   Mar 29 2008, 10:42
|- - Сергей Борщ   Для "дружбы" с AVRStudio естественным яв...   Mar 29 2008, 16:39
- - gte   Спасибо, подключил библиотеку результат положитель...   Mar 29 2008, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
