> Резистор параллельно транзистору, Транзисторный ключ
RomanRom
сообщение Mar 27 2008, 10:19
Пользователь №: 2 635
Имеется транзисторный ключ - на выход контроллера ставится резистор 10 кОм на базу транзистора npn, эмиттер на массе, нагрузка в коллекторе.
Теперь вопрос. Есть схемы, где подключают дополнительный резистор 100 кОм от базы на землю, а есть схемы, где этот же резистор подключают от вывода контроллера на землю. И в том, т в другом случае параллельный резистор не дает висеть в воздухе базе транзистора при начальном сбросе контроллера.
Какая из двух схем предпочтительнее или без особой разницы?
Kibi
сообщение Mar 27 2008, 13:15
Пользователь №: 35 811
внутренняя подтяжка контроллера какраз и не дает базе находиться в з состоянии, з возникало на старых процах, например на 8085 там да надо было ставить подтяжку на базу, но в задаче меня удивили и номиналы резистров, достаточно простого на вход контроллера 1.1ком и 5.1 - 10ком подтяжки на землю, но это когда ключь висит и неизвестно что за нагрузка на него будет вешаться
про быстродействие переключения, согласен с galjoen, лучшее решение на диодах, хотя сколько разработчиков столько и решенийsmile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2008, 14:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из известных мне современных контроллеров в состоянии сброса подтяжка включена только у AT91SAM7. У всех остальных подтяжка включается программно, т.е. от момента подачи питания и до собственно инициализации подтяжки в программе выводы "болтаются в воздухе". То же самое происходит и при срабатывании супервизора.
- RomanRom   Резистор параллельно транзистору   Mar 27 2008, 10:19
- - bloodden   Предпочтительнее с базы на землю. ИМХО. И сопротив...   Mar 27 2008, 10:23
- - GDI   Если резистор поставить на землю прямо от базы тра...   Mar 27 2008, 10:32
- - Kibi   если не изменяет память этот резистр совершенно не...   Mar 27 2008, 10:51
|- - muravei   Цитата(Kibi @ Mar 27 2008, 13:51) если не...   Mar 27 2008, 11:09
|- - =GM=   Цитата(Kibi @ Mar 27 2008, 10:51) если не...   Mar 27 2008, 11:22
- - sensor_ua   Есть такое поятие как обратный ток коллектора (Ikb...   Mar 27 2008, 11:16
|- - galjoen   Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2008, 14:16) Пр...   Mar 27 2008, 11:32
- - GetSmart   А ещё базовый резюк на землю нужен для увеличения ...   Mar 27 2008, 11:30
|- - muravei   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2008, 14:30) А е...   Mar 27 2008, 12:19
- - Kibi   Цитата(muravei @ Mar 27 2008, 14:09) Имен...   Mar 27 2008, 11:37
|- - muravei   Цитата(Kibi @ Mar 27 2008, 16:15) внутрен...   Mar 27 2008, 18:41
- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ)Из известных мне современных ко...   Mar 27 2008, 14:08
- - VDG   Первый раз слышу про номинал базового резистора - ...   Mar 27 2008, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
