> ucLinux на lpc2468, хочу порт
Ivan_Kov
сообщение Dec 28 2006, 11:02
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Интересно, а кто нибудь уже начал портировать ucLinux под lpc24xx?
может ссылочку интересную кто подкинет?
3.14
сообщение Mar 19 2008, 20:18
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Кстати, а какой пароль для guest и root, для доступа через FTP?
Еще, какая у Вас скорость чтения/записи с NAND флешки (у меня порядка 50кБайт)?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
woff
сообщение Mar 28 2008, 12:26
Пользователь №: 16 454
А uclinux, или uClinux, или uCLinux не подходят?
По поводу адресов UART, у меня выводит вот это:
Linux version 2.6.21-uc0bvm0 (root@debi) (gcc version 4.0.0 (DENX ELDK 4.1 4.0.0)) #24 Fri Mar 28 11:02:07 ALMT 2008
CPU: NXP-LPC2468 [0603ff35] revision 5 (ARMv5), cr=a010e520
Machine: Embedded Artists LPC2468 OEM Board
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xe000c000 (irq = 6) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xe0010000 (irq = 7) is a 16550A
Использую новое патченное ядро вот отсюда http://mozware.free.fr/linux/
Со старым ядром, которое шло в комлекте с платой вместо адресов нули
Linux version 2.6.11.8-hsc0 (root@debi) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)(ColdFire patches - 20010318 from http://fiddes.net/coldfire/)(uClinux XIP and shared lib patches from http://www.snapgear.com/)) #59 Fri Mar 21 21:28:35 ALMT 2008
CPU: Philips-lpc24xx [24000000] (ARMv3)
Machine: LPC24xx, NXP
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 6) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 7) is a 16550A
Кстати, может кто подскажет, почему-то на скорости UART 115200 (частота клока = частоте проца = 57600000) данные корректно не принимаются, вместо них каша. Xотя делить (quot = 31) в драйвере подбирается достаточно точно. real baud = 57600000/16/31 = 116129. Может ли при такой незначительно ошибке микросхема FTDI вместе со своим USB драйвером глючить? Плата LPC2468OEM.
Пока работаю на скорости 38400, всё в норме.
Сообщение отредактировал woff - Mar 28 2008, 12:35
woff
сообщение Mar 28 2008, 15:34
С уартом разобрался - мой загрузчик устанавливал регистр FDR (fractional divider), а драйвер микролинухового сериалпорта его нормально не обрабатывал.
- Ivan_Kov   ucLinux на lpc2468   Dec 28 2006, 11:02
- - Ivan_Kov   Стоило немного подумать да поискать, и нашелся отв...   Dec 29 2006, 12:14
- - Ivan_Kov   Вот только не понятная ситуация. Есть документ от ...   Dec 30 2006, 12:08
- - Ivan_Kov   Может кому интересно будет. Появился ucLinux, вмес...   May 11 2007, 09:21
|- - zltigo   Цитата(Ivan_Kov @ May 11 2007, 12:21) Поя...   May 11 2007, 09:46
|- - Ivan_Kov   Цитата(zltigo @ May 11 2007, 13:46) В бин...   May 11 2007, 10:45
|- - zltigo   Цитата(Ivan_Kov @ May 11 2007, 13:45) Бою...   May 11 2007, 11:01
|- - Ivan_Kov   Цитата(zltigo @ May 11 2007, 15:01) Мои п...   Jun 1 2007, 06:38
|- - zltigo   Цитата(Ivan_Kov @ Jun 1 2007, 09:38) Приш...   Jun 1 2007, 06:42
|- - Ivan_Kov   Цитата(zltigo @ Jun 1 2007, 10:42) Полные...   Jun 1 2007, 09:21
|- - zltigo   Цитата(Ivan_Kov @ Jun 1 2007, 12:21) К пл...   Aug 20 2007, 22:27
- - Ivan_Kov   Удалось откомпилировать. Оказывается при компиляци...   Jun 1 2007, 13:32
- - 3.14   2 Ivan_Kov Образом VMware машины не поделитесь?   Jun 3 2007, 08:38
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Jun 3 2007, 12:38) 2 Ivan_K...   Jun 4 2007, 06:02
- - 3.14   2 Ivan_Kov ОК 2 All Как получу диск выложу на FTP,...   Jun 4 2007, 07:09
- - KirillS   Цитата(Ivan_Kov @ Dec 28 2006, 14:02) Инт...   Jun 4 2007, 10:14
