Схема защиты усилителя мощности от рассогласования., Правильно ли работает? |
Mar 25 2008, 07:30
Пользователь №: 36 205
Всем привет! Насколько знаю, самым распространным решением у многих производителей является 2-хнаправленный ответвитель на выходе усилителя мощности(на ВЧ-полевиках). ВЧ-сигналы падающей и отраженной волны детектируются, суммируются и суммарное напряжение Us на инверсный вход операционика. На неинверсный вход операционика подается постоянное управляющее напряжение, а выход операционика управляет смещением на затворах ВЧ-полевиков. Принцип работы схемы поясняют так: Если рассогласование на выходе растет (КСВН выше) => растет напряжение с детектора отраженной волны => растет суммарное напряжение Us на инверсном входе операционика => падает выходное напряжение операционика => падает выходная мощность. И наоборот. Что смущает в таком решении: 1. При рассогласовании может оказаться так, что падающая волна станет меньше, отраженная - больше, а суммарное напряжение на инверсном входе операционика - такое же. Схема продолжит поддерживать такую же мощность, а должна снижать. 2. При рассогласовании проявится частотная зависимость Us от распределения амплитуды напряжения вдоль линии (направленного ответвителя) - появятся пучности и узлы. Т.е при КСВ нагрузки, равном скажем 10 во всей полосе, схема на одних частотах будет задирать смещение полевиков до максимума, на других частотах - снижать до нуля. В радиостанциях ICOM и KENWOOD и др. именно такие схемы и ведут они себя вышеописанным образом. Так как же сделать корректно работающую схему защиты? Или я что-то недопонял в данной схеме?
Сообщение отредактировал Isomorphic - Mar 25 2008, 08:08
1.pdf ( 870.25 килобайт )
Mar 25 2008, 19:19
Цитата(felix2 @ Mar 25 2008, 20:51)  Если у вас есть некая номинальная мощность, то при ней калибруют уровень отраженной волны для некоего критического значения КСВ. Соответственно уровень сраатывания защиты или некий исполнительный механизм для уменьшения мощности привязывается к этому значению сигнала канала отраженной волны. 2 felix2 А вот здесь не совсем понятно. Предположим, что нагрузку оторвали от выхода усилителя. Защита сработала, схема управления понизила мощность. При пониженной мощности отраженная волна может иметь уровень ниже критического. Поэтому схема снова переведет усилитель в номинальный режим. Получается, мощность будет все время скакать от номинальной до пониженной с частотой, определяемой временем срабатывания схемы защиты. Может, данные схемы имеют эффект гистерезиса - при появлении критического КСВ срабатывает защита, которая отключается лишь после восстановления нормальной нагрузки и снятия-подачи питания? 2 duden Нашел еще ньюанс. В начальный момент включения усилителя Uпад и Uотр равны нулю. Схема защиты не "поймет", что делать в данном случае. Придется задавать минимальный порог напряжения падающей волны, выше которого схема защиты будет включена.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Mar 25 2008, 19:26
Mar 26 2008, 04:30
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Цитата(Isomorphic @ Mar 25 2008, 23:19)  2 duden
Нашел еще ньюанс. В начальный момент включения усилителя Uпад и Uотр равны нулю. Схема защиты не "поймет", что делать в данном случае. Придется задавать минимальный порог напряжения падающей волны, выше которого схема защиты будет включена. Вы понимаете, дело в том что услитель выгорает не от того, что нагружен на нагрузку с высоким уровнем КСВН  , а потому что на его выход от нагрузки отражается значительная мощность. Если скажем у Вас 10-ватный усилитель, то вряд-ли он сгорит при выходной мощности 1 Вт работая на любую нагрузку. Кстати, на некоторые усилители мощнсти даже дается входная мощность при которой он не сгорит работая на нагрузку с высоким КСВ (например 10) но это редко. Вы можете сделать следующее: 1. Сделайте так, чтобы входная мощность УМ нарастала плавно - чтобы защита успевала сработать еще на низких уровнях выходной мощности. 2. При срабатывании защиты есть два варианта: а) выключаем подачу сигнала на УМ - при этом обслуживающий персонал должен выключить изделие, устранить неисправность и снова включить; б) уменьшаем входную мощность УМ допустим на 10-15 дБ (чтобы УМ не выгорал и схема определяющая коэф. отражения при этом еще работала) и восстанавливаем ее при уменьшении коэф. отражения ниже порогового значения.
Mar 26 2008, 04:53
Цитата(duden @ Mar 26 2008, 07:30)  1. Сделайте так, чтобы входная мощность УМ нарастала плавно - чтобы защита успевала сработать еще на низких уровнях выходной мощности. 2. При срабатывании защиты есть два варианта: а) выключаем подачу сигнала на УМ - при этом обслуживающий персонал должен выключить изделие, устранить неисправность и снова включить; б) уменьшаем входную мощность УМ допустим на 10-15 дБ (чтобы УМ не выгорал и схема определяющая коэф. отражения при этом еще работала) и восстанавливаем ее при уменьшении коэф. отражения ниже порогового значения. Думаю, схема защиты должна управлять именно смещением усилителя, а не его раскачкой. Так проще. Почти во всех радиостанциях оконечный каскад так управляется. Вариант а) подходит, только здесь мы должны уменьшить смещение, а не отключить раскачку. Т.е. в схеме должен быть аналоговый компаратор с "памятью" превышения КСВ (операционик с положительной обратной связью, например). А может вообще завести оба продетектированных напряжения на встроенный АЦП процессора? И зашить в проц таблицу, что делать схеме управления при различных КСВН.
Isomorphic Схема защиты усилителя мощности от рассогласования. Mar 25 2008, 07:30 duden Цитата(Isomorphic @ Mar 25 2008, 11:30) В... Mar 25 2008, 11:00 Isomorphic Цитата(duden @ Mar 25 2008, 14:00) Нужно ... Mar 25 2008, 12:43  duden Цитата(Isomorphic @ Mar 25 2008, 16:43) 2... Mar 25 2008, 15:36 YuriyMatveev Может вам стоит попробовать уменьшать мощность исп... Mar 25 2008, 13:01 sal74 Для защиты оконечных каскадов, есть классичекое р... Mar 25 2008, 13:34 Isomorphic Цитата(sal74 @ Mar 25 2008, 16:34) Для за... Mar 25 2008, 13:55    duden "схема защиты должна управлять именно смещени... Mar 26 2008, 18:54 Hitokiri Ответвитель, 2 направленный, компратор,(можно еще ... Aug 18 2011, 08:31
