> Осциллограмма из RS-485, Почему такая кривая?
slog
сообщение Mar 27 2008, 08:13
Пользователь №: 11 489
Вот получается такая картинка. Это обмен в RS485-ом интерфейсе.
Ровненький пакет между вертикальными маркерами это от одного передатчика - запрос. Корявый - это от другого передатчика ответ. Непонятно из-за чего его так коробит. Запрос посылает один драйвер и у него сигнал ровный, отвечают ему два других, по очереди, у обоих пакет корявый. Хотя интерфейс работает, ошибок нет. Скорость обмена 11Mbit. Кабель - витая пара, пробовал разный, и 1 метр, и 15 метров, ничего принципиально не меняется. Сигнал кривой на обоих концах кабеля. Земля устройств соединена через отдельный провод в том же кабеле. Экран через 75 ом подключен к земле мастера - у которого сигнал ровный. Почему-то разьёзжается потенциал земель у устройств.
Какие есть версии - почему может так коробить сигнал?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Галстук
сообщение Mar 27 2008, 08:44
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Наверное, лезет синфазная помеха, которую диф интерфейс замечательно давит, поэтому все и работает. Если вам такая картинка не нравится, надо что-то делать с землей. Возможно, не соединять земли разных устройств тоненьким сигнальным проводом, а устроить настоящее заземление. Или исключить источник помехи.
Но насколько это необходимо? RS485 специально предназначен для работы в условиях помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
