Ограничитель тока с минимальным падением напряжения, Помогите спроектировать ограничитель для программатора. |
Mar 20 2008, 18:30
Пользователь №: 16 996
Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 20:25)  нет, совершенно не нужны  вы ведь не собираетесь делать из него источник стабильного тока?  при перегрузке будет некоторое время держать милиампер 400-500, потом резко отрубится., при кз будет выброс тока до 1А короткий (см даташит) потом тоже отрубится. минус в том, что после выключения ток упадет примерно до 100ма, если при нем напряжение не восстановится до 5 вольт, то так и будет продолжаться, пока питание не выключить... 100ма это откуда? Не нашел в даташите. Кстати, что их заставит отрубится при 400-500ma? Th.S. у него при Pd > 0.5w наступает, а у нас что-то около 0.25v*0.25a = 0.0625w Или это просто пример из жизни для других питающих напряжений и одиночного включения? И остается главный вопрос, как на это отреагирует защита USB порта  Напомню, задача была такая: USB отдает не более 500ma, программатор ест до 200ma. "Пациент" не должен съесть больше 300ma.
cz0 Ограничитель тока с минимальным падением напряжения Jan 19 2008, 14:10 vladv Вот на двух транзисторах .
А как сделать, что... Jan 20 2008, 01:42 GetSmart Цитата(vladv @ Jan 20 2008, 06:42) Вот на... Mar 17 2008, 06:37  Alex_IC Цитата(GetSmart @ Mar 17 2008, 09:37) А м... Mar 17 2008, 08:12 rezident vladv, на вашей схеме в режиме ограничения тока ... Jan 20 2008, 02:49 _D9_ "Соответственно встает задача ограничения ток... Jan 20 2008, 09:34 cz0 Именно. Стоит задача ограничения тока целевого уст... Jan 20 2008, 10:30 Baser Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 12:30) Именно. ... Jan 20 2008, 11:31 Stanislav Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 17:10) Задача с... Jan 20 2008, 11:31 cz0 Я думал сгородить DC/DC а потом классикой... все-т... Jan 20 2008, 11:54 SasaTheProgrammer Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 13:54) Я думал ... Jan 22 2008, 00:35 _D9_ дык сколько должно остаться на выходе, или на скол... Jan 21 2008, 07:26 Don2 Все спецификации USB предусматривают ограничение т... Jan 21 2008, 09:16 alexander55 Цитата(Don2 @ Jan 21 2008, 12:16) Все спе... Jan 21 2008, 11:03 cz0 Все-таки соглашусь, береженого - Бог бережет. У ме... Jan 21 2008, 21:19 Stanislav Цитата(cz0 @ Jan 22 2008, 00:19) P.S. Поч... Jan 21 2008, 22:12  cz0 Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:12) Ст... Jan 22 2008, 12:56 Atridies А если сделать так: последовательно стоит резистор... Jan 29 2008, 14:03 Baser Цитата(Atridies @ Jan 29 2008, 16:03) А е... Jan 29 2008, 14:54 Alex_IC Если эту схему подрегулировать, то думаю можно доб... Jan 29 2008, 16:46 Atridies To Baser: ну да, это скорее защита, а не органичен... Jan 30 2008, 07:03 GetSmart Задумкой сделать схему хуже?
Ещё хуже ? Mar 17 2008, 08:20 Alex_IC Цитата(GetSmart @ Mar 17 2008, 11:20) Зад... Mar 17 2008, 08:27 Madeveloper
R1 - измерительный, на небольшие токи можно смел... Mar 20 2008, 06:29 nicom Цитата(Madeveloper @ Mar 20 2008, 09:29) ... Mar 25 2008, 11:05  GetSmart Цитата(nicom @ Mar 25 2008, 16:05) Ток ог... Mar 25 2008, 11:25  Madeveloper Цитата(nicom @ Mar 25 2008, 14:05) ...нем... Mar 25 2008, 18:09 Serj78 Возьмите пару стабилизаторов с ldo в корпусе sot23... Mar 20 2008, 07:39 Madeveloper Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 10:39) Возьм... Mar 20 2008, 15:09   Madeveloper Цитата(Serj78 @ Mar 26 2008, 22:43) 100 м... Mar 26 2008, 20:11 Kiwi V USB Programmer from Silabs ogranichitel toka tak... Mar 25 2008, 04:08 sensor_ua http://www.national.com/mpf/LM/LM3525.html Mar 25 2008, 06:02 GetSmart Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2008, 11:02) ht... Mar 25 2008, 07:39 sensor_ua LM3525 - Single Port USB Power Switch and Over-cur... Mar 25 2008, 08:32
