> Восстановление калибровочных констант в 430F2002, возможно ли?
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 19:41
Пользователь №: 14 331
Баловался с процем и стёр Lite FETPro430 ему калибровочные константы. Можно ли их как-то восстановить, т.е. путём каких то расчётов или с другого кристалла? Интересует восстановление констант для калибровки внутреннего генератора.
CAHTA_1939
сообщение Mar 29 2008, 19:57
Пользователь №: 29 713
врятли для каждого кристала свои калибровочные константы. так что берите аналогичный камень и копируйте данные
SZ0
сообщение Mar 29 2008, 20:54
Думал об этом, но вероятнее всего калибровочные данные могут отличаться от проца к процу.
Цитата(diper @ Mar 30 2008, 00:55) *
Скачай с техсаса примеры, один из примеров делает как раз то что надо, тока нужно чтоб был кварц к процу подключен.
А не укажите конкретный файл с примером? А то поиск по их сайту ничего не дал sad.gif
diper
сообщение Mar 29 2008, 23:50
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
ti.com -> Microcontrollers -> MSP430 -> Code Examples
//  MSP430F20xx Demo - DCO Calibration Constants Programmer
//  NOTE: THIS CODE REPLACES THE TI FACTORY-PROGRAMMED DCO CALIBRATION
//  CONSTANTS LOCATED IN INFOA WITH NEW VALUES. USE ONLY IF THE ORIGINAL
//  CONSTANTS ACCIDENTALLY GOT CORRUPTED OR ERASED.
//  Description: This code re-programs the F2xx DCO calibration constants.
//  A software FLL mechanism is used to set the DCO based on an external
//  32kHz reference clock. After each calibration, the values from the
//  clock system are read out and stored in a temporary variable. The final
//  frequency the DCO is set to is 1MHz, and this frequency is also used
//  during Flash programming of the constants. The program end is indicated
//  by the blinking LED.
//  ACLK = LFXT1/8 = 32768/8, MCLK = SMCLK = target DCO
//  //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *//
//           MSP430F20xx
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|--> LED
//        |           P1.4|--> SMLCK = target DCO
//  P. Thanigai
//  Texas Instruments Inc.
//  May 2007
//  Built with Code Composer Essentials Version: 2.0
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
