> Схема защиты усилителя мощности от рассогласования., Правильно ли работает?
Isomorphic
сообщение Mar 25 2008, 07:30
Пользователь №: 36 205
Насколько знаю, самым распространным решением у многих производителей является 2-хнаправленный ответвитель на выходе усилителя мощности(на ВЧ-полевиках). ВЧ-сигналы падающей и отраженной волны детектируются, суммируются и суммарное напряжение Us на инверсный вход операционика. На неинверсный вход операционика подается постоянное управляющее напряжение, а выход операционика управляет смещением на затворах ВЧ-полевиков.
Принцип работы схемы поясняют так:
Если рассогласование на выходе растет (КСВН выше) => растет напряжение с детектора отраженной волны => растет суммарное напряжение Us на инверсном входе операционика => падает выходное напряжение операционика => падает выходная мощность. И наоборот.
Что смущает в таком решении:
1. При рассогласовании может оказаться так, что падающая волна станет меньше, отраженная - больше, а суммарное напряжение на инверсном входе операционика - такое же. Схема продолжит поддерживать такую же мощность, а должна снижать.
2. При рассогласовании проявится частотная зависимость Us от распределения амплитуды напряжения вдоль линии (направленного ответвителя) - появятся пучности и узлы. Т.е при КСВ нагрузки, равном скажем 10 во всей полосе, схема на одних частотах будет задирать смещение полевиков до максимума, на других частотах - снижать до нуля.
В радиостанциях ICOM и KENWOOD и др. именно такие схемы и ведут они себя вышеописанным образом.
Так как же сделать корректно работающую схему защиты? Или я что-то недопонял в данной схеме?
Сообщение отредактировал Isomorphic - Mar 25 2008, 08:08
sal74
сообщение Mar 25 2008, 13:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Для защиты оконечных каскадов, есть классичекое решение циркулятор или вентиль. Правда КСВ великоват, зато позволяет усилителю работать без внешней нагрузки какоето время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
