> посоветуйте ВЧ-Генератор, немогу подобрать дешевый генератор чтоб имел интерфейс с компом
Finarfin
сообщение Mar 23 2008, 17:43
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
замучился гуглить в инете.
нужен дешевый генератор ВЧ с частотой до 100МГц, ненадо ни АМ ни ЧМ ни импульсных, надо обычный гармонический сигнал
точность великая не нужна - 1% по частоте, по амплитуде вобще все равно что будет... Но надо чтоб можно было задать частоту с компа, то есть RS-232 или чтонить еще..
и вот проблема - есть отечественные норм дешевые генераторы в лучшем случае с КОП, а чтоб подключить КОП надо еще приблуду за тыщ 15 рублей.
И есть буржуйские с RS232, USB и че душа пожелает, но с избыточной для моего случая точностью и функциональностью, модуляцией и проч... соответственно стоят такие вещи стока что я нивжись такой не куплю
Есть Г4-158 с "дистанционным управлением".. Я не знаю чё это такое, нельзя через ЭТО компом частоту задавать?
Помогите, пожалуста :'(
Finarfin
сообщение Mar 25 2008, 07:00
Из: Россия, Орёл
Спасибо всем отписавшимся!
Сознаюсь в грехе - этот вопрос задал на нескольких форумах сразу, и только тут толково ответили!
Шаг перестройки - 15 - 16 точек на декаду
отхватить надо три с половиной декады: от 0,3 Мгц до 1ГГц
так вот, на диапазон 100МГц - 1ГГц совсем другая техника - микрополосковые резонаторы, а 0,3 Мгц - 100МГц сканируется, например, в точках:
0,329 0,384 0,448 0,523 0,61 0,712 0,831 0,969 1,13 1,32 1,54 1,8 2,1 2,45 2,86
3,34 3,9 4,55 5,31 6,2 7,24 8,45 9,86 11,5 13,5 15,8 18,5 21,6 25,2 29,4
34,3 40 46,7 54,5 63,6 74,2 86,6 100
не обязательно именно так, надо чтоб генератор позволял разбить декады на более-менее равные в лог. масштабе отрезки
Еще у меня при чтении датащитов возник вопрос по микрухам DDS - там есть выход SYNC_OUT, с помощью которого можно синхронизировать две такие микрухи.. Так там не написано какие параметры этого сигнала, можно ли его использовать для синхронизации фазового детектора?
Прилагаю картинку от ad9859, но у ad9913 такой вывод тоже есть, но называется SYNC_CLK, по описанию похоже что это то же самое
Поясню - сигнал генератора подается на пассивную цепь, содержащую датчик, комплексный импеданс которой содержит нужную информацию... Соответственно было бы очень удобно управлять фазовым детектором прям от DDS-микрухи
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
