> Гальваническая развязка USB, верная ли моя идея
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 08:01
Пользователь №: 29 631
Будет ли работать следуещее устройство для гальванической развязки ПК и измерительного модуля связанных по интерфейсу USB ?
"преобразователь USB-RS232" -"гальваничекая развязка"-"преобразователь RS232-USB"
Может кто-нибудь предложет лучшее решение ?
Заранее благодарен.
Andy Great
сообщение Mar 5 2008, 09:20
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А требования к развязке какие? Может быть, хватит ноутбука с автономным питанием и блютуз-мышью? Чего получить-то хотите?
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 09:34
Скоростя нужны не большие, ~ 115 Кб/с вполне достаточно, но модуль будет мерять очень маленькие сигналы и нужно избежать помех.
Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 13:31) *
Где-то попадался и HS, но навскидку не вспомню.
что такое HS ?
Хаб от bbe, если судить по интернету, единственное предложение. Но и его, по крайней мере в Киеве, найти не можем sad.gif
Stanislav
сообщение Mar 27 2008, 22:16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Aiva @ Mar 5 2008, 12:34) *
Скоростя нужны не большие, ~ 115 Кб/с вполне достаточно, но модуль будет мерять очень маленькие сигналы и нужно избежать помех...
Скажите, а зачем нужно развязывать непременно компьютерный интерфейс?
Стандартное решение - развязывать сам измеритель от интерфейсной части (например, АЦП от контроллера, на самОм модуле). А интерфейс USB реализовывать без всяких извратов (и питание с него тянуть, если мощность потребления модуля позволяет, конечно).
ЗЫ. А какие параметры имеет измеритель, и какие компоненты в нём применять предполагается?
rezident
сообщение Mar 27 2008, 22:31
Пользователь №: 3 882
Стандартное решение - развязывать сам измеритель от интерфейсной части (например, АЦП от контроллера, на самОм модуле). А интерфейс USB реализовывать без всяких извратов (и питание с него тянуть, если мощность потребления измерителя позволяет, конечно).
Видимо у людей типовое мышление (ассоциация) срабатывает. Есть устройство, подключаемое к PC, нужно его изолировать от PC, вопрос: где поставить барьер? Типовое мышление подсказывает: на уровне стыка устройства и PC. Но в данном случае получилось, что на уровне стыка (интерфейса) изолировать очень проблематично. Поэтому уровень обзора ситуации нужно немного расширить, включив в него возможность гальванической развязки на других этапах трансляции данных, полученных в результате измерения .
- Aiva   Гальваническая развязка USB   Mar 5 2008, 08:01
- - LeonY   ЦитатаБудет ли работать следуещее устройство для г...   Mar 5 2008, 08:24
|- - aaarrr   Цитата(LeonY @ Mar 5 2008, 11:24) получит...   Mar 5 2008, 08:34
|- - Aiva   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 12:34) По-про...   Mar 5 2008, 08:42
|- - aaarrr   Цитата(Aiva @ Mar 5 2008, 11:42) Но как ж...   Mar 5 2008, 08:53
|- - blackbit   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 11:53) Можно ...   Mar 5 2008, 09:25
|- - aaarrr   Цитата(Aiva @ Mar 5 2008, 12:34) Скоростя...   Mar 5 2008, 09:41
||- - Aiva   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 13:41) Так мо...   Mar 5 2008, 09:50
- - aaarrr   Где-то попадался и HS, но навскидку не вспомню.   Mar 5 2008, 09:31
- - Georgy   Не знаю как с доставаемостью, а выглядит неплохо...   Mar 24 2008, 14:52
|- - Седой   Цитата(Georgy @ Mar 24 2008, 19:52) Не ...   Mar 26 2008, 10:28
- - atlantic   Цитата(Aiva @ Mar 5 2008, 12:01) Будет ли...   Mar 26 2008, 11:10
- - Georgy   Цитататолько изюминка в выходе USBOE Вывод похваль...   Mar 26 2008, 23:41
|- - Седой   Цитата(Georgy @ Mar 27 2008, 04:41) Это д...   Mar 27 2008, 20:41
- - aaarrr   Прошу заметить: речь идет о подключении готового у...   Mar 27 2008, 22:43
- - doppler   Можно использовать WUSB (wireless usb) - стандарт...   Mar 29 2008, 21:11
- - 62256   Цитата(doppler @ Mar 29 2008, 23:11) Можн...   Mar 29 2008, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
