> Схема «тянет» 150 мА, а должна 10-15мА., Как найти где ошибка?
Oleg_IT
сообщение Mar 23 2008, 16:33
Пользователь №: 5 709
Собрали мне релизную схемку прибора. Тянет аж 150 мА. Питание в основном от трёх аккумуляторов (3.6 в.) напряжение подаётся на MAX1677 (собрано по MAX1677EVKIT), выход которого (+5В) подаётся на AVR и ЖКИ (PG12864LRS) с отрицательным смещением от MAX1677. И «тянуть» начинает не сразу, а через секунды две, три. В течение этих секунд напряжении на выходах MAX1677 правильное, а потом +5 снижается до +4 В, а отрицательное +0.1 В. MAX1677 при этом не греется. Входное напряжение снижается с 3.5 В до 1 В (сейчас его подаю от ADP3336, с аккумуляторами картина та же самая), которое подаётся на программатор, что не даёт запрограммировать МК.
Понимаю, что объяснение сумбурное, но всё же может кто даст совет как найти причину такой «прожорливости». Отсоединять узлы от схемы, понятно не могу.
Хотел прикрепить картинку со схемой, но почему то не получается.
fox2trot
сообщение Mar 24 2008, 19:48
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Была у меня такая фишка, только на 1674. Сейчас точно не помню, но засада была во входной цепи. Решил перестраховаться и что то лишнее поставил, а надо было вообще ничего не ставить. И еще, какое падение на затворном полевике ? Да, кстати, диоды там все шоттки ? Но, дело такое, внешние симптомы были такие-же, но кушала схема у меня как и планировалось - 15 мА. Так что у вас скорее всего не одна засада, а две.
Oleg_IT
сообщение Mar 24 2008, 20:06
Полевик у меня сейчас не работает, питание идёт через Vcc1.
Диоды все шотки, как рекомендует даташит.
А всё-таки какие это могут быть две засады?
И, я не понял, какие «внешние симптомы были такие-же», первый и, пока, основной симптом это большое потребление, а у вас всего 15 мА.
Кстати MAX1674, в другом приборе работает прекрасно.
- Oleg_IT   Схема «тянет» 150 мА, а должна 10-15мА.   Mar 23 2008, 16:33
- - sera_os   Схемку бы. Попробуйте еще раз прикрепить картинку.   Mar 23 2008, 18:32
- - Oleg_IT   Пробую еще раз отправить картинку. Конечно это не ...   Mar 23 2008, 19:04
|- - Okorok   Цитата(Oleg_IT @ Mar 23 2008, 20:04) Проб...   Mar 23 2008, 21:08
|- - aaarrr   Цитата(Okorok @ Mar 24 2008, 00:08) Кстат...   Mar 23 2008, 21:14
|- - Okorok   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2008, 22:14) От ко...   Mar 23 2008, 21:19
- - aaarrr   Цитата(Oleg_IT @ Mar 23 2008, 19:33) ...И...   Mar 23 2008, 19:50
|- - proxi   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2008, 21:50) ИМХО,...   Mar 23 2008, 20:31
- - Oleg_IT   А какой может быть?   Mar 23 2008, 19:54
- - aaarrr   Любой электролит, кроме C38. C35, например, очень ...   Mar 23 2008, 20:16
- - Oleg_IT   Да, подумать есть над чем. И ещё, может важная осо...   Mar 24 2008, 04:24
|- - Okorok   Цитата(Oleg_IT @ Mar 24 2008, 05:24) Може...   Mar 24 2008, 09:59
- - Oleg_IT   Но что-то должно греться. ЖКИ отдельно работало. Н...   Mar 24 2008, 10:49
- - Ginzburg   Если пораскинуть мозгами и заведомо предположить ч...   Mar 24 2008, 20:11
- - MaxPIC   Коль резать ничего нельзя, я бы попробовал следующ...   Apr 1 2008, 21:23
- - Oleg_IT   Спасибо всем, виновник найден, это я ШИМ-ом, по та...   Apr 2 2008, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
