> Логарифмический усититель-ограничитель, Неосознанное
Mic
сообщение Jul 5 2005, 06:43
Пользователь №: 2 732
Используется AD8309 для сжатия динамического диаппазона, дикий коэффициент усиления для малых сигналов приводит к тому что шумы, при короткозамкнутом входе, раскачиваются до уровня ограничения. Как с этим жить? unsure.gif
Lonesome Wolf
сообщение Jul 6 2005, 09:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Короткозамкнутый вход чего? Всего устройства или только упомянутого каскада? При использовании лог усилителей усиления нужно с гулькин нос.
Mic
сообщение Jul 7 2005, 07:34
Согластно спецификации AD8309 коэффициент усиления для малых входных сигналов 100dB, при увеличении уровня входного сигнала достигается ограничение на выходе, что рассматривается как уменьшение коэффициента усиления по закону логарифма. Т.е. на выходе имеем сжатый, в смысле динамического диаппазона, входной сигнал. Проблема в том, что если даже закоротить вход AD8309 на выходе наблюдается ограниченный (сжатый) шум, поэтому я и предположил что это собственные шумы AD8309 умноженные на коэффициент усиления. Если это так, то кому это нужно?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 7 2005, 09:39
Из: Украина
Логарифмическая характеристика - с определенными допусками - одинакова для всех сигналов, входящих в специфицированный входной диапазон. И наличие сигнала на выходе от собственных шумов - и, я подозреваю, от всевозможных наводок, существующих в Вашей системе - это абсолютно неизбежное явление. 100 дБ - это... серьезно smile.gif.
Но ведь первоначальная проблема была:
...шумы, при короткозамкнутом входе, раскачиваются до уровня ограничения.
А вот это уже неправильно, если нечто раскачивает усилитель до ограничения - и это нечто - не полезный сигнал smile.gif
Mic
сообщение Jul 7 2005, 12:23
Извиняюсь за шероховатость формулировок, разумеется вы правы относительно одинаковости характеристики.
Но, цитата из спецификации "output will be unstable for level below -78dBV(имеется уровень сигнала на входе)". Не означает ли это что даже при отсутствии полезного сигнала на входе, я буду иметь на выходе черти что c амплитудой до уровня ограничения? Или же все таки моя проблема всевозможные наводоки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.03338 секунд с 7
