> Пара вопросов (ATmega8.C, WinAVR)
AlexKLm
сообщение Mar 25 2008, 19:32
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Есть в ATmega8.pdf табличка под названием
Register Summary
и в ней строчка:
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C 7
Что значит 0x3F (0x5F)?
SREG имеет вроде как один адрес в I/O пространстве, или еше какой-нибудь?
Другой вопрос. Убиение сторожевой собаки, сделанное inline макросом
из заголовочного файла, в дизасебле выглядит так:
67a: 81 bd out 0x21, r24 ; 33
67c: 11 bc out 0x21, r1 ; 33
67e: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
А то же самое, но сделаное следующим кодом (в main())
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);//и тут же меняем WDE на 1 и в следующие 4 клока меняем WDE
WDTCR &= ~(1<<WDE);// -т.е. WDE устанавливаем в 0 , запрещаем дог
производит такой код:
716: a1 e4 ldi r26, 0x41 ; 65
718: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
71a: e1 e4 ldi r30, 0x41 ; 65
71c: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
71e: 80 81 ld r24, Z
720: 88 61 ori r24, 0x18 ; 24
722: 8c 93 st X, r24
724: a1 e4 ldi r26, 0x41 ; 65
726: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
728: e1 e4 ldi r30, 0x41 ; 65
72a: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
72c: 80 81 ld r24, Z
72e: 87 7f andi r24, 0xF7 ; 247
730: 8c 93 st X, r24
Как видно, длина кода слегка не одинаковая. Но непонятно другое, почему тут используется
0x41 вместо 0x21? Из таблицы известно что 0x21 (0x41) это WDTCR. Так всеже 0x21 или 0x41?
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
AlexKLm
сообщение Mar 25 2008, 21:09
Из: Мурманская
vet, спасибо за ответ, жалко что я не смог это сразу понять.
Оптимизация была выключена. Только что попробовал включить, - сработало, выдало:
410: 81 b1 in r24, 0x21 ; 1
412: 88 61 ori r24, 0x18 ; 24
414: 81 b9 out 0x21, r24 ; 1
416: 0b 98 cbi 0x21, 3 ; 1
Но, у меня не шло все это в не оптипизированном виде, я не мог придушить watchdog, как ни бился, не работают ld st почему-то. Попробую теперь, с оптимизацией. Размер кода-то существенно уменьшается. Я включал опцию -O 3, он тогда только выбросил ld и st где смог. Кажется разобрался, а то неделю не мог Watchdog заглушить. И получается - только из-за того что оптимизацию не включил. Если я ошибаюсь, то еще напишу результат.
Так все же правильно, русским же языком написано:
"Within the next four clock cycles, write a logic 0 to WDE."
А какие же там "four clock cycles" если между записями в WDTCR аж 6 инструкций.
mdmitry
сообщение Mar 25 2008, 21:37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Почитайте описание библиотеки avr-lib и компилятора. -O3 не всегда лучний вариант оптимизации, сам использую -O2
КСПшник
сообщение Mar 26 2008, 09:12
Пользователь №: 8 307
Всегда (или почти всегда) пользую уровень Os (проблем не замечено)... Если необходимо отдельный модуль компильнуть с другим уровнем или вообще без оптимизации - решается в makefile.
mdmitry
сообщение Mar 26 2008, 21:38
Из: СПб
Это оптимизация по объему кода, а -O2 -O3 по скорости выполнения
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.09244 секунд с 7
