> Выбор элементов снаббера
slog
сообщение Mar 26 2008, 07:27
Пользователь №: 11 489
Есть простая схема. Оптореле коммутирует небольшой электромагнитный пускатель на 220В. Оптореле PR36MF1 с симистором на выходе, без zero cross, ток 600mA. Через обмотку пускателя течёт ток 40mA. Параллельно симистору стоит снаббер - конденсатор 15nF и резистор 75ом последовательно. Вообщем при выключении оптореле пускатель остаётся включенным, и на нём напряжение ~100В. Если снаббер отключить - то пускатель отключается всегда. Причина такого поведения мне не понятна. Вроде должно быть наоборот, без снаббера из-за превышения dU/dt симистор мог сам включиться. Наверно дело в неправильных номиналах R и C. Из каких соображений они расчитываются. И вообще, а почему не отпускает пускатель с подключенным снаббером?
PS. если пускатель остался включенным, то на нем напряжение ~100V и сдвинуто по фазе на ~180 градусов от входного.
В действительности всё не так, как на самом деле.
slog
сообщение Mar 26 2008, 10:03
Datashit вот, обычное SSR с симистором на выходе
Вот еще что нашёл. На картинке напряжение на выходе симистора.
При этом на входе оптореле сигнала включения нет. Снаббер отключен. На экран влезла только положительная полуволна ~220V. На ней пик амплитудой вольт 500, не меньше, дополнительно к 320V вершины синусоиды. На отрицательных полуволнах такой же пик, но только в минус. Все целиком показать не могу, в экран не лезет. Если на вход оптореле подать сигнал включения, амплитуда пика уменьшается в 2 раза. Если подключить снаббер, пики исчезают, амплитуда уменьшается раза в 2 и инвертируется.
Выброс появляется с индуктивности в момент выключения симистора. А почему симистор выключается при максимальном напряжении? Во время смены направления тока на симисторе напряжение равно 0 ? Но из - за резкого dV/dt он обратно включается. Со снаббером выброса нет, но откуда берётся ток удерживающий пускатель не понятно.
Vlas
сообщение Mar 26 2008, 10:39
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Получается сдвиг фаз между током и напряжением, и при смене направления тока здесь чуть-ли не максимум напряжения(если сдвиг фаз около 180 градусов, как Вы говорите). Похоже, получилось нечто вроде низкодобротного последовательного резонанса.
Создатели оптореле что-то тут про снаббер пишут:
"..When making the transition from On to Off state, a snubber circuit should be used ensure that sudden drops
in current are not accompanied by large instantaneous changes in voltage across the Triac.
This fast change in voltage is brought about by the phase difference between current and voltage.
Primarily, this is experienced in driving loads which are inductive such as motors and solenods.
Following the procedure outlined above should provide sufficient results.
Any snubber or Varistor used for the above mentioned scenarios should be located as close to the main
output triac as possible..."
Попробуйте увеличить конденсатор, чтобы убрать сдвиг фаз.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 26 2008, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.02549 секунд с 7
