SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c |
Jan 25 2008, 21:00
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился. Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим. И на этом всё и закончилось. Все попытки нарисовать линию или круг или просто точку,несмотря на множество примеров, я так и не смог. Позаимствовав из старого файла процедуру
void glcd_pixel(int16 x, int16 y, int1 color) { int8 data; int16 addr; // Calculate the byte address containing the pixel addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8); // Read the byte of data at the address data = getData(addr); // Turn the pixel on or off if(color == ON) bit_set(data, 7 - x%8); else bit_clear(data, 7 - x%8); // Write the new data byte to display memory setData(addr, data); }
я попробовал нарисовать на экране пиксель, но он вроде как нарисовался но разместился не в тех координатах, которые я указывал.Как я понимаю, за размещение отвечает строка //GLCD_GRAPHICS_ADDR- нач. адрес- 1200, GLCD_WIDTH- кол во символов в строке- 320 addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8); Может кто из вас раскомментирует эту странную формулу и подправит её, если она неправильная.
Сообщение отредактировал andreichk - Jan 25 2008, 21:03
Mar 29 2008, 05:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(andreichk @ Mar 28 2008, 01:34)  А тут вдруг такая мелкота и не пойму -откуда она берётся и почему потом пропадает? А раньше (до изменения программы) такое случалось? Просто я сомтрю у вас FIFO буферы то всего по 512 байт. (я думал несколько Кб). Следовательно скорость считывания при отрисовке должна быть не меньше чем 1/2 от скорости заполнения данными АЦП. Если она будет меньше, то на высоких частотах оцифровки возможна отрисовка неправильной картины (из-за перезаписи правильных значений новыми данными) Чтобы этого избежать придется переписать процедуру curve_A() следующим образом: Код unsigned int8 Buf[256]; //--------------- собственно кривая --------------------------- void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){ unsigned int8 x, y , yy; for(x=0;x<254;x++){ Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить Buf[x]=input_b(); //чтение порта В Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить } for(x=1;x<255;x++){ yy = y; adcA = (Buf(x-1) > 200) ? 200 : Buf(x-1); //ограничитель до выбранной величины y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A } } Может быть это поможет.... Цитата(andreichk @ Mar 28 2008, 01:34)  Кстати, что теперь будем делать с EEPROM? С картинками , как я понимаю, вопрос закрыт  Кстати на счет EEPROM: не вижу подтягивающих резисторов на линиях SCL, SDA
Mar 29 2008, 09:27
Из: Германия
Цитата А раньше (до изменения программы) такое случалось? я думаю,что да, просто я не обращал внимания adcA = (Buf(x-1) > 200) ? 200 : Buf(x-1); //ограничитель до выбранной величины тут очепятка ? должно быть так-Buf[х-1] Цитата Может быть это поможет.... пока не понятно, но мне кажется , что ничего не изменилось Цитата Кстати на счет EEPROM: не вижу подтягивающих резисторов на линиях SCL, SDA Упс, забыл нарисовать, на самом деле они есть и даже припаяны Цитата Просто я сомтрю у вас FIFO буферы то всего по 512 байт. (я думал несколько Кб). Следовательно скорость считывания при отрисовке должна быть не меньше чем 1/2 от скорости заполнения данными АЦП. Если она будет меньше, то на высоких частотах оцифровки возможна отрисовка неправильной картины (из-за перезаписи правильных значений новыми данными) тут мне не понятно- скорость считывания ФИФО устанавливает ПИК и она постоянная и всегда меньше частоты АЦП, как быть? кстати насчёт ФИФО, имеет ли смысл применить более ёмкую, напр.IDT7204 или даже IDT7205? а может у меня вот это имеет место быть?
