> Гуру! Нужна помощь., Собрал схему. Работает. Нужен тюнинг.
karakum
сообщение Mar 26 2008, 09:03
Пользователь №: 36 240
Всем доброго времени суток!
Вот схема:
Устройство представляет собой автомат гарантированного включения компьютера.
Изначально для упрощения девайса было принято решение использовать китайские будильники.
Принцип работы:
Устройство подключается к кнопке "POWER", "Vдеж"(фиолетовый),"Vраб"(красный),"GND" компьютера.
На 1м будильнике устанавливается время включения компьютера.
На 2м - соответственно время выключения.
Хотя на самом деле выключаться компьютер должен сам. Будильники просто задают временной интервал "разрешения" включения.
Т.е., например, с 9-00 до 18-00 разрешено принудительное включение.
"Принудительное" включение обеспечивается контролем включения по линии питания Vраб. При отсутствии Vраб(компьютер выключен) - оптопара открыта(кнопка нажата) - компьютер включается. При появлении Vраб разность потенциалов на входе U2 равна 0 и оптопара закрыта(кнопка не нажата).
Таким образом в интервале разрешения запуска компьютер будет всегда включаться.
Все бы хорошо, НО!
Оптопара в открытом состоянии потребляет не менее 5 мА. Что для автономного питания(от батареек будильников) очень плохо. Сами часы потребляют около 1-2мкА.
Собственно проблема в следующем:
- даже при включении в схему питания линии 5в от компьютера ток с батареек все равно около 1.8 мА.
вопрос:
- подскажите как полностью отрезать ток с батарей, в то время пока есть Vдеж.
- по возможности как избавиться от U1, которая является основным потребителем. Может какая-то схема с полевым транзистором....
Заранее спасибо.
MrYuran
сообщение Mar 26 2008, 13:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я если честно, не понимаю назначения оптопары U1.
Вместо неё запросто пойдет обычный транзистор.
Собственно г-ря, и вместо второй тоже.
Всё равно связь прямая по земле, никакой развязки не наблюдается.
Так нафига козе баян?
В смысле, зачем усложнять себе жизнь?
вместо 2-х оптопар ставим транзистор, а триггер на самом деле питать можно прямо от батареек.
Я тут порылся, сколько он потребляет, похоже на самом деле почти ноль.
Все диоды нафик. (в смысле по питанию)
Вместе со стабилитроном.
Не, погорячился маленько. U2 можно оставить.
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 26 2008, 13:49
- karakum   Гуру! Нужна помощь.   Mar 26 2008, 09:03
- - rv3dll(lex)   ставишь транзисторы и всё - оптопары нужны чтобы р...   Mar 26 2008, 09:17
- - DpInRock   Запитать все от дежурного напряжения. Оно есть все...   Mar 26 2008, 09:26
- - karakum   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 26 2008, 15...   Mar 26 2008, 09:44
- - rv3dll(lex)   некогда смотреть данные на триггер но 1. можно п...   Mar 26 2008, 09:50
|- - karakum   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 26 2008, 15...   Mar 26 2008, 10:12
- - rv3dll(lex)   надо скомпенсировать разницу питания триггера и св...   Mar 26 2008, 11:05
|- - karakum   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 26 2008, 17...   Mar 26 2008, 11:15
- - rv3dll(lex)   триггер питается 3 вольта на диод 5 когда тр...   Mar 26 2008, 11:23
- - tyro   Если нет патологической любви к микросхемам постав...   Mar 26 2008, 11:38
- - DpInRock   ЦитатаВся фишка в том Так и питайте триггер от час...   Mar 26 2008, 13:21
- - DpInRock   Просто у человека под рукой есть оптопары, вот и и...   Mar 26 2008, 14:19
- - karakum   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 26 2008, 17...   Mar 26 2008, 17:02
|- - Herz   Цитата(karakum @ Mar 26 2008, 19:02) Вопр...   Mar 26 2008, 17:57
- - DpInRock   Нарисовано правильно. Только пару инверторов можно...   Mar 26 2008, 17:59
- - karakum   Цитата(Herz @ Mar 26 2008, 23:57) За счёт...   Mar 26 2008, 19:17
|- - Herz   Цитата(karakum @ Mar 26 2008, 21:17) про ...   Mar 26 2008, 19:50
- - DpInRock   Как инвертировать сигнал без инвертора. 1. С динам...   Mar 26 2008, 19:29
|- - karakum   Цитата(DpInRock @ Mar 27 2008, 01:29) Как...   Mar 26 2008, 19:42
- - DpInRock   ЦитатаА с оптопарой? C оптопарой все нормально. Оч...   Mar 27 2008, 00:41
- - rv3dll(lex)   насчёт срабатывания от 5 миллиампер светодиод буде...   Mar 27 2008, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.02088 секунд с 7
