> Рассчет транзисторов (помогите разобраться в схеме)
sproduce
сообщение Mar 27 2008, 22:24
Пользователь №: 31 467
Добрый день!
Есть задача подсчитать количество оборотов оси.
Нашел подходящую схему для реалиавции
http://www.compel.ru/images/catalog/728/slaa138a.pdf
но в ней не определено какие транзисторы нужно использовать.
Как их рассчитать?
Laksus
сообщение Mar 29 2008, 20:24
Пользователь №: 5 069
По моему так, если Вам нужно определять наличие вращения, например лежит ли скорость вращения механизма в допустимых пределах, то можно поставить магнит на ось и катушку рядом как датчик. При прохождении магнита рядом с катушкой в ней будут наводится импульсы период между которыми можно мерять.
Но Вы пишете, что Вам надо посчитать число оборотов оси. То есть ось может вращаться и очень медленно. Магниты в этом случае не наведут напряжения и обороты нельзя будет посчитать. А вариант датчика в slaa138a.pdf позволяет определять вращение как угодно медленное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