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 29 2008, 08:30
Mar 29 2008, 12:10
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 29 2008, 17:27)  adcA = (Buf(x-1) > 200) ? 200 : Buf(x-1); //ограничитель до выбранной величины тут очепятка ? должно быть так-Buf[х-1] Естественно! Цитата(andreichk @ Mar 29 2008, 17:27)  тут мне не понятно- скорость считывания ФИФО устанавливает ПИК и она постоянная и всегда меньше частоты АЦП, как быть? кстати насчёт ФИФО, имеет ли смысл применить более ёмкую, напр.IDT7204 или даже IDT7205? Тут, помоему чем больше тем лучше. Ведь даже на 10 MIPS вы сможете обеспечить максимальную скорость считывания порядка единиц Мгц. А записывать данные вы можете до 80 Мгц!!!! Цитата(andreichk @ Mar 29 2008, 17:27)  а может у меня вот это имеет место быть? Чтобы это проверить, нужно замерить реальную скорость выгребания данных из FIFO буфера (можно по по количеству ассемблерных инструкций после компиляции программы) И сравнить со скоростью записи в буфер
Mar 30 2008, 10:06
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 17:34)  Ок, а с какого места нужно начинать считать эти инструкции? Незнаю, как в CCS, но в MPLABe это делается очень просто, открываем Dissasebly listing, находим строчку начала цикла: Код for(x=0;x<254;x++){ Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить Buf[x]=input_b(); //чтение порта В Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить } И считаем сколько команд ушло на этот цикл  Если в CCS такого нет, то может он хотябы отобразить текст откомпилированной программы? И если в нем возможна симуляция, то поставить BreakPoint на начало цикла, а затем посмотреть на какой строчке программа остановиться в асме. далее выполнять программу по шагам ассемблерных инструкций, пока не вернетесь снова на точку останова. Таким образом можно подсчитать количестов асм. инструкций. Ну или в крайнем случае можно померять клоки осциллографом.
Mar 30 2008, 10:10
Из: Германия
есть такое дело Цитата .................... //--------------- собственно кривая --------------------------- .................... void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){ .................... unsigned int8 x, y , yy; .................... for(x=0;x<254;x++){ * 26E4: MOVLB 1 26E6: CLRF x6B 26E8: MOVF x6B,W 26EA: SUBLW FD 26EC: BNC 2710 .................... Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить 26EE: BCF F8B.2 26F0: BCF F94.2 .................... Buf[x]=input_b(); //чтение порта В 26F2: CLRF 03 26F4: MOVF x6B,W 26F6: ADDLW 55 26F8: MOVWF FE9 26FA: MOVLW 00 26FC: ADDWFC 03,W 26FE: MOVWF FEA 2700: MOVLW FF 2702: MOVWF F93 2704: MOVFF F81,FEF .................... Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить 2708: BSF F8B.2 270A: BCF F94.2 .................... } 270C: INCF x6B,F 270E: BRA 26E8 .................... for(x=1;x<255;x++){ 2710: MOVLW 01 2712: MOVWF x6B 2714: INCFSZ x6B,W 2716: BRA 271A 2718: BRA 27AA .................... yy = y; 271A: MOVFF 16C,16D .................... adcA = (Buf[x-1] > 200) ? 200 : Buf[x-1]; //ограничитель до выбранной величины 271E: MOVLW 01 2720: SUBWF x6B,W 2722: CLRF 03 2724: ADDLW 55 2726: MOVWF FE9 2728: MOVLW 00 272A: ADDWFC 03,W 272C: MOVWF FEA 272E: MOVF FEF,W 2730: SUBLW C8 2732: BC 2738 2734: MOVLW C8 2736: BRA 274A 2738: MOVLW 01 273A: SUBWF x6B,W 273C: CLRF 03 273E: ADDLW 55 2740: MOVWF FE9 2742: MOVLW 00 2744: ADDWFC 03,W 2746: MOVWF FEA 2748: MOVF FEF,W 274A: MOVWF x54 .................... y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг 274C: MOVLW FF 274E: BSF FD8.0 2750: SUBFWB x54,W 2752: ADDWF x6A,W 2754: MOVWF x6C .................... adcA = y; 2756: MOVFF 16C,154 .................... if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A 275A: MOVF x6D,W 275C: SUBWF x6C,W 275E: BC 2774 2760: MOVFF 16B,16E 2764: MOVFF 16D,16F 2768: MOVFF 16C,170 276C: MOVLB 0 276E: CALL 1DEC 2772: MOVLB 1 .................... if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A 2774: MOVF x6C,W 2776: SUBWF x6D,W 2778: BC 278E 277A: MOVFF 16B,16E 277E: MOVFF 16D,16F 2782: MOVFF 16C,170 2786: MOVLB 0 2788: CALL 1E18 278C: MOVLB 1 .................... pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A 278E: CLRF x8B 2790: MOVFF 16B,18A 2794: CLRF x8D 2796: MOVFF 16C,18C 279A: MOVLW 01 279C: MOVWF x8E 279E: MOVLB 0 27A0: CALL 0BE8 .................... } 27A4: MOVLB 1 27A6: INCF x6B,F 27A8: BRA 2714 .................... } 27AA: MOVLB 0 27AC: RETLW 00 .................... .................... //########################################
