> Помогите новичку с указателями
masterpc
сообщение Mar 25 2008, 07:32
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Добрый день!
Хочу сделать меню для ЖКИ 8*2 с использованием указателей. Раньше плевался на них и не хотел использовать, но вот вижу, что очень удобно их использовать если знать как.
Ниже предстален кусок кода - в структурах хранятся адреса строк, которые нужно вывести, компилятор (ИАР) выдает ошибку: Error[Pe028]: expression must have a constant value напротив всех элементов структуры. Мне бы хотелось в структкрах писать и указатели на адреса строк, которые во флеше, и указатели на функции, чтобы можно было вывести целые числа, возможно указатели на строки хранящиеся в ОЗУ. Все эти структуры я запихиваю в массив и потом по обращению к элементам массива могу вывожить данные на ЖКИ.
Может быть где-то некорректно выразился - простите, я пока в этих делах не очень 01.gif
__flash byte *const s0=" MASTER ";
__flash byte *const s1=" v-0.1a ";
__flash byte *const s2=" Журнал ";
__flash byte *const s3=" работы ";
__flash byte *const s4="Конфиг. ";
__flash byte *const s5="системы ";
__flash byte *const s6=" Ручной ";
__flash byte *const s7=" режим ";
__flash byte *const s8="Текущие ";
__flash byte *const s9="настр-ки";
int *pperem;
/*Структуры всех пунктов меню*/
struct MENU{
byte *st1;
byte *st2;
//__flash byte *next;
}mas[]={
s0,
s1,
s2,
s3,
s4,
s5,
s6,
s7,
s8,
s9,
pperem,
pperem,
void Hardwareinit (void) {
struct MENU ku;
ku=mas[1]; //элемент массива - адрес структуры
Out_LCD(1,1, (ku.st1));
Out_LCD(2,1, (ku.st2));
KRS
сообщение Mar 25 2008, 07:40
Пользователь №: 555
А вы определите так
__flash const byte s0[]=" MASTER ";
masterpc
сообщение Mar 25 2008, 07:48
Из: Винница
Цитата(KRS @ Mar 25 2008, 09:40) *
А вы определите так
Определил вот так:
__flash byte s0[]=" MASTER ";
но пришлось также изменить обьявленя структуры, теперь указатели также флеш-типа
struct MENU{
__flash byte *st1;
__flash byte *st2;
}mas[]={
  s0,
  s1,
Теперь ругается только на указатель pperem
Неужели никак нельзя использовать одновременно указатели на флеш-массивы, указатели на функции, и указатели на переменные?
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2008, 08:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(masterpc @ Mar 25 2008, 09:48) *
Определил вот так:
Шаманство. От непонимания, что означает то, что вы написали, пытаетесь написать то же самое другими словами и при этом случайно(!) пишите не совсем то, что было сначала. На что ругался компилятор - не разобрались, значит в дальнейшем в аналогичных ситуациях будете получать аналогичные ошибки. Достаточно было написать __flash byte const * const т.е. константный указатель на константный byte. Кстати, здесь то самое место, где char имеет "первозданный" смысл, т.е. он обозначает именно символ. Поэтому здесь для читабельности исходников лучше было оставить char вместо byte.
[code]
struct MENU{
__flash byte *st1;
Естественно. Поскольку для доступа к флеш и к ОЗУ в АВРах используются разные команды, то надо явно сообщать компилятору, что указатель будет указывать на флеш. И не забывать использовать const.
Использовать можно. Объясните словами, что вы хотели сделать. Я, например, не понял - как компилятор должен был на этапе компиляции в начальное значение элемента структуры типа __flash const char * положить значение(!) указвтеля типа int *. Неудивительно, что компилятор этого тоже не понял.
masterpc
сообщение Mar 25 2008, 08:36
Из: Винница
Сильно не ругайте :-) Я тут пока своему коллеге обьяснил, что хочу делать, то час прошел.
Значит так:
Хочу сделать массив указателей на структуры, в каждой из которых три элемента. Первые два указывают на строки, выводимые на индикатор (могут лежать в флеше или в ОЗУ) или адрес функции, где берется какое нибудь число и преобразуется в строку для дальнейшего вывода. Третий элемент структуры - целое число (или в ОЗУ или в флеше, еще не определился).
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2008, 09:06
Из: Рига, Латвия
Тогда смотрете в сторону generic pointers.
Использовать union. А как вы будете в программе отличать, как обрабатывать такой указатель - как указатель на строку или указатель на функцию?
Это число может меняться в процессе выполнения программы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
