> Радио Сигнал Для Робота
mTzen
сообщение Feb 11 2008, 21:13
Пользователь №: 34 954
Проблема заключается в том, что есть робот (машинка) который должен в определенный моменть развернуться и по сигналу датчика найти свою базу.
Что посоветуете в этой ситуации ?
Спартак
сообщение Mar 28 2008, 13:07
Пользователь №: 36 142
и на роботе и на базе ставим "парочку" : микроконтроллер и трансивер сс2500
у сс2500 есть возможность управления выходной мощностью этим и воспользуемсяsmile.gif
потихоньку повышаем уровень выходной мощности передатчика базы, пока не "зацепимся" за ответ робота. робот после этого делает несколько "замеров" уровня и качества принятого сигнала в 3х точках пространства (есть там такая функциональность регистры кристалла RSSI, LQI вроде как) и определяет вектор по направлению которого ему необходимо двигаться. После этого возвращаемся на этап при котором снова медленно повышая значение выходной мощности "цепляемся" за ответ робота. (по идее уровень выходной мощности при котором робот нас услышит при втором "тесте" будет немного ниже) Таким образом снижая мощность передатчика и тестируя несколько точек пространства (для определения вектора) можно добраться да базы! ГыГы
вместо нескольких замеров одним модулем, на роботе, можно использовать несколько модулей сс2500 , по разному (X,Y,Z) спозиционировав их антенки , а "дизайн" антенок подобрать с максимально выраженными наравленными свойствами
вот.
Сообщение отредактировал Спартак - Mar 28 2008, 13:36
- mTzen   Радио Сигнал Для Робота   Feb 11 2008, 21:13
- - Bird2   1. Передатчик - обычный радиомаяк. На роботе - про...   Feb 11 2008, 21:30
- - mTzen   В моем случае, чем проще устройство тем лучше, под...   Feb 11 2008, 21:37
- - Bird2   Нужен привод антенны, который будет ее крутить на ...   Feb 11 2008, 21:50
- - mTzen   Можно) Робот ~30cm в длинну и ~15cm в ширину. Зада...   Feb 11 2008, 22:01
- - Bird2   Тогда оптика. Т.е. лазерный/ИК маяк. Радиомаяк на ...   Feb 11 2008, 22:08
- - mTzen   Обе идеи хороши, но вот про мышку очень интересно ...   Feb 11 2008, 22:18
- - Bird2   Координаты точки подзаряда X=0 Y=0. Во время движе...   Feb 11 2008, 22:26
- - mTzen   Стыковка это не проблема, тут уже продумал как все...   Feb 11 2008, 22:34
- - Bird2   Значения перемещения мыши и будут давать вам коорд...   Feb 11 2008, 22:42
- - GetSmart   С мышкой не прокатит. Машинка поворачивается - и м...   Feb 12 2008, 04:06
- - vvvvv   Нужно засунуть две мыши, тогда по изменениям относ...   Feb 12 2008, 05:18
- - slog   С мышью точных координат не получить. Я бы светоди...   Feb 12 2008, 05:26
- - GetSmart   Может всё-таки что-то вроде CC1100. На частоте ~1Г...   Feb 12 2008, 05:48
- - slog   1ГГц это для искателей приключений. Есть желание с...   Feb 12 2008, 06:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Feb 12 2008, 10:10) 1ГГц эт...   Feb 12 2008, 06:25
- - GetSmart   Может средние волны? Я тут вспомнил, что раньше ра...   Feb 12 2008, 06:15
- - vvvvv   Как сделать дешево и качественно на оптике. На баз...   Feb 12 2008, 07:20
- - rv3dll(lex)   1.чтобы работать в комнате с частотой выше гига пр...   Feb 12 2008, 07:33
- - mTzen   А если использовать ИК порт, может получиться, и н...   Feb 12 2008, 07:54
|- - rv3dll(lex)   Цитата(mTzen @ Feb 12 2008, 10:54) А если...   Feb 12 2008, 08:45
- - muravei   Можно нарисовать на полу линию, ведущую "домо...   Feb 12 2008, 09:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(muravei @ Feb 12 2008, 12:10) Можн...   Feb 12 2008, 09:48
- - mTzen   У меня в наличии есть такая штука: http://www.math...   Feb 12 2008, 13:05
- - Bird2   В чем-то может помочь, но по обсуждаемой проблеме ...   Feb 13 2008, 19:17
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Bird2 @ Feb 13 2008, 22:17) В чем-...   Feb 13 2008, 20:55
- - roman_wawa   как идея: на роботе вращающеяся башна с лазерем, в...   Mar 17 2008, 14:50
- - syoma   Я недавно видел, как студенты с доплеровским эффек...   Mar 17 2008, 16:20
- - XVR   Кстати, по поводу мышиных потрохов для определения...   Mar 18 2008, 08:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(XVR @ Mar 18 2008, 11:51) Кстати, ...   Mar 18 2008, 12:01
|- - XVR   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 18 2008, 15...   Mar 18 2008, 17:58
|- - rv3dll(lex)   Цитата(XVR @ Mar 18 2008, 20:58) Не надо ...   Mar 19 2008, 05:19
|- - XVR   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 08...   Mar 19 2008, 08:37
- - GetSmart   Может хитрый локатор на УЗ. Причём по двум хотя бы...   Mar 19 2008, 08:51
|- - rv3dll(lex)   Цитата(GetSmart @ Mar 19 2008, 11:51) Мож...   Mar 19 2008, 12:24
- - GetSmart   Цитата(rv3dll(lex))дистанции и отличить его от зон...   Mar 19 2008, 12:49
- - MrYuran   Я вижу это дело так. На базе ставим всенаправленн...   Mar 19 2008, 13:33
|- - rv3dll(lex)   Цитата(MrYuran @ Mar 19 2008, 16:33) Я ви...   Mar 19 2008, 13:40
|- - MrYuran   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 19 2008, 16...   Mar 28 2008, 13:49
- - rv3dll(lex)   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 16:07) Элем...   Mar 28 2008, 15:48
|- - Спартак   Если топикстартеру это интересно - могу поставить ...   Mar 28 2008, 16:48
- - XVR   Цитата(Спартак @ Mar 28 2008, 16:07) Элем...   Mar 28 2008, 18:26
- - Спартак   Цитата(XVR @ Mar 28 2008, 21:26) Тогда уж...   Mar 28 2008, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