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 30 2008, 11:04
Mar 30 2008, 11:00
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 18:10)  есть такое дело Да, это в принципе оно и есть. только не видать конца цикла, приведите еще несколько инструкций, чтобы точнее определить полное количество тактов. Я предполагаю, что конец цикла по адресу 0x270F
andreichk SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240 Jan 25 2008, 21:00 andreichk Ура !!! Заработало !!! Под... Jan 27 2008, 04:06 arizona Цитата(andreichk @ Jan 27 2008, 07:06) Те... Jan 28 2008, 07:38  andreichk Цитата(arizona @ Jan 28 2008, 08:38) посм... Jan 28 2008, 18:26 andreichk Сегодня закончил оформление внешнего вида. Нарисов... Jan 29 2008, 22:32 DL36 Цитата(andreichk @ Jan 30 2008, 02:32) Се... Feb 1 2008, 10:15 andreichk Хочу попробовать перенести все картинки в последов... Jan 31 2008, 19:18 andreichk Слепил сегодня процедурку рисования кривых.Теперь ... Feb 4 2008, 23:07 FDA Вот готовый видеоконтроллер для управления ЖКИ на ... Feb 7 2008, 13:29 andreichk вы мне его уже предлагали, только за деньги я и са... Feb 7 2008, 16:40 Itch А почему у вас экран малинового цвета, это пленка ... Feb 7 2008, 21:40 andreichk да цвет любой можно сотворить- плёночку цветную по... Feb 8 2008, 09:31 Itch китайские сайты нормально читаются через http://ba... Feb 8 2008, 18:29 andreichk Выяснил причину по которой HEX-файл неполностью за... Feb 10 2008, 17:41 andreichk частота 88 Гц, амплитуда 2.15 вольт Feb 11 2008, 22:39 andreichk Попытки записи массива типа
const byte mS_uS[] ... Feb 17 2008, 22:31 andreichk да, не густо тут помошников..... Feb 20 2008, 17:50 andreichk ещё одно фото для истории.
двухканальный вариант,п... Feb 20 2008, 23:20 andreichk проблема рисования синусоиды половинками решена до... Feb 23 2008, 15:32 andreichk Ура !!! Удалось засинхронизироать кар... Feb 25 2008, 22:22 Илья Поздравляю, картинка, конечно красивая, но меня во... Feb 26 2008, 07:52  andreichk Цитата(Илья @ Feb 26 2008, 08:52) Поздрав... Feb 26 2008, 17:54 andreichk У меня сегодня день рождения. Спасибо всем за позд... Feb 27 2008, 14:29 andreichk сегодня попробовал подать на вход меандр от кварце... Feb 27 2008, 20:02 andreichk Прошу помощи по теме
Дело такое, надо мне от шифра... Mar 2 2008, 13:44 Илья Насколько я понимаю нужно дождаться перехода из ни... Mar 3 2008, 03:27 andreichk Спасибо, я попробую как вы советуете и отпишусь Mar 3 2008, 14:34 andreichk попробовал предложенный код.Он работает,только не ... Mar 3 2008, 15:57 andreichk код работает с небольшой доделкой и понижением час... Mar 3 2008, 21:44 andreichk вот такое у меня ещё пожелание(чувствую, что без п... Mar 4 2008, 18:56 Илья Извиняюсь за задержку с ответом - праздники, даже ... Mar 11 2008, 02:50  Transon Это самая лучшая разработка одного человека какую ... Mar 12 2008, 13:18 andreichk Спасибо всем ответившим и помогающим.Не надо извин... Mar 13 2008, 19:02 andreichk Кодunsigned char XX; // переменная которая будет и... Mar 13 2008, 20:26 Илья Цитата(andreichk @ Mar 14 2008, 04:26) Ко... Mar 14 2008, 10:41 andreichk дело в том , что момент отжатия невозможно установ... Mar 15 2008, 10:12 Илья Цитата(andreichk @ Mar 15 2008, 18:12) де... Mar 15 2008, 12:14 andreichk перекидывать ножки на порт РВ как-то не очень хоче... Mar 15 2008, 12:50 Илья Так... насколько я понял компилятор у вас CCS - ... Mar 15 2008, 17:18 andreichk частота 40 МГц.