|- - Ivan_Kov   Цитата(KirillS @ Jun 4 2007, 14:14) Извин...   Jun 4 2007, 10:50
- - 3.14   Итак, диск дошел, содержимое положил в /pub/OS/uCl...   Jun 15 2007, 09:30
|- - zltigo   Цитата(3.14 @ Jun 15 2007, 12:30) Спасибо...   Jun 15 2007, 11:17
- - Ivan_Kov   Положил в upload/OS/uClinux_lpc2468 патчи для ОС ...   Jun 20 2007, 06:30
- - 3.14   Спасибо, переложил в /pub/OS/uClinux/Images_lpc24x...   Jun 20 2007, 11:59
- - 3.14   Все-таки не понятно, NXP изготавливает LPC24XX и д...   Jun 21 2007, 19:31
|- - zltigo   Цитата(3.14 @ Jun 21 2007, 22:31) Интерес...   Jun 21 2007, 21:19
- - 3.14   http://www.nxp.com/products/microcontrolle...5993/...   Jun 22 2007, 06:20
- - 3.14   Схема лежит в pub/DOC/Chips&Devices/LPC2468_ki...   Aug 21 2007, 04:28
|- - zltigo   Цитата(3.14 @ Aug 21 2007, 07:28) Схема л...   Aug 21 2007, 06:39
- - 3.14   Наконец дошли руки "поглазеть" ... Пепец...   Nov 11 2007, 17:23
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Nov 11 2007, 20:23) Наконец...   Nov 12 2007, 07:04
- - 3.14   Перетащил дистрибутивы в RH. Странно, в /usr/local...   Nov 11 2007, 21:04
- - 3.14   u-boot с патчем на этой виртуальной машине имеется...   Nov 12 2007, 09:03
- - Ivan_Kov   u-boot версии 1.1.6 Линков куча просто (трафика ж...   Nov 12 2007, 12:55
- - gaidin   Здравствуйте. Тоже приобрели отладочную плату от E...   Jan 25 2008, 12:39
|- - Ivan_Kov   Цитата(gaidin @ Jan 25 2008, 15:39) ... и...   Jan 28 2008, 07:24
- - starterkit.ru   А что озачает "и как их оттуда вытянуть...   Jan 25 2008, 16:08
- - gaidin   ЦитатаЯ вынул их так: ... - да просто с виртуальны...   Jan 29 2008, 08:08
|- - Ivan_Kov   Цитата(gaidin @ Jan 29 2008, 11:08) Интер...   Jan 29 2008, 13:17
|- - DmitryV   Цитата(gaidin @ Jan 29 2008, 11:08) Остал...   Feb 15 2008, 21:30
- - starterkit   Если не сложно, положите здесь шаблон собраного яд...   Mar 10 2008, 22:07
- - Alexei Kopendakov   Добрый день. Подскажите, достаточно ли будет для ...   Mar 13 2008, 07:43
- - 3.14   2 Alexei Kopendakov Нет 2 All Пробовал запустить ...   Mar 13 2008, 21:35
- - Alexei Kopendakov   А где можно скачать ядро он ЕА?   Mar 14 2008, 11:21
- - 3.14   А по вышеуказанной ссылке зайти ...   Mar 14 2008, 11:25
- - 3.14   2 Alexei Kopendakov Сори, старый стал - читаю плох...   Mar 15 2008, 08:37
- - Ivan_Kov   Ядро 2.6.11 от EA Добавлена поддержка USB Host/De...   Mar 15 2008, 09:18
|- - 3.14   Цитата(Ivan_Kov @ Mar 15 2008, 13:18) Ядр...   Mar 17 2008, 12:30
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 17 2008, 15:30) Заметил...   Mar 18 2008, 06:50
- - Kostos   А более новый дистрибутив не пойдет? ( например во...   Mar 15 2008, 09:54
- - 3.14   Птчи налогаются на ядро, ядро из uClinux-dist-xxx...   Mar 15 2008, 11:14
- - 3.14   По поведению, очень похоже на "плавающую...   Mar 18 2008, 07:12
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 18 2008, 10:12) ... и о...   Mar 18 2008, 11:57
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 19 2008, 23:18) Кстати,...   Mar 20 2008, 10:15
- - 3.14   ЦитатаНе понял вопросаВстроенный FTP серверок не п...   Mar 20 2008, 12:45
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 20 2008, 15:45) Встроен...   Mar 20 2008, 13:40
- - 3.14   Странно, я не наблюдаю YAFFS в 2.6.11.8, Вые ее са...   Mar 20 2008, 13:42
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 20 2008, 16:42) Странно...   Mar 20 2008, 13:47
- - 3.14   Итак, поставил YAFFS отсюда http://www.yaffs.net/y...   Mar 21 2008, 13:14
|- - Ivan_Kov   Цитата(3.14 @ Mar 21 2008, 16:14) ... Гм....   Mar 24 2008, 07:08
