> Синхронный выпрямитель
Vic
сообщение May 26 2005, 07:13
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, посоветуйте пожалуйста какую нибудь микросхему + ключ(синхронный выпрямитель), для замены выходного выпрямительного диода в преобразователе FlyBack.
Выходное напряжение 15В, выходной ток 3А. Задача снизить мощность рассеиваемую в корпусе.
SmartRed
сообщение Jul 1 2005, 10:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
И ещё: посмотри что вылетает из блока питания осциллографа тектроникс - тама что-то подобное должно стоять.
В моем Тектрониксе TDS3012 стоит обыкновенный обратноходовый
с самовозбуждением производства китайцев ARTESYN - редкое Г.
Dmitron
сообщение Jul 1 2005, 11:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
а у меня из тектроникса2012, 2014 почему-то вылетает синусоидальное магнитное и электрическое поле. Правда я в него не лазил. И тарахтит он подозрительно тихо. Я на флае уровня помех 1,5 мВ пик-пик и 300 мкВ РМС никогда не достигал. Наверное плохо старался.
може это меня плющит blink.gif ?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Lonesome Wolf
сообщение Jul 2 2005, 10:05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А что Вы подразумеваете здесь под "уровнем помех"? IMHO помеха в системе - это сигнал, искажающий как-либо процесс обработки сигналов в этой самой системе. Вне конкретной системы рассматривать уровень помех от блока питания, к примеру, бессмысленно.
А в Tektronix-e 20xx серии, кстати, шумовая дорожка намного больше, чем в Le Croy WaveRunner-е - и это при меньшей полосе пропускания. Уж не знаю в чем дело, но вполне может быть, что конструкция блока питания не оптимальна. Дешевизна - относительная даже - даром не дается.
To Old Nick
Отсутствие больших "банок" на входе не говорит ни о чем. Это классическое построение любого современного мощного блока питания.
PFC называется. Другого и быть не могло. Надеюсь, скоро запретят мощные БП с "жирными банками" после выпрямителя.
Корректор мощности позволяет снизить пульсации при заданой емкости конденсаторов на его выходе в 4 раза по сравнению с простым выпрямителем - это все. И если, в силу каких-то причин, необходимы малые пульсации - "банки" будут. В нашем магнетронном передатчике после корректора мощности (600 Вт макс.) стоят 7x470 мкФ (по $20 за штуку, между прочим smile.gif ) - так зато я не имею проблем с 100 Гц составляющими при допплеровской обработке - ну и плюс flyback с токой обратной связью конечно.
Old Nick
сообщение Jul 3 2005, 00:16
Пользователь №: 5 445
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 2 2005, 13:05)
To Old Nick
Это с "нашей" точки зрения. Т.е. как _разработчику_ видятся полезные свойства PFC.
А я имел в виду "государственный" подход. Выражаясь народным стилем: чем это хорошо для Чубайса? Ведь главный тезис обоснования введения PFC находится с другого конца.
После PFC получить малые пульсации намного легче.
Интересно, какова амплитуда пульсаций 50/100 Гц и частоты PFC на такой батарее?
Зачем скоту свобода мысли?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 6 2005, 13:05
Из: Украина
Вопрос не в том - легче или труднее. Пульсации там есть. См. Шидловский at all "Транзисторные преобразователи с улучшенной электромагнитной совместимостью", формула 5.4 для напряжения на выходе PFC с однофазным входом. Или AN к UC3855, стр 15.
To Dmitron
Насчет помех. Вот стоит у меня импульсный преобразователь для питания радиоприемной части радара, а у меня, например, паразиток в спектре синтезатора нет (<-90 дБ). А спектральный динамический диапазон приеменика под 80 дБ. А на земле они сидят конечно. Вопрос - должен ли я был упираться заранее - мерять и минимизировать эти самые коммутационные сигналы - назовем их так - если они мне не мешают. Я просто следую, автоматически, надо сказать smile.gif , элементарным правилам построения помехоустойчивых систем с учетом специфики сигналов, в них присутствующих.
Old Nick
сообщение Jul 6 2005, 22:56
Не могу понять, как это соотносится со _смыслом_отсутствия_ "банок", подключенных к выпрямителю.
Видимо, случилось какое-то непонимание.
- Vic   Синхронный выпрямитель   May 26 2005, 07:13
- - rod   http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/9833.pdf ...   May 26 2005, 09:06
- - vm1   В преобразователе типа FlyBack нет возможности по ...   May 26 2005, 09:21
- - phantom   Можно взять IRFB3207, а без драйвера и обойтись мо...   May 26 2005, 09:25
- - Bludger   Цитата(Vic @ May 26 2005, 11:13)Уважаемые, по...   May 27 2005, 06:40
- - qqmber   Господа Электронщики! Нужен совет! Все тот...   Jun 13 2005, 10:28
|- - Bludger   Цитата(qqmber @ Jun 13 2005, 14:28)Господа Эл...   Jun 14 2005, 06:47
- - qqmber   Ну да синхронник управляется от дополнительной обм...   Jun 14 2005, 16:28
|- - Bludger   Цитата(qqmber @ Jun 14 2005, 20:28)Ну да синх...   Jun 15 2005, 05:41
|- - Old Nick   Цитата(qqmber @ Jun 14 2005, 19:28)Ну да синх...   Jun 17 2005, 00:35
|- - Bludger   Позволю себе вмешаться. Проблема в том, что тран...   Jun 17 2005, 06:37
|- - Stanislav   При создании синхронного выпрямителя для флайбэка ...   Jun 27 2005, 13:41
- - qqmber   А что даст датчик тока? и не понял почему в этом с...   Jun 16 2005, 18:14
- - Dmitron   А как делается квазирезонансная флая? А то понасон...   Jun 29 2005, 07:06
|- - Stanislav   Цитата(Dmitron @ Jun 29 2005, 10:06)А как дел...   Jul 1 2005, 15:28
|- - Dmitron   Цитата(Stanislav @ Jul 1 2005, 18:28)Цитата(D...   Jul 1 2005, 16:39
- - SmartRed   to Dmitron А откуда такая информация ? Сам недавно...   Jun 29 2005, 08:14
- - Dmitron   у нас дядки ковырялись - в панасонике под американ...   Jun 30 2005, 15:15
|- - Old Nick   Цитата(Dmitron @ Jun 30 2005, 18:15)у нас дяд...   Jul 1 2005, 00:45
|- - Dmitron   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 6 2005, 16:05)To D...   Jul 7 2005, 06:51
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Dmitron @ Jul 7 2005, 09:51)Цитата(Lon...   Jul 7 2005, 09:06
- - Dmitron   Цитата :А что Вы подразумеваете здесь под "ур...   Jul 4 2005, 08:53
- - Dmitron   Кстати, мощность магнетрона в печке составляет (по...   Jul 4 2005, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.04818 секунд с 7