ни один из трёх таймеров не задейс... Mar 15 2008, 18:53 Илья Хорошо. Теперь приступим:
Возьмем за базу TMR0, у ... Mar 16 2008, 07:27 andreichk компилятор не хочет это признавать
TMR0IF=0;// Очи... Mar 16 2008, 11:15 Илья Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 19:15) ко... Mar 16 2008, 12:55 andreichk пробую так его прописать
set_timer0(0); // TMR0IF=... Mar 16 2008, 14:49 Илья Ну ладно, удачи, все способы полезны - главное, чт... Mar 16 2008, 16:00 andreichk вот такой вид приняла означенная процедура опроса... Mar 16 2008, 20:14 andreichk Чего-то ни одной умной мысли не лезет в голову, на... Mar 19 2008, 20:46 Илья Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 04:46) Че... Mar 20 2008, 03:56 andreichk if( xx >= 255 ) xx = xx - 255; //приводим к int... Mar 20 2008, 18:36 andreichk кстати вопрос имею- чем два раза IF лучше одного S... Mar 20 2008, 19:53 Илья Цитатаif( xx >= 255 ) xx = xx - 255; //приводим... Mar 21 2008, 03:07 andreichk вначале буфер был размером в 512 кб и всё как раз ... Mar 21 2008, 11:25 Илья Цитата(andreichk @ Mar 21 2008, 19:25) ОК... Mar 21 2008, 12:23 andreichk не вопрос- научусь в Гугль видео выкладывать- обяз... Mar 21 2008, 13:55 Илья Цитата(andreichk @ Mar 21 2008, 21:55) Ту... Mar 21 2008, 15:50 andreichk я про такое даже не слышал, поэтому просто нарисов... Mar 22 2008, 00:59 Илья Цитата(andreichk @ Mar 22 2008, 08:59) я ... Mar 22 2008, 01:58 andreichk линии, прямоугольники и кружки рисовать умеем, а ш... Mar 22 2008, 08:27 Илья Цитаталинии, прямоугольники и кружки рисовать умее... Mar 22 2008, 13:53  andreichk Цитата(Илья @ Mar 22 2008, 14:53) Я сам л... Mar 22 2008, 14:31   Илья Вот, собственно, у меня получилась такая процедурк... Mar 23 2008, 04:32 andreichk прямоугольник и видеосигнал Mar 22 2008, 10:32 Шпиндель Посмотрел с интересом, спасибо! Через время.. ... Mar 22 2008, 18:27 andreichk Цитата(Шпиндель @ Mar 22 2008, 19:27) Пос... Mar 23 2008, 13:41  Илья Цитата(andreichk @ Mar 23 2008, 21:41) Ок... Mar 23 2008, 14:59 alexsl to andreichk.
Добрый день. Уменя вопрос по схемоте... Mar 22 2008, 20:23 andreichk X-256, Y-239 Mar 23 2008, 15:13 Илья Цитата(andreichk @ Mar 23 2008, 23:13) X-... Mar 24 2008, 05:52  andreichk c небольшой доработкой,приданием ей ещё бОльшей ун... Mar 24 2008, 12:24   Илья Цитата(andreichk @ Mar 24 2008, 20:24) c ... Mar 24 2008, 14:33 andreichk а скажите мне, преобразование Фурье к осциллографу... Mar 24 2008, 17:05 Илья Цитата(andreichk @ Mar 25 2008, 01:05) а ... Mar 25 2008, 05:58 andreichk искал что-нибудь по теме почитать- наткнулся на эт... Mar 24 2008, 19:19 andreichk Ок , оставим пока товарища Фурье в сторонке покури... Mar 25 2008, 17:09 Илья Цитата(andreichk @ Mar 26 2008, 01:09) Чт... Mar 26 2008, 02:34        andreichk Цитата(Илья @ Mar 30 2008, 12:00) Да, это... Mar 30 2008, 11:05         Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 19:05) за... Mar 30 2008, 11:26 andreichk ну это понятно, что перепишется.А как это связано ... Mar 30 2008, 11:39 Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 19:39) ну... Mar 30 2008, 11:58  andreichk ЦитатаА при какой частоте тактирования FIFO они во... Mar 30 2008, 13:03   Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 21:03) LA... Mar 30 2008, 13:16 andreichk можно написать так
#asm
BSF F8B.2 //L... Mar 30 2008, 13:38 Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 21:38) мо... Mar 30 2008, 15:02 andreichk написал так, ошибок нет,но экран тухнет через пару... Mar 30 2008, 15:19 Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 23:19) на... Mar 30 2008, 15:31 andreichk в самом прямом смысле тухнет.Пропадает не только л... Mar 30 2008, 15:33 Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 23:33) в ... Mar 30 2008, 15:50 andreichk вот этой
*ptr++=input_b(); //чтение порта В
ну тог... Mar 30 2008, 15:59 Илья Цитата(andreichk @ Mar 30 2008, 23:59) во... Mar 30 2008, 16:04 andreichk Цитата.................... //#####################... Mar 30 2008, 16:27 Илья Цитата(andreichk @ Mar 31 2008, 00:27) вс... Apr 1 2008, 11:07 andreichk Илья, я уже запутался, что куда вписывать, сделайт... Apr 1 2008, 11:44