- - 3.14   У меня есть рабочий проект на PXA270, я с него стя...   Mar 24 2008, 08:11
- - roadfox   Всем привет!!! Влил в upload/os/uClinu...   Apr 7 2008, 16:18
- - Ivan_Kov   У меня вопрос по UART1. Этот порт имеет стандартны...   Apr 21 2008, 10:59
- - Dr_Alexey   Всем доброго времени суток! Есть вопрос: Стави...   Apr 22 2008, 08:28
- - Ivan_Kov   EmbeddedArtists выложил новый порт ucLinux под lpc...   Oct 22 2008, 09:39
- - Ivan_Kov   Вот инструкция, патчи, тулчаны: hттp://www.kernel...   Oct 22 2008, 17:49
|- - GetSmart   Цитата(Ivan_Kov @ Oct 22 2008, 23:49) Вот...   Feb 20 2009, 23:14
- - Smallday   Пожалуйста, подскажите, как в u-boot для Embedded...   Dec 4 2008, 14:32
|- - cooldaemon   Цитата(Smallday @ Dec 4 2008, 18:32) Пожа...   Dec 21 2008, 14:46
- - Ivan_Kov   Уважаемые коллеги, у меня никак не доходят руки по...   Dec 22 2008, 08:02
|- - cooldaemon   Цитата(Ivan_Kov @ Dec 22 2008, 12:02) Под...   Dec 22 2008, 18:53
|- - Ivan_Kov   Цитата(cooldaemon @ Dec 22 2008, 21:53) М...   Dec 22 2008, 20:06
||- - cooldaemon   Цитата(Ivan_Kov @ Dec 23 2008, 00:06) Мож...   Dec 23 2008, 21:48
||- - Ivan_Kov   Цитата(cooldaemon @ Dec 24 2008, 00:48) И...   Dec 24 2008, 10:21
|- - LeshaL   Цитата(cooldaemon @ Dec 23 2008, 00:53) У...   Jul 20 2009, 09:25
- - Ivan_Kov   Спасибо за Ethernet, это как раз то что меня интер...   Dec 24 2008, 11:23
|- - cooldaemon   Ivan_Kov, спасибо Вам за подсказку насчет UART. Бу...   Dec 24 2008, 21:20
|- - anti   Помогите запустить u-boot для ядра 2.6.21 Компилир...   Feb 17 2009, 20:32
|- - Ivan_Kov   Цитата(anti @ Feb 17 2009, 23:32) Bootin...   Feb 18 2009, 08:52
- - GetSmart   Подскажите как скопировать файлы с виртуальной маш...   Feb 18 2009, 22:06
|- - GetSmart   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2009, 04:06) В н...   Feb 18 2009, 23:36
|- - srg_co   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2009, 01:06) В д...   Mar 20 2009, 21:00
|- - GetSmart   Цитата(srg_co @ Mar 21 2009, 02:00) В лин...   Mar 21 2009, 07:21
|- - mdmitry   Цитата(GetSmart @ Mar 21 2009, 10:21) Я с...   Mar 23 2009, 11:00
- - serhio   Поделитесь у кого есть успехи в использовании SD/M...   Apr 7 2009, 14:21
- - Ivan_Kov   Уважаемые коллеги, а не у кого не возникает пробле...   Apr 30 2009, 12:21
- - Rst7   ЦитатаКто-либо сталкивался с подобным? В каком со...   Apr 30 2009, 12:28
|- - Ivan_Kov   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 16:28) В каком...   Apr 30 2009, 13:14
- - Ivan_Kov   Flow control добавил, однако ничего не изменилось....   May 3 2009, 10:18
- - LeshaL   А кто нибудь пробовал использовать на USB device г...   Aug 12 2009, 12:57
- - orbita   Народ подскажите пожалуйста, имеется ядро 2.6.21 u...   Aug 25 2009, 16:31
- - Зайцев Иван   Вчера получил кит Embedded artist на lpc2478. Снес...   Sep 18 2009, 09:25
- - voyt   У меня вопрос на засыпку: Какой смысл использовать...   Sep 25 2009, 11:58
|- - Зайцев Иван   Цитата(voyt @ Sep 25 2009, 17:58) У меня ...   Sep 26 2009, 04:19
|- - LeshaL   Цитата(voyt @ Sep 25 2009, 17:58) У меня ...   Sep 28 2009, 09:37
- - voyt   ЦитатаСмысл...? Наверно в том что 3250 будет избыт...   Sep 28 2009, 09:25
- - voyt   ЦитатаА порт uClinux под этот процессор имеется? И...   Sep 28 2009, 09:54
|- - LeshaL   Цитата(voyt @ Sep 28 2009, 15:54) А зачем...   Sep 28 2009, 10:24
- - voyt   Насчет BGA я считаю, что нужно просто научиться па...   Sep 28 2009, 19:54
- - LeshaL   ИМХО, ни а какой надежности установки наощупь и па...   Sep 29 2009, 04:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
