> Таймер на 4 сек, нужен исходник
coolibin
сообщение Mar 28 2008, 07:56
Пользователь №: 29 228
Нужен исходник на асме таймера срабатывающего каждые 4 сек(не обязательно, но желательно большой промежуток времени) на ATmega8. Даташит читал и понял что не хватает хорошего примера.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
lolful
сообщение Mar 28 2008, 10:21
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
void timer1_init(void){
//устанока таймера, не помню как делать - в даташите все написано
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:14
void timer1_ovf_isr(void)
counter++;
if (counter >= 400) doSomeThing();
void main(void){
timer1_init();
PS вектор прерывания переполнения таймера от 168 меги, писалось под icc avr
PPS по-моему частота внутреннего кварца 128кГц, опять же, в даташите все ясно написано
Сообщение отредактировал lolful - Mar 28 2008, 10:23
=GM=
сообщение Mar 28 2008, 10:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поправлю немного, вы забыли счётчик обнулить после достижения 400, ну и главный цикл в основной программе не помешает.
   counter++;
   if (counter >= 400)
    counter=0;
    doSomeThing();
void main(void)
timer1_init();
asm("sei");
while(1);
Другой подход: что если подать на вход таймера1 частоту Fclk/1024, тогда для 16МГц клока переполнение наступит как раз через 4с, первое прерывание даст то, что надо, не надо будет ничего считать.
Фрагмент подпрограммы обработки прерываний переполнения таймера1 на ассемблере в предположении, что счётчик переполнений находится в (r25,r24). Счётчик работает на вычитание.
   subi   r24,1
   sbci   r25,0
   brne   no4sec
   ldi    r24,low(400)
   ldi    r25,high(400)
   rcall  dosomething
no4sec:
   reti
Само собой разумеется, что статус-регистр и все модифицируемые регистры надо сохранять при входе в прерывание и затем восстанавливать при выходе.
Поправил while(1) для удобства пользования.
megachip
сообщение Mar 28 2008, 10:53
Пользователь №: 5 967
И единичку наверно надо добавить.
while(1);
- coolibin   Таймер на 4 сек   Mar 28 2008, 07:56
- - SasaVitebsk   Это для начинающих. 1) Пишется прерывание от тай...   Mar 28 2008, 08:27
|- - coolibin   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 28 2008, 10:27) ...   Mar 28 2008, 09:41
|- - coolibin   Ну а на асме как сделать?   Mar 28 2008, 11:34
|- - MicronSys   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 15:34) Ну ...   Mar 28 2008, 12:00
|- - =GM=   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 11:34) Ну ...   Mar 28 2008, 12:28
|- - coolibin   Всё равно не пойму, если биты CS00 = 1, CS01 = 0,...   Mar 28 2008, 13:45
|- - =GM=   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 13:45) Всё...   Mar 28 2008, 14:05
|- - coolibin   Цитата(=GM= @ Mar 28 2008, 16:05) Это не ...   Mar 28 2008, 15:14
|- - Alex_Pol   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 17:14) изи...   Mar 28 2008, 15:27
|- - coolibin   Цитата(Alex_Pol @ Mar 28 2008, 17:27) Это...   Mar 28 2008, 17:30
|- - Alex_Pol   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 19:30) Вот...   Mar 28 2008, 18:51
|- - Дон Амброзио   Цитата(coolibin @ Mar 28 2008, 21:30) Вот...   Mar 30 2008, 16:23
- - Миха12345   ;8000000/256/256 = 122,0703125 .cseg .org 0 rjmp...   Mar 28 2008, 12:13
- - TomaT   Плохо учили матчасть! Нету в Меге никаких ...   Mar 28 2008, 18:32
- - akl   "Нужен исходник на асме таймера срабатывающег...   Mar 29 2008, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:34
