> запуск АЦП в режиме подавления шумов
OLMER
сообщение Mar 23 2008, 10:13
Пользователь №: 36 152
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. В даташите написано, что преобразования должно запускаться автоматически при переходе в режим sleep или idle, но почему то не запускаеться )
если перед командой sleep самому запустить преобразование, то работает нормально.
И еще один вопрос, будет ли работать ШИМ пока микроконтроллер находиться в режиме sleep или idle ?
#include <m8def.inc>
.def temp=r16
.def char=r17
.cseg
.org 0x000
rjmp start
.org adccaddr
nop
reti
start:
ldi temp, 0b00011000
out wdtcr, temp ;watchdog disabled
cbr temp, 0b00001000
out wdtcr, temp
clr temp
out ddrc, temp ;порт С на вход
out portc, temp
ldi temp, 0xff ;порт D - выход
out ddrd, temp
clr temp
out portd, temp
ldi temp, 0b10001111 ;вкл. АЦП, прерывания по завершению преобразования, скорость 128
out adcsra, temp
ldi temp, 0b00100000 ;используем АЦП0, левый сдвиг результата
out admux, temp
sei ;глобальное разрешение прерываний
ldi temp, 0b10010000 ;режим подавления шумов включен
out mcucr, temp
A1:
;sbi adcsra, adsc
sleep
in temp, adcl
in temp, adch
out portd, temp
rjmp A1
Сообщение отредактировал OLMER - Mar 23 2008, 10:17
viakon
сообщение Mar 26 2008, 11:46
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Странно, у всех попадавшихся мне мег SE бит 6-й , а у этой 7-й.
Обычно все переферийные регистры совпадают
OLMER
сообщение Mar 26 2008, 22:01
Микроконтроллер засыпает. После засыпания должно автоматически запускаться считывание результата АЦП, но оно почему то не запускается, вот в этом и проблема!
Если перед уходом в спячку самому запустить считывание АЦП, то все работает нормально. Может так и нужно делать, но в даташите написано, что считывание в режиме подавления шумов АЦП, запускается автоматически после команды sleep.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
