> Как выполнить соединение шлейфом ЖКИ с главной платой?, для серийного производства
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 25 2008, 21:20
Пользователь №: 23 250
Добрый день,
Большая часть моих изделий состоит из главной платы, установленной "на дне" корпуса, и пленочной клавиатуры и ЖКИ, смонтированных на передней панели.
В старых девайсах я ставил на главную плату вилку IDC (двухрядная 2.54), и такая же паялась на ЖКИ (тоже двухрядный). Далее брался плоский шлейф, на концы которого обжимались розетки IDC. И этим шлейфом соединялись плата и ЖКИ.
Из-за такого спобоба соединения мы ограничены в выборе ЖКИ: нам подходят только ЖКИ с двумя рядами отверстий. Хотя, как показывает анализ рынка, дешевле и более распространены ЖКИ с одним рядом отверстий.
Подскажите, как соединить ЖКИ с одним рядом отверстий с главной платой? Если плоским шлейфом, то как его монтировать на ЖКИ? Паять - не технологично, длительная процедура разделки, зачистки, лужения и пайки.
А как поступаете Вы в такой ситуации при серийном производстве???
P.S. И ещё - где покупаете качественные шлейфы? А то мы накалываемся периодически с безродными китайскими - жилы не по центру изоляции, в итоге при обжиме получаем КЗ.
Заранее благодарю за ответы!
rezident
сообщение Mar 25 2008, 21:39
Пользователь №: 3 882
А применить пару PLS - BLS, отрегулировав высоту всей конструкции под срез верхней крышки, никак не получается?
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 26 2008, 07:51
Нет, в нашем случае высота верхней крышки над главной платой составляет 50-60 мм, причем точно совместить место расположения контактов никак невозможно. Однозначно должен быть шлейф. Но вот вопрос - как его крепить? 05.gif
Галстук
сообщение Mar 26 2008, 08:09
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Цитата(Konstantin Ilichev @ Mar 26 2008, 10:51) *
А что, двухрядные IDC на однорядных иглах не держаться? У вас же иголок наверное штук 16 будет - достачно, чтобы за счет трения разъем не сползал.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 26 2008, 09:10
Нет, такой вариант держится плохо. Проверено транспортировкой на 800 км :-) Выпал из гнезда. Хомутом крепить IDC на PLS - неудобно, а вдруг понадобится вынуть его.
Нужен "ПРАВИЛЬНЫЙ" вариант, производственный, серийный, чтобы всё по уму :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
