> можно ли подружить наушник с ЦАПом?
Alexashka
сообщение Mar 25 2008, 13:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Понадобилось тут вывести тональный сигнал с контроллера на наушники, впринципе хватило бы и меандра, но на всяк случай думаю поставить ЦАП- вдруг начальство скажет что меандр на слух не катит и нужен синус biggrin.gif да и амплитуду у меандра не порегулируешь. Нашел ЦАП AD5320, выдает до 50мА в КЗ если от 5 В запитать. Подскажите люди этого хватит чтобы раскачать низкоомные наушники типа беруши? 1111493779.gif
у них по 24 Ом на канал, думаю мона их включить последовательно...
vladv
сообщение Mar 26 2008, 00:21
Пользователь №: 17 825
Можно. Чтобы прилично "раскачать" наушники надо ~2мВт (по 1 мВт на ухо). При импедансе 48 Ом (последовательное включение) и синусоидальном сигнале нужна амплитуде ~1.0В п-п. При этом ток будет ~20мА - достаточно далеко от тока КЗ - ЦАП, вроде, должен справиться. Даже если ЦАП будет способен без существенных нелинейных искажений "отдасть" только ~5мА, то и ~0,1мВт все равно будет слышно вполне нормально.
Но есть несколько "но":
- надо последовательно поставить емкость, чтобы обеспечить развязку по постоянному току (величина емкости зависит от нижней частоты, которую хотите воспроизводить, 100мкФ ~ 60Гц)
- из 12 бит реально будут работать 8-10 (при большем сигнале будут сильные нелинейные искажения - практически тот же меандр). Можно побороть, поставив последовательно резистор на ~200Ом.
Можно еще поискать наушники с импедансом 40 или даже 100 Ом с чуствительностью 110дБ/мВт - тогда, наверное, болевой порог перекроете.
Вот здесь http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm можете сами рассчитать звуковое давление по параметрам наушников и сигнала. А вот здесь: http://www.tivionica.ru/archiv/026/2602.htm -примерно чему соответсвует звуковое давление.
Сообщение отредактировал vladv - Mar 26 2008, 00:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
