ОУ OP37 в однополярном включении, В симуляторе всё ок. А на деле? |
Mar 27 2008, 05:49
Пользователь №: 17 897
Здравствуйте уважаемые гуру аналоговой техники. Мне по ТЗ нужно усилить сигнал произвольной формы частотой до 30КГц по амплитуде. Уровень входного сигнала от 0 до 3.3 вольт, выходного - от 0 до 35 вольт. Нарисовал в симуляторе, вроде всё работает, единственное не разобрался: у OP37 указано "Vcc-Vee Supply (V) 8 to 44", но будет ли это условие соблюдаться, если Vee=0? Ещё не совсем понял какой выходной ток у этого ОУ. Буду очень благодарен за любую информацию!
Курильщик даташитов со стажем
Mar 27 2008, 07:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 08:49)  Нарисуйте, что за входной сигнал Вы подаете. Имейте ввиду, что в Вашей схеме сигналы <0В (относительно земли) режутся сразу по причине отсутствия этого напряжения в источнике питания. 1. Сигнал надо подавать относительно средней точки источника или иметь 2 источника и тогда по стандарту. 2. Или сигнал заведомо должен попадать в требуемый диапазон (или диапозон - все время путаю).
Mar 27 2008, 07:55
Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 12:18)  Нарисуйте, что за входной сигнал Вы подаете. Имейте ввиду, что в Вашей схеме сигналы <0В (относительно земли) режутся сразу по причине отсутствия этого напряжения в источнике питания. 1. Сигнал надо подавать относительно средней точки источника или иметь 2 источника и тогда по стандарту. 2. Или сигнал заведомо должен попадать в требуемый диапазон (или диапозон - все время путаю).  Из этого рисунка видно входной и выходной сигнал. Симулятор - NI Multisim. Меньше земли у меня сигналов не предвидится, только от 0 до 3.3, при чём не обязательно весь (Rail-to-rail) диапазон, если на верхах и низах немного придётся отступать-ничего страшного. Главное сама концепция-без искуственной средней точки и т.п. будет ли работать
Mar 27 2008, 08:18
Бывалый
Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 10:55)  Понятно. Учтите, еще один моментик. Для ОУ, предназначенных для работы с однополярным питанием параметры насыщений около +VCC и GND значительно ниже, чем для ОУ не предназначенных для этого. Делайте выводы сами. Цитата(Herz @ Mar 27 2008, 11:14)  У нас мысли созвучны (или в унисон).
Mar 27 2008, 08:23
Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 13:18)  Понятно. Учтите, еще один моментик. Для ОУ, предназначенных для работы с однополярным питанием параметры насыщений около +VCC и GND значительно ниже, чем для ОУ не предназначенных для этого. Делайте выводы сами. Да я бы рад использовать однополярный, вот только не нашёл на выскоие напряжение (>30V) :-( Цитата (а не 35, как это вообще возможно при 30В питании?) На цифры в схеме (Vcc=30в) и т.п. не смотрите, все расчёты я знаю, просто с разными параметрами пробую симулировать.
InsolentS ОУ OP37 в однополярном включении Mar 27 2008, 05:49 BIK14 Опер изначально предназначен для работы с двуполяр... Mar 27 2008, 06:12 Designer56 Не работает однозначно.
То есть, надо понимать: п... Mar 27 2008, 06:15 yung Во-первых, выходное напряжение при указанных номин... Mar 27 2008, 06:39 Designer56 Кстати, это в чем модель? В pspice такие штуки не ... Mar 27 2008, 06:41  Herz Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 09:55) Ме... Mar 27 2008, 08:14    alexander55 Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) ..... Mar 27 2008, 08:32     Herz Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 10:32) ... Mar 28 2008, 13:06      AML ЦитатаКроме русифицированной 8-й
Первые версии рус... Apr 19 2008, 17:29    yung Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) Да... Mar 27 2008, 10:57    Alex255 Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 11:23) Да... Mar 27 2008, 12:03     InsolentS Большое спасибо за наводку!! Скорее всего ... Mar 27 2008, 20:10      alexander55 Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 23:10) Ск... Mar 28 2008, 06:51      tyro Цитата(InsolentS @ Mar 27 2008, 23:10) А ... Mar 28 2008, 09:42       InsolentS Цитата(tyro @ Mar 28 2008, 14:42) А зря. ... Mar 28 2008, 19:32
