> Bugfix для AT91SAM7X's SSC ( с кодеком AD73322L ), Обход граблей, заботливо разложенных Atmel-ом
_dem
сообщение Mar 27 2008, 10:43
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Проблема - на плате стоит кодек AD73322l, подключен по SSC к SAM7X.
SSC работает в слейв-режиме, клокится от кодека.
Кодек двухканальный, формат данных потока ...[ 16 bit канал 1 ][ 16 bit канал 2 ]...
Проблема в том, что после некоторого времени работы теста (10-30 минут) SSC передатчик теряет один фрейм и каналы на выходе кодека "меняются местами". Через некоторое время ситуается повторяется и все возвращается в норму.
Приемник всегда работает четко.
Работаю через DMA, переключение буферов в прерывании.
Проверка времени реакции на прерывание, чтение свежей errata, различные телодвижения с бубном и выключением SPORT интерфейса кодека результата не дали.
Проблему удалось (тьфу-тьфу-тьфу) решить (тьфу-тьфу-тьфу) только сбросом (SWRST) и переинициализацией SSC модуля при каждом входе в прерывание.
Еще раз тьфу-тьфу-тьфу, ибо ловить такой баг в тестовой стойке с платами - занятие, несомненно, интересное, но крайне выматывающее... sad.gif
Вот код рабочего обработчика :
__arm void PSSC_InterruptHandler(void)
    unsigned long STATUS = AT91C_BASE_SSC->SSC_SR;
    // first, updating buffer count
    if (sscProcessor->mainBuffer == FIRST_BUFFER)
        sscProcessor->mainBuffer = SECOND_BUFFER;
        sscProcessor->shadowBuffer = FIRST_BUFFER;
    else
        sscProcessor->mainBuffer = FIRST_BUFFER;
        sscProcessor->shadowBuffer = SECOND_BUFFER;
    if (STATUS & AT91C_SSC_RXBUFF)
        #ifdef SSC_ENABLE_IRQ_RESETS_SSC
        __SSC_PeripheryInit();
        // forcibly enable IRQ
        AT91C_BASE_SSC->SSC_IER = AT91C_SSC_ENDRX | AT91C_SSC_RXBUFF;
        #endif
        // we've lost both buffers, need to reprogram all and to restart transfer
        // restarting Xchange
        // disable transmitter and PDC
        AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_RXDIS | AT91C_SSC_TXDIS;
        #endif
        AT91C_BASE_SSC->SSC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
        unsigned short read = AT91C_BASE_SSC->SSC_RHR; // reading that shit for SSC clears itself
        read = AT91C_BASE_SSC->SSC_RHR; // reading that shit !
        // current TX buffer
        AT91C_BASE_SSC->SSC_TPR      = (unsigned long)(sscProcessor->TXbuffers[ sscProcessor->mainBuffer ]);
        AT91C_BASE_SSC->SSC_TCR      = sscProcessor->buffersLength;
        // current RX buffer
        AT91C_BASE_SSC->SSC_RPR      = (unsigned long)(sscProcessor->RXbuffers[ sscProcessor->mainBuffer ]);
        AT91C_BASE_SSC->SSC_RCR      = sscProcessor->buffersLength;
        // starting RC/TM
            AT91C_BASE_SSC->SSC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
        AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_RXEN | AT91C_SSC_TXEN;
        #endif
        // posting semaphore to signal codec 'bout buffers switched
        OSSemPost( sscProcessor->buffersSwitchSemaphore );
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR    =  (1 << AT91C_ID_SSC);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR   = 0;
И код инициализации :
void __SSC_PeripheryInit( void )
    // SSC Control Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;                                       /* (SSC) Software Reset */
    // SSC Receive Clock Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_RCMR = ((0x2 << 0) & AT91C_SSC_CKS) | ((0x4 << 8) & AT91C_SSC_START);
//    AT91C_BASE_SSC->SSC_RCMR = ((0x2 << 0) & AT91C_SSC_CKS) | AT91C_SSC_CKI | ((0x3 << 8) & AT91C_SSC_START);
    // SSC Receive Frame Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_RFMR = ((15 << 0) & AT91C_SSC_DATLEN) | AT91C_SSC_MSBF;
    // SSC Transmit Clock Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR = ((0x2 << 0) & AT91C_SSC_CKS) | AT91C_SSC_CKI | ((0x4 << 8) & AT91C_SSC_START);;
    // SSC Transmit Frame Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR = ((15 << 0) & AT91C_SSC_DATLEN) | AT91C_SSC_MSBF;
_dem
сообщение Mar 27 2008, 11:56
Из: CN, Ukraine
Не хотел загромождать основной пост - двойная буферизация использовалась в оригинальном коде, до решения проблемы.
Собственно, я привел обработчик, почищенный от лишнего кода - в полном есть и double buffer, и попытки отключить кодек (у него есть линия SE) на время реакции прерывания - не помогает.
Время входа в прерывание (реакция), общая загрузка системы - проверялось... Время обработки плавает (очень примерно) в пределах 10% размера такта SSC (по осциллу), и это под нагрузкой.
К тому же, кодек работает дуплексом - RX/TX слова для одинаковых каналов синхронны - а на приемнике такой проблемы не наблюдается, т.е. PDC вроде как и ни причем sad.gif
Сообщение отредактировал _dem - Mar 27 2008, 11:58
ljerry
сообщение Mar 27 2008, 12:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Хотелось бы посмотреть именно на исходный код.
Синхронны-то они только на шине, а в проце обрабатывать их надо по-разному. Для приемника можно включить и настроить канал PDC уже в момент приема первого слова, главное - успеть это сделать до завершения приема. С передатчиком ситуация другая: нужно сначала настроить и включить PDC, только потом включить передатчик (а иначе он может начать брать данные из буфера PDC только после отправки первого слова) и в самом конце разрешить работу внешнего устройства. Если эта последовательность нарушается - есть вероятность сбоя (как говорится, плавали, знаем smile.gif ). В общем, надо код смотреть
P.S. Кстати, еще один момент: приемный и передающий каналы PDC заканчивают работу в разные моменты времени - передающий после передачи предпоследнего слова, а приемный - после приема последнего слова. И для них нужны отдельные обработчики прерываний, иначе есть шанс либо не успеть прогрузить передающий канал (при использовании прерывания от приемного канала), либо можно не до конца использовать приемный буфер - последнее слово данных попадет в начало нового буфера (при использовании прерывания от передающего канала). А у Вас все сидит в одном прерывании. Правда, при использовании прерывания от приемного канала и при двойной буферизации работать должно.
Сообщение отредактировал ljerry - Mar 27 2008, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
